Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. sanjx
    sanjx
    sanjx
    Всем привет! Прошу помощи в ремонте! В кратце о проблеме, пила штиль 180, плохо заводится, примерно с тридцатого раза. После прогрева, заводится с полуоборота. Было поменяно с целью ремонта следующее: ЦПГ (новая) низ картера старый, карб, катушка зажигания, свеча зажигания, фильтр топливный, сальники и подшипники колена, резиновый переходник карба с кольцом (вставка старая) Вот после проделанной работы и замены, заводится лучше не стала (Подскажите, что может быть, что пропустил?
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @sanjx, проблема скорее всего в подаче топлива. Поскольку топливного насоса нет с ручным приводом -подкачать бензин нечем и надо дёргать за стартер, пока в карбюратор не начнёт поступать бензин. Проверьте фильтр в баке, может быть забит грязью. А вобщем то проблем может быть много и они между собой могут сочетаться самым причудливым образом. Все зап части я так понимаю -не оригинал.,иначе ремонт с таким количеством замен явно не рентабельный .
  3. sanjx
    sanjx
    sanjx
    Фильтр новый, продувается хорошо. Запчати конечно не оригинал но то что мог проверил на других, рабочих пилах
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @sanjx, смотрите карбюратор. Скорее всего, не держит обратный клапан и во время простоя бензин стекает назад в бак .
  5. sanjx
    sanjx
    sanjx
    В бак вставлен нипиль, и он вроде держит, после открытия пробки выходит избыточное давление, а может плохая заводка из за внутреннего кольца в патрубке?
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @sanjx, может быть всё что угодно. Домашний ремонт подобной сложности подразумевает определённые знания и умение. А так же наличие определённых специфических инструментов. Герметичность картера проверяли? Состояние сальников и уплотнений ?,
  7. sanjx
    sanjx
    sanjx
    Согласен, спец инструмента конечно у меня нет. расчитывать приходится на помощь знающих тему людей. сальники менял на новые, а гермитичность в условиях гаража, возможно проверить&
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @sanjx, да в принципе тема то известная, но Вы же сами понимаете, как не видя пилы ставить диагноз. Попробуйте поставить карбюратор заведомо исправный, снимите с работающей пилы. И посмотрите, закрывается ли пусковая заслонка на карбе, может неправильно тягу поставили. А герметичность проверить можно и так -опустите поршень в нижнюю мёртвую точку и налейте в пилу через свечное отверстие бензин. до уровня отверстий в цилиндре. Так можно проверить сальники и крышку картера. Хотя бы грубо .
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если прогретая заводится с пол оборота и нормально работает (Вы не указали - нормально ли работает), значит пила исправная. Причина плохой заводки на холодную может быть очень простая - плохо работает подсос, то есть пластина воздушной заслонки не полностью закрывается. На 180-х Штилях это довольно таки распространено. Чтобы проверить надо отвинтить две гайки на 8 и снять черный корпус фильтра (или как он там называется правильно). Потом перевести выключатель вниз - как для запуска и посмотреть закрыта ли полностью заслонка. Если нет - чуть подгибается тяга подсоса, но ее нужно снять. Сколько случаев я таких имел - помогало практически всегда.
  10. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    теперь и у меня есть: комплект элемента натяжного устройства пильной цепи Stihl 1123-007-1000...
    применение бензопилы Stihl моделей: 017, 018, 019T, 021, 023, 025, MS170, MS171, MS180, MS181, MS190T, MS191T, MS210, MS211, MS230, MS250
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На проф. Штилях такое же и терпит. Да и нагрузки на натяжник практически нет.
    Можно вобще без натяжника обойтись:)
  12. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    спросил у знакомых, сказали, что не помнят такого обращения, по ремонту этого механизма натяжки пильной цепи (это знакомые и им мне врать незачем)...:no:
    вот и мне понравилось, а раз понравилось...:cool:
    да ладно, но что делать, видимся редко, особенно в зимнее время, всё как и у всех -работы, семьи, заботы, все заняты, остаются только выходные, но без последствий, всё в пределах допусков...:super::aga::cool:
    а лежит сей девайс, у меня уже с неделю, сегодня просто так срослось, что я маю час та маю натхнення (есть время и есть желание), вот и сфотографировал...
    не знаю когда ставить буду, но обязательно сделаю видео, у самого уже руки чешутся..
    :hello:
  13. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    К нам за все время было только одно обращение за натяжной скобой, кажется на ms192t.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Заехал сегодня в магазин -и о чудо -лежат 180 Штили по цене -11 тыс руб. Коробок 10. Есть масло, полусинтетика в 100 гр. упаковке. Взял и масло и цепей пару -вот такая оказия. Масло по 130 руб. ,цепи 580 руб .
  15. Mishgan2004
    Mishgan2004
    Mishgan2004
    Добрый час! Прошу дать совет по поиску неисправности бензопилы Stihl MS 180.
    Имеем следующую проблему:
    Глохнет при нажатии на газ. Глохнет с самого начала, лечилось открытием крышки бензобака, создавалось ощущение создания вакуума. Вытащили резиновую заглушку из корпуса бака. Проблема не решилась, но открытие крышки бака уже не помогало, зато появилась возможность по чуть-чуть разгонять обороты до максимальных. Сняли карбюратор, полностью промыли, поставили на место - результат тот же. На всякий случай заменили топливный шланг. Пробовали разные комбинации, с воздушным фильтром/без него, с топливным и без. В итоге был куплен новый карбюратор, но китайский, с ним пила вообще отказалась заводиться. Что еще можно попробовать? Пила и часа суммарно не отработала. По гарантии не сдавали, так как была куплена в подарок и пролежала год в коробке, тут потребовалась и никак не можем в чувства ее привести.
