Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Отчет по ремонту: замена трубочки от масляного бачка - к корпусу. Отвремени дубеет и перестаёт уплотнять. В результате насос сосает воздух, а при хранении пилы масло подтекает.
    ХТТПП://photo.qip.ru/users/petrakov99/115934751/
    Резьба маховика - правая, обычная. Из инструментов нужен Т25, Т27 и молоток. Открутить гайку маховика и снять блок ручек можно штатным ключом. Только Торкс нужен Г-образный, из оранжевого набора не подошли - короткий.
  2. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Олегыч, или кто знает - если подскажете номер шланга масляного - буду оч. признателен. Полдня просидел в инете, пока найти не удалось.
    Штиль 180 шланг от бачка к корпусу пилы.
  3. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Сам нашёл. Каталог деталей Штиль 180
    хттп://files.motopila.ru/stihl/stihl_ms-180.vald.ipl.pdf
  4. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Чтобы шланг поменять на MS180 зачем маховик снимать??:faq:
    Его можно поменять просто выдавив амортизаторы и отодвинув ручку.
  5. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Ну теперь разобрав, видно что можно.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это будет не замена, а удаление аппендицита через горло... Или гланд с другой стороны:)]
    Чтобы уверенно поставить шланг в бак, его (бак в смысле) надо вынуть из корпуса. А для этого нужно снять маховик.
    Мужики, если кто-то будет менять шланг, не поленитесь снять бак и поставить по человечески - на вынутом. Не слушайте всякую фигню. Если честно, задолбало уже переставлять самостоятельно замененные шланги - пила вся в масле, то шланг надорван, то сложился в баке - масло не идёт...
    Да, и можно ручку не снимать - достаточно большой отвёрткой оттянуть её нижнюю часть от корпыса, а маленькой вправить конец шланга в отверстие к насосу.
  7. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Да нет там никаких проблем поставить шланг не снимая бачок. Доступ хороший. Если уж находятся умельцы, которые шланг порвут отверткой, либо не видят что маслозаборник сложился в другую сторону. Таким противопоказано доверять снимать маховик. Его ведь можно молотком расколоть или резьбу на к/в сорвать.
  8. Marito
    Marito
    Marito
    Нижний Новгород
    Есть пила Stihl MS180 - всем устраивает, на всё до сих пор хватало. Пока не понадобилось сделать 2 (ДВА!) реза по 500 мм примерно.
    Можно поставить на мою пилу шину 20"? Знаю, что нагрузка на двигатель увеличивается. Но, блин, всего ДВА реза! Я готов ради них купить шину и цепь, но покупать новую пилу чего-то не очень хочется...
    Или всё же искать какого-нибудь фальшивого одноразового китайчонка? В принципе по стоимости наверное как раз будет как шина+цепь... :)
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Ставьте и не парьтесь, и делайте хоть 100 пилов...мне такую ротацию при покупке оф. дилер предлагал.
    Ну, может, единственное...не форсируйте процесс.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А там с двух сторон никак не получается?
    Просто, довольно редкий случай, чтобы без поворота бревна или просто с двух сторон. Разве что в срубе пропил сделать, так срубов из такого толстого дерева не бывает.
  11. Marito
    Marito
    Marito
    Нижний Новгород
    Хреноредьев, спасибо.
    С двух сторон получается. Но мне нужен рез максимально ровный и максимально перпендикулярный оси бревна - это я такие столики в сад делаю. С двух сторон пробовал, и не только я один. Никак не получается требуемая поверхность - либо спиралью уходит, либо просто ступенькой.
    Это идея... Только я не нашёл моделей с шиной 20". Не подскажете?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я делал лавочки из 50 см березы
    ставил бревно вертикально и пилил в три прохода на глазок
    пила 35 кубиков. Ей конечно было тяжело, но с продольной цепью и с отдыхом выдержала. Ступенька небольшая была . Срезал рубанком.
  13. Marito
    Marito
    Marito
    Нижний Новгород
    Докладываю. ;)
    Шину 50 см на 180-ый Stihl поставить невозможно чисто физически... по крайней мере так мне заявили все продавцы. Типа посадочные размеры не совпадают.
    Поэтому что делать и как пилить эти замечательные полешки по полметра я опять не знаю... Новую пилу покупать неохота (даже безродных китайцев не нашёл на такую длину). Буду, видимо, "Дружбой" пилить. В смысле - двуручной пилой. :)
  14. Stalker73
    Stalker73
    Stalker73
    Ульяновск
    Молодцы! Ещё бы на десерт видеоролик падения этого исполина.
    Правильное название модели двуручной пилы - "Дружба-2":)]
  15. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Зачем шину 50см. на 180-й Штиль? Ведь никому в голову не приходит цеплять тракторный прицеп к Жигуленку: потянуть - может и потянет, но далеко ли?
    Проще делать на Вашем топольке пропилы штатной шиной на сколько она позволяет и потом с помощью клина и хорошего обуха скалывать полешки. Ваш тополек станет значительно худее и за вторым проходом имеющаяся шина его одолеет.
