Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да не обидился я:). Но реально у нас минералку в пяти литровых канистрах продают, в оф. дилерских магазинах. И этикетки такие же как на литровых и 10-и литровых канистрах. Так что ничего удивительного что у @don-maks, такая канистра. Удивляет другое в каких пропорциях он разводит топливо
    Пол канистры это 125 литров бенз. Наработка должна быть много больше чем
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С учётом
    получается примерно 3 литра топливной смеси... Остальное масло из израсходованного "съела" цепь.
  3. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Может у человека еще бензоинструмент есть.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может и есть...
    Но вот что-то пропал. Ни фотографий пилы, ни - канистры...
  5. Макс____
    Макс____
    Макс____
    Добрый вечер! У меня вопрос по пиле штиль мс180. Проблема такая: Пиле всего две недели, работаю ей каждый день (спил аварийных деревьев) не так давно стала чепушить, сначала стала глохнуть на холостых оборотах, потом упала мощность, когда делаю прогазовку, такое впечатление что кто то держит за хвост и не дает работать на полных оборотах, такое впечатление, что вот вот чихнет, и заревет как зверь, но этого не происходит. Вот такая проблема. Воздушный фильтр менял, свечу тоже, зажигание установил правильно, бензин качественный, масло штилевское развожу 1:50. Думаю что все дело в карбюраторе! Не подскажите, что можно сделать? Очень жду вашего совета! заранее спасибо!
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Воздушный фильтр на этой пиле нужно чистить и проверять очень часто. Иногда еще карбюратор глючит (если использовать хорошие бензин и масло то нет или очень редко), но на Вашей пока рановато. Попробуйте запустить и погазовать без воздушного фильтра, и если ничего не меняется - осмотрите глушитель и выпускное окно нет ли нагара (были случаи после 3-х литров бензина был закоксован очень сильно). Если и там порядок, надо смотреть внутри карбюратор, вернее, не загрязнена ли сеточка.
  7. Макс____
    Макс____
    Макс____
    @Ярослав1971, Как посмотреть эту сеточку? Может как нибудь почистить аэрозолем?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сеточку - в последнюю очередь, если все остальное в порядке. Надо снять карбюратор и открутить в нем крышечку, там где 1 большой винт (с другой стороны - 4 маленьких).
  9. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Пиле две недели - не лезьте в неё. Несите в сервис.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Какое масло используете в топливо ?
  11. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Был случай с слабо отогнутыми выпускными отверстиями на пиле примерно вашего возраста. попробуйте их немного отогнуть. Работать будет чуть громче но "давиться" должна перестать.
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    аварийные деревья бывают разные) чаще всего сухостой большого диаметра в 30-50см а то больше. Если Вы пилите их 180м,особенно валите с корня то могут быть и серьезные проблемы... Пробуксовка сцепления часто была? - пилили на пределе?
    как @sal_exx, сказал несите к продавцу в сервис, пусть посмотрят это лучший вариант, у Вас гарантия только началась
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А поскольку
    , при пилении наверняка было много пыли от пересохшей древесины, возможно и древесной трухи, и с учётом не самой большой надёжности воздушного фильтра у 180-й модели, наиболее вероятно именно попадание древесной пыли в карбюратор.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    ВЕРНО! Кто бы придумал, как ДОРАБОТАТЬ фильтр 180го до УМА! Может уже были попытки?
  15. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Ну, не знаю, у меня Штилю 6 лет, работает, периодически: Дрова фишка в год. Рабочая пила на работе -прорезание потолков перегородок, при печных работах. Пилить приходится стены и потолки вместе со штукатуркой, дранкой и гвоздями. Мужики говорят, что у меня какой то еще, тот штиль, а сейчас пошли хуже. Многие лесорубы держат 180 за сучкорезки, так стали переходить на Ессо. А у меня пока все родное, только фильтры меняю, да бенз дольше двух недель не храню.
