Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Моему 180-му 5 лет. Нагрузка 1-2 машины дров в год для бани, плюс обрезка деревьев у себя в саду и у родственников. Объем небольшой. Но если работаю, работаю весь день. Что закончить и не возвращаться. Чаще летом.
    Масло как продали Motul Garden полусинт. по причине временного отсутствия оригинала так я им пользуюсь для пилы, косы. Докупаю.
    Весной отдал в сервис. Итог: опрессовка - полная герметичность, поменяли только возд и топл. фильтр, свеча осталась родная. Звездочка на грани, поменяю как нибудь с цепью как добью.
    Для цепи лью остатки от машин моторки зимой, трансмиссионки летом. Доволен
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Коллеги, подскажите, у меня при хранении вытекает масло для цепи. Если полежит неделю, то вытечет полностью. И, кажется, брызги отсутствуют с носка шины. Пиле три года, наработка от силы часа два. Куда залезть и что проверить? Или сразу запчастями запастись, а потом уже разбирать? Благодарю за помощь.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Скорее всего рассталась шлангочка которая идет от бачка к масло насосу. Или выскочила. Купить и заменить .
  4. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Отчитываюсь. Разобрал вчера пилу, опытным путем выяснил, что масло бежит ручьём через отверстие в маслобаке, куда вставлена подающая резиновая трубочка. Выдернул её. Мягкая, эластичная. Место прохода загерметизировано так... ну, никак, в общем. Этот резиновый наплыв-утолщение на трубке, сидящий в отверстии, имеет значительный люфт, хотя должен сидеть упруго. Понятно, что оно оттуда течет как из дырявого ведра.
    Намазал строительным силиконом без надежды, впрочем, вставил, сегодня соберу проверю. Неужели это оттого, что резина усохла? Какойто совершенно непродуманный, китайский, узел. Пила кстати MS211C, но не суть.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Понятно. Все одно причина в шлангочке, проще было заменить чем колхозить.
  6. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Да где же проще, ближайший СЦ в 150 км, а у меня стройка идёт. Да и, что-то слышал, не достать ещё эту трубочку свободно нигде.
  7. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Олегыч прав. Действительно устранил зазор в заслонке и проблемы с запуском ушли.
  8. Legkiy
    Legkiy
    Legkiy
    Доброго дня, форумчане, выбираю бензопилу...в принципе определился с выбором данной модели (mc 180), хочется услышать от опытных пользователей с какой шиной лучше всего брать (35, 40) ? хватает ли мощности на 40 см?
  9. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    А зачем увеличенная шина? Вполне хватает и родной. А больше шина - больше трение -болше нагрузка на двигатель - меньше ресурс. Как то так. ;)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так их три - 30, 35 и 40 см.
    Скорее больше "нагрузка на карман" - чем длиннее шина и цепь, тем дороже обойдётся их периодическая замена.
    А разницу в нагрузке на пилу с устанавливаемыми на неё шинами разной длины при пилении брёвен одного диаметра измерить можно, наверное, только приборами...
    Вы собираетесь 180-м Штилем распиливать брёвна диаметром 80 см? :faq:
    Если нет, то выбирайте вариант с шиной длины минимально необходимой для решения Ваших задач.
    И работать будет удобнее, центр тяжести пилы будет ближе к задней рукоятке, и цепь быстрее будет затачиваться, звеньев у неё будет меньше, а когда цепь полностью сточится, то при покупке новой будет экономия по сравнению с покупкой более длинной цепи.
    Шина с цепью максимально возможной длины нужна довольно редко, для решения специфических задач. Например, разбор завалов в лесу после урагана или распиливание привезённых брёвен, а то и целых деревьев, привезённых на самосвале и вываленных в кучу. Короче, тогда, когда есть риск не достать цепью до древесины в намеченном для распиливании месте.
  11. Legkiy
    Legkiy
    Legkiy
    сейчас выпускается и имеется в продаже несколько моделей с разными шинами (ms 180-14, ms 180-16)
    все понял...спасибо ;)
  12. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Извините дилером не являюсь и о разных комплектациях не знал. :|: Вообще высказал свое мнение по данному вопросу.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возможные варианты комплектации указаны на сайте производителя.
    Вход на сайт свободный, а не только для дилеров;)...
  14. Антон_Потёмкин
    Антон_Потёмкин
    Антон_Потёмкин
    Приветствую всех. купил пилу, проверил "заводил ее у магазина с продавцом" и сам заводил.
    1 вопрос. приехал на дачу, завел ну и начал пилить дрова. и заметил что холостой ход как то прыгал чутка. это нормально ?
    2 вопрос. когда заводил 4 или 5 раз. пила завелась и заглохла... при этом нажимал на газ. 2 раза такое было. потом норм.
    3 вопрос. ее надо настраивать в сервисе штиля ? 4 раза заправлял пилу.
    ну в общем: все перепилил что было во дворе. 5 часов пилил где то + -
    пила вполне норм. но когда пилил здоровое бревно чет она стопорилась... мощности не хватало чтоль 0_о
    Спасибо за ответы !
    извиняюсь конечно если где то есть подобные вопросы.
    вот фоточки пилы и кучи дровишек которые напилил xD
  15. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    1. Нормально
    2. Может воздух подсосала, если потом все норм, то не стоит заморачиваться.
    3. Нет
    Если стопорилась, может быть что сильно давили. Пила должна пилить под собственным весом. 180-й, прямо сказать, не самая мощная пила, так что лучше чтобы цепь всегда была острая, она и пилить быстрее и легче от этого будет. С покупкой!
