Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. benzosila
    benzosila
    benzosila
    А что планируете делать данной пилой? какие работы?
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    ИМХО а 180й в обиду не дам) Всё познается в сравнении. Конечно, у всех свои частные случаи но отложите 180й на недельку и возьмите аналог типа Дольмара, Соло или Хуски с движком Х-Tork (к Хускварне от 1986 до 2000г. в. это не относиться!) даже проф-сегмента,делаете тоже самое и сразу почувствуете разницу. Если что-то там "накроется",а накроется на удивление быстро, то также легко починить, как 180й Штиль, Вам вряд ли удастся. это если удастся вообще)
    Скажу сразу, к фирме Штиль, я отношения не имею но ценю качество и надежность во всем. Моему 180му уже более 7 лет, перепилено им помимо палок для ухи и пр кубов под 40 дров и по 5 и по 50 см диаметром (есть грех каюсь) и даже распиловку вдоль (2м и толщиной около 10см),короче "малышок" вытерпел такое что и не снилось. Лили и полугодовалую смесь и "купаж" с 76м и тьфу-тьфу тока 2 фильтра топливных сменил, несколько звездочек с "сепараторами" шины и прибавил хх. Главное - не насиловать уж слишком грубо. Но у меня сборка юэсэй, а сейчас все чаще пошли "китайцы" и не тока Штиль и качество, естественно мордой вниз. Правда, еще можно найти (при желании) 180й германской сборки- так это вапшэ Вещь
    @савладик, Вашему Штилю 180 более 10 лет и "домовёнок" на ходу- чего Вам еще надо?
    прибавьте хх, снизьте нагрузку и возможно этого хватит
  3. yenik
    yenik
    yenik
    Лично я - ничего. Будущий хозяин в данный момент хочет распилить несколько старых деревьев на дрова. Ну и на будущее - дрова, деревья, доски для ремонта построек и т. п.
  4. benzosila
    benzosila
    benzosila
    Доброго времени суток! MS 241 отличная пила, мощная, профессиональная, дорогая. Если конечно бюджет позволяет, то пилой будете довольны с лихвой, а так то варианты достойные и подешевле есть, если нет необходимости в коммерческих целях пилку юзать)
  5. yenik
    yenik
    yenik
    +1. Я бы себе MS180 купил и просто обращался бы понежнее.
    А на что есть смысл смотреть между MS180 и MS241? Чтобы удачное сочетание цена/качество?
  6. benzosila
    benzosila
    benzosila
    MS180 и MS241 это как бы вам сказать совершенно разные пилы и по характеристикам и по моторесурсу, 180 сейчас идут новые с боковой натяжкой цепи пр-во Китай, но при этом пусть это вас не смущает качество сборки и сами узлы на уровне, сейчас она по акции до 15 октября 12900 стоит. MS 241 собрала в себе новейшие разработки инженеров Штиль, проф. компановка двигателя картер из магниевого сплава, микропроцессор так называемая система M-tronik пилка сама подстраивается под оптимальные настройки корбюратора для ваших условий работы доп фишки такие как нетеряемая гайка например) пр-во Германия цена у нас в магазине 36590. Так что выбор конечно за Вами но судя по вашим заявленным обьемам работ спилить пару деревьев и потои от случая к случаю на мой взгляд MS241 будет неоправданная покупка поскольку возможности этой пилы не будут в полной мере использованы. Я бы вам рекомендовал как продавец и участник форума MS180 или ECHO 350WES .
  7. yenik
    yenik
    yenik
    Да, я и сам думаю, что 241 - это перебор. Дороговато. К тому же я в России, а пилу хотят на Украине. А там почему-то цены выше, если брать сегодняшний курс (14 399 грн.*3,5=50000 руб.). Переслать нереально, а там заказывать как-то обидно.
    А вот по режиму работы хотел спросить, а то опыта совсем нет. Для MS180 - сколько времени с ней можно работать в день? Сколько непрерывно? Какие перерывы?
  8. benzosila
    benzosila
    benzosila
    На сегодняшний день у любимца штилька 180 еще один достойный конкурент появился эхо 353 при всех прочих здесь много можно спорить, но не хуже однозначно ИМХО конечно же. ну а 180 легенда что там говорить.
  9. benzosila
    benzosila
    benzosila
    А вот по режиму работы хотел спросить, а то опыта совсем нет. Для MS180 - сколько времени с ней можно работать в день? Сколько непрерывно? Какие перерывы?[/QUOTE]
    MS 180 бытовой класс пилы для этого класса рекомендуется 2 часа работы затем передышка до полного охлаждения. Но как говориться не все что рекомендовано догма, знаю что на делянах на обрезке сучьев с кроны дерева их юзают и по 5-8 часов пока не стемнеет. Главное следите за смесью пропорции 20 гр. масла на 1 л. бензина 92 бенз чистяк без присадок следите за пильной гарнитурой и все будет ок.
  10. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Посмотрите 230, 250 штили - без наворотов, сборка германия, замечательно выносливые, очень хорошая производительность. Если нужно проф. то можно 260-го посмотреть, проверенный временем вариант, сносу не будет, мощный, легкий, неприхотливый к топливу. Правда, собирают сейчас в бразилии, но я думаю что сильно от этого качество не пострадало.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть 230. А если все таки 241 - лучше намного если взять 260. Вроде даже подешевле, а эти 2миксы капризные, хотят хорошего бензина-масла, иначе - деньги в болото. Если взять такой показатель как надежность -260 в десять раз лучше.
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    ну, если Вас интересует мое мнение, то все кого знаю работают 180м по-разному и вроде все нормально. А я, к примеру пилю так: завел, распилил штук 10 - 15 чурок такого же диаметра и метра по 2 длиной- отдых, минуты 3-4 пока готовлю следующую партию и так часа 4- 5 в день с перерывом на 30 минут. Но тут зависит от диаметра и твердости породы, если чурки до 20-25см то пилю уже по 3-7 штук и отдых до 5 мин. Ну и при таком режиме всё же желательно лить свежую смесь в правильной пропорции.
    Что касается Эхо, то да, по работе не хуже но насколько я знаю (сам не проверял) пила, точнее карбюратор, более требовательна к качеству смеси чем Штиль 180. И даже разовое отступление от нормы смеси нежелательны (мнение тех кто пользовался) Учитывая то, что на 353й и друих моделях Эхо стоит более "улучшенный" карб (легче холодный пуск),можно сказать, что это действительно так.
  13. Ильнурыч
    Ильнурыч
    Ильнурыч
    Нижний Новгород
    Вопросик к Ярослав1971 и другим гуру).Я не давно просил совета насчет поршневой. Вот выкладываю фотки на ваш суд. И соответственно вопросики...Менять ли поршневую? Пила пока работает и мощности хватает...или подождать пока убьется до конца (и какие последствия для сальников подшипников и др).Может только поменять поршень. На цилиндре есть только полосы, типа ямочек по бокам (на фото 1069 видно).
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Поршень желательно поменять, цилиндр не обязательно. Если ждать пока не убьется до конца - будет со временем больший расход бензина и низкая мощность, ну и проблемы с запуском и холостым ходом. При замене поршня надо менять и сальники, а подшипники - в зависимости от их состояния.
  15. Ильнурыч
    Ильнурыч
    Ильнурыч
    Нижний Новгород
    Спасибо за подсказку) кстати ни как не могу найти поставщика RAPID на Украине c доставкой до РФ(
