Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С такой ценой на него, да еще с боковой натяжкой, можно бороться !
    У нас пока не встречал, в соседнем районе 4 оф. диллера, тож нема такого еще.
    Правда был там еще летом, знакомому брали 180 го, уперся хочу именно его и все, хотя стояла Эхо 353 по вкусной цене 9900 р. Предлагал, настаивал, но, взял 180 го.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Был сегодня у дилера, видел новый Штиль 180. Посмотрел, повертел его, снял крышку верхнюю... И ничего не изменилось там. Мотор стоит прежний, не 2-mix, фильтр тот же... Изменили форму верхней крышки, дизайн стартера, установили боковой натяжитель цепи от Штиля 250... И все! Ну и сборка Made in China. Вот и все отличия от прежнего 180-го. Цена 12990 руб.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык вроде 180 й в Россию Made in China не поставляются, окромя 170 го, по каким признакам определили ?
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  5. almos65
    almos65
    almos65
    На новом 180 на наклейке под глушителем написано Made in China, прежний 180 из США
  6. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Тоже смотрел сегодня китайского 180, в итоге взял на 1000 дороже американской сборки. Там отличия в воздушном фильтре, в дизайне верхней крышки и боковое натяжение цепи.
  7. almos65
    almos65
    almos65
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой ! Есть опыт, хопошо, нет, есть хорошие темы, Азы эксплуатации, заточки цепи, масло для смазки цепи.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А что удивительного, старый друг лучше новых двух. Выше писал, знакомому предлагал Эхо 353 9990, уперся хочу 180 го. его и купил цена была 11990.
    Ну а в новом, добавили боковуху, кажется, Олегыч писал, карб другой, зажигание, фильтр конструктивно остался прежний, ток кажется чуть больше, может и ошибусь.
  10. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Ну вобщем обкатку как я думаю пила прошла, пару баков спалил на тонкомере, потом рискнул распилить лиственницу см. 40 в диаметре. На удивление легко прошла данная операция, теперь спокоен, думаю пила выполнит все мои задачи. Впереди домик для деток и мельница декоративная. IMG_20150924_133248.jpg IMG_20150923_155028.jpg
  11. Орех54
    Орех54
    Орех54
    Всем доброго времени господа. Тоже присматриваюсь к современным пилкам, собираю инфу так сказать. Все мне про этот штиль 180 говорят. Вроде хорошая компактная, трудолюбивая. Но почитав форум, вижу что мнения по штилям у всех разные. Одни ненарадуются, другие обзывают говном. (извиняюсь за прямоту). Сам не юзал данный девайс, поэтому мнения своего о нем не имею. Сложилось впечатление, что нежновата техника. То масло не то, то бензин не тот. Возможно руки не те. Владельцы, а можно узнать от вас минусы этой пилы? Слабые стороны так сказать. Чем лично вы недовольны? Мне бы со своей сравнить помощницей. Заранее благодарен.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как раз Штиль 180, по сравнении с другими бытовыми (да и не только) пилами, отличается надежностью и выносливостью. А хорошего бензина и масла хотят все без исключения современные пилы, так уж они сделаны. И Штиль180 как раз отличается по этому показателю в лучшую сторону.
    Я не владелец, но знаю их очень хорошо, изнутри, так сказать (владелец имеет дело с одной пилой или с двумя, а я с десятками и сотнями). Кроме воздушного фильтра (система не очень, быстро загрязняется и требует частой очистки), если в нормальных руках - я бы не сказал что есть у нее какие то особые слабые стороны, в отличие от других бытовых пил. Но не о них сейчас речь. Как бытовая пила, Штиль 180 - хороший выбор, и на мой взгляд - один из лучших вариантов.
  13. Орех54
    Орех54
    Орех54
    С Дружбой его можно рядом поставить? Или помощней нужен штиль? 180 жидковат мне кажется.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Штиль 180 (и не только, даже 250) - бытовая пила и не рассчитана на продолжительные и тяжелые нагрузки (и чем ? шинкой 35 см и шагом 3/8 Р ?), а как и другая любая бытовая пила - это бензиновая ножовка.
  15. aniks2008
    aniks2008
    aniks2008
    Згуровка
    Добрый вечер! (уже столько начитался - аж глаза вылазят... решил написать...)
    Коротко суть проблемы
    Есть штиль 180. пилил им мало. бензин разводил правильно.
    Заводится отлично.
    В один прекрасный день начала глохнуть при нажатии педальки газа.
    снял воздушный фильтр, прочистил. снял выхлопную почистил. поменял топливный фильтр
    немного стало лучше - спилил небольшую шелковицу и все опять - глохнет, хотя на холостых прекрасно
    снял карбюратор, почистил, продул. завел - все по прежнему.
    Психанул, поставил на 2 месяца... жена начала пилить, зима мол на носу, нужно немного дровишек...
    Взял опять все разобрал (карбюратор), почистил, продул - завел - ничего
    Пошел на риск. поставил сам карбюратор БЕЗ воздухозаборника, завел - даю газ - глохнет.
    Завел, закрыл пальцем отверстие (блин, не знаю, как его звать - стрелкой показано на фото) и О! ЧУДО! РАБОТАЕТ! Ясно, что пилить и держать закрытой пальцем дырку никто не будет... нужно ставить воздухозаборник... Поставлю - задыхается...
    Посоветуйте, что мне нужно сделать, чтобы пила работала
    БЛАГОДАРЮ!
