Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Да идей та и нет, обычное т. о, разберете почистите, фильтра обязательно посмотрите, и сеточку в карбе. А если Вы говорите что она прошла и огонь и воду, то надо проверить компрессию, бывает при 7 атм. уже не хочет работать, а бывает при 7 атм. работает. В б/п нормальная компрессия 9-11 атм.
  2. sgrishin
    sgrishin
    sgrishin
    Понятно, свожу на сервис пускай проверят.
  3. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    А вот это самое лучьшее решение. Они Вам точно скажут в чем причина.
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Кроме подсоса воздуха, пожалуй. Учитывая, что
    предположил бы износ подшипников и сальников коленвала. Можно попытаться определить визуально, если есть радиальный люфт подшипника коленвала со стороны сцепления, значит и сальнику хана, Могут быть потеки с сальников, если таких признаков нет, то герметичность картера можно проверить только опрессовкой спец. инструментом. Еще как вариант - неисправность карбюратора или опять же подсос воздуха под ним, неисправность импульсного канала.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вероятно, износ поршня и колец. Ну и заменить подшипники с сальниками.
  6. letatel
    letatel
    letatel
    Добрый день. Если есть у кого руководство по ремонту stihl 180, сбросьте в личку пожалуйста.
  7. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Начинающий штилевод.
    Срубил три осины и четыре яблони.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Слетела цепь. Словил клина на шине.
    Лечится это как-то или проще купить новую шину?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так не скажешь, нужно шину смотреть.
    Если её звёздочка вращается без заеданий и дорожки не повреждены, то поработает. Если звёздочка заклинена, то, скорее всего, проще купить новую. Если в зоне носика листы разъехались, то тоже.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за оперативный ответ:hello:
    Звездочка вращается без заеданий. Вроде и дорожки целы, а не крутится:(
    Может отверткой, что в ЗИП-е попробовать расклинить шину?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тогда нужно на снятой шине протащить по дорожке цепь с одной и другой стороны шины.
    Если цепь не погнута и не повреждены ведущие звенья, то будет понятно, где находится местное сужение дорожки. Там и развести, только в этом месте, чтобы цепь проходила свободно.
    Но вот ещё надумал что: Цепь слетает чаще всего из-за слабого натяжения (большого провисания).
    В этом случае всегда наблюдается расплющивание кромок ведущих звеньев. Это хорошо видно глазами. Располагаются разбитые звенья, обычно, в одном месте друг за другом. Вот если такое заметно, то нужно каждое звено обработать или надфилем, или на маленьком наждачке, или бормашиной, стараясь снять заусенцы так, чтобы остаться в толщине ведущего звена. Обычно помогает и цепь работает ещё долго, не смотря на испорченную форму ведущих звеньев.
    Мне кажется, Ваш случай как раз второй.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понял так, что лечится;) Уже легче, а то сейчас нахожусь в 120 км от цивилизации, ехать за одной только шиной было бы не интересно.
    Провисания не было, видимо стружка залетела. Почищу дорожку.
    Вот, кстати, какой объем надобно перепилить.
  14. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Специалисты ремонтники :)
    Нужен совет, пила штиль 180 иногда зажимает цепь, как будто встает на тормоз
    протащишь цепь пару раз об пенек и можно дальше работать
    где искать проблему?
  15. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Посмотрите шину. Прочистите канавки, посмотрите чтоб звёздочка на шине хорошо крутилась, ну и саму цепь, может зуб какой искривлён немного. Цепь и шина новые?
