Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Масло для цепи закончилось На фото справа.
    Есть моторное 15W40. Вроде бы минеральное. Слева.
    Можно заливать или надо ехать за специальным для цепей?
  2. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    цепь с шиной, конечно не первой свежести, но полностью нормальные, еще год назад на другой цепи и шине, было тоже самое
    мучают меня сомнения на счет подшипников коленвала, есть там небольшой люфт
    может из-за них быть проблема ?
    - самое интересное, можно день и два и три :) пилить и дефект не появляется .
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Можно.
  4. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Я не думаю чтоб изза подшипников такое было. Вы одной цепью пиляете или у Вас их несколько? Когда такое случится ничего ни делайте, сразу заглушите снимите шину с цепью и смотрите может цепь где то закусывает или звёздочка на шине подклинивает. Или же на самой пилке что то. На пилке звёздочка с большой выработкой?
  5. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Цепей штук пятнадцать, накопилось за столько лет и шины разные на 14 и 15 меняю регулярно
    вот со звездой не всё в порядке, износ приличный
    уже купил новую в выходные поменяю, посмотрю как будет работать .
  6. LeSniK
    LeSniK
    Бываю тут редко.
    LeSniK
    Бываю тут редко.
    Украина
    Немного не в тему, но все же. Ездил в деревню на майские, и товарищ попросил купить шину, звездочку, пару фильтров, пару цепей и масло для 180-ого. При встрече разговорились, пока он это все добро менял взамен старого, пиле уже 7 лет, за это время была чистка карбюратора 2 раза, в остальном все работает как часы. При разговоре спросил, - мол как проводил обкатку (сам знаю что пила оригинальная, бралась у оф. диллера в области, там в принципе все покупают и ремонтируются), после ответа упал в истерику и долго не мог остановиться от смеха, потом увидел что ему самому стало неловко и я тут же взял себя в руки. Оказывается, после покупки и проверки пилы в магазине продавец дал настоятельные рекомендации по обкатке, - заправляете полный бак, заводите, подвешиваете на прочную веревку пилу к ветке и пусть так работает на холостых пока вся смесь не выгорит. Потом можно пилить веточки некрупномера на средних оборотах. Я даже сейчас смеюсь когда пишу это, не из-за того что мне весело, что товарищу дали неверные рекомендации, а из-за того что представил висящую пилу в его саду, болтающую на веревке в разные стороны.
  7. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Отпишитесь потом как и что.
  8. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Ок!
  9. Alexander_Orlov
    Alexander_Orlov
    Alexander_Orlov
    Добрый вечер!
    Купил перед праздниками stihl ms 180. Работает отлично, пол сада спилил :aga:
    Но есть один момент который вызывает вопросы.
    Когда заканчивается топливо то холостой ход ускоряется и цепь начинает вращаться на холостом ходу. Как будто хх выставлен на более богатую смесь. На свече никаких следов нагара.
    Вопрос: это повышение оборотов норма?
  10. Dmitry755
    Dmitry755
    Dmitry755
    Чебоксары
    Так и должно быть. Когда заканчивается бензин, на "бедной" смеси повышаются обороты двигателя. Из-за этого и начинает крутиться цепь.
  11. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Отчитываюсь)
    поменял звезду, цепь, поставил короткую на 14 шину, все выходные работал проблем ни каких не возникло .
  12. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Значит звёздочка уже изношена была довольно сильно!
  13. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Не знаю было в форуме или нет, но поделюсь решением одной проблемки.
    холодный Штиль 180 плохо заводился, приходилось раз 10-15 работать стартером
    проблема оказалась в дроссельной заслонке, в нижнем положении рычага (холодный запуск)
    заслонка полностью не закрывалась (видно при снятом корпусе фильтра), оставался зазор
    немного подогнул тягу и вот оно счастье :)
  14. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Одна из многих проблем MS180
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это еще ничего, с этим на Штиле 180 еще можно мириться - легко решается. А вот на бензопилах Мотор Сич это заводская недоделка, на 90 процентов пил заслонка плохо закрывается. И это очень тяжело исправить (практически почти не возможно), и на холодную они очень тяжелые на запуск.
