Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @kyzany, по аналогии с автомобилем - заменить прокладку .
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :faq::faq::faq::faq::aga:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Мажем на хлеб масло, сверху икорки, рюмочку запотевшей водочки, обмываем ! :)]
    Заправляем пилу топливом, масло для цепи, заводим и пилим без фанатизьма. Вроде все :)]
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @VoDoLaZ87, между рулём и сидением! :)] А с пилой всё нормально, просто всё по инструкции и в работу её !
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык я же в конце хихикнул :)]
    И еще там написал :)]
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @BKyler, не, ну там можно, если туго выключается, разогнуть не много пластину. Было не так давно обсуждение этого вопроса. Я после чуток разогнул, ща выключается мягенько :)
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @VoDoLaZ87, да помню, там ещё проволочным хомутом укрепили -нормальное решение .
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А видео какое классное :super: Где примудрили приспособу при полностью отломоной скобе :super::)
  9. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    лично я так и сделал, правда без икорочки - в подарок получил два воздушных фильтра...:cool:
    то же сначала хотел только смайоик :aga:
    так всё гениальное, в этом Мире просто...:hello:
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ну я как раз 3 последние страницы прочитал и про пластину нашёл, вот и спросил что ещё сделать, а так уже газон дров напилил за 4 вечера по морозцу, гвоздей тьма подтачивать заколебался цепь, заводится хорошо, правда на холостых пыталась заглохнуть пару раз
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Холстые можно чуток прибавить или воз фильтр чистить чаще, если сухое, желательно поставить фильтр двойной, хотя он должен стоять ща уже с завода.
    Для гвоздей, лучше купить заточный эл станок.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну пока что пещё не разу не заглохла, перегазовал и нормально, вот как начнёт напрягать тады да, придётся добавить, эл станок конечно угол будет лучше выдерживать наверное, но я уже потихоньку к напильнику привыкаю ! с ним удобней !
    выработал уже почти 5 литров бензина, а смазка для цепи всего литр ушёл, наверно на морозах на таких нужно пожиже
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Привычка то не очень хорошая :), значит гвозди попадались деревянные :aga:.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да ладно, наоборот отличная привычка, достал из кармана напильник и на коленке зубья подправил, может и не идеально но пилить сразу начинает лучше, а станок это мне надо чуховать в гараж, а если я вообще не возле дома ? да и бывает так только подправил зубья и в первый же пил гвоздь, что опять в гараж за эл станком ? а гвозди обычные и старинные и новые, они из мягкого металла делаются, и никакие не деревянные ! а что по поводу деревянных гвоздей так сливовка без гвоздей искры от неё летят !
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Пилой доволен ! Так что пила весчь ! нужен только штык нож к ней ! тоесть упор металлический, где его заказать подешевле ? самому не охота колхозить
