Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    @ViKoViKo, Не в обиду, но с недостатком опыта и знаний есть 2 варианта:
    1. на свой страх и риск, предварительно запастись инструментом, изучив теорию, посмотрев видео на ютубе.
    2. в сервис.
    Вопросы возникающие в процессе можно задать здесь спецам, они не откажут. :)
  2. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    Спасибо! Проверил свечу, все оказалось просто. Искра есть.
    И в цилиндре стало мокро. (смайлики не вызываются)
    Заправил по-новой, подергал - завелась!
    Видимо, был не до конца надет колпачок на свечу.
    Напилил дров.
    Да, про ютуб я забыл... но трафик мобильный жрать не хочу. Это уже в городе посмотрю. На будущее...
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Тогда б заливало, свеча была бы мокрая. А у вас
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Иногда на этих пилах заслонка полностью не прикрывается (лечится очень просто - подгибается чуть тяга подсоса), достаточно очень маленькой щели чтобы пила на холодную не очень хорошо запускалась. Иногда надо немного подергать за стартер. А вот на теплый запуск это не влияет.
    Чтобы проверить надо вынуть из отверстия колена карбюратора вставку-решетку и посмотреть - закрыта ли полностью заслонка при переключении рычага в самое нижнее положение - для холодного запуска.
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    заслонка там часто и не прилегает плотно к стенке камеры и остается зазор как ты не подгибай тягу, толку порой мало (уж как есть :|:) видимо диаметры не точны. Но к счастью когда вакуум в норме то дергать долго не приходится.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это да, видно что человек разбирается в этом;), иногда даже пробую подгибать в другую сторону - но толку не очень, особенно когда корпус старый и ухо где сидит рычаг-переключатель - немного большего диаметра, иногда этот рычаг даже имеет приличный шат. Но в большинстве случаев помогает, когда пила в нормальных руках и это ухо-крючок в порядке.
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Ярослав1971, да к тому же после лет 5 тяга наоборот слишком сгинается и чтоб дать нормальный газ приходится прижимать курок вплотную к рукоятке но это на многих пилах - не тока на 180м вот недавно стал на боку опиливать и она вобще аж соскочила пришлось распремлять - щас гашетка стала даже от мысли газовать
  8. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Привет всем! Да Митрий разсмешили вы меня до слез. Как это можно было потратить несколько звездочек и шин даже хоть и на 60 кубов они у вас что пластмассовые? История моего штиля 2006 г. в.
    1-обкатка была произведена валкой окации диаметром 45-65 см как сейчас помню 6 штук было их.
    2-использую масло тока оригинал и покупал за 9 лет тока бутылку с дозатором 101%что не фальшивка, смесь все время 25 грам.
    3-придерживаюсь мануала штиль: а-не работать в полный газ без нагрузки, б-не работать в пол газа з нагрузкой.
    4-за 9 лет произведена замена двух комплектов колец на родной цилиндр, третий комплект он (цилиндр) переварит тоже но заметно уже вырос расход и температурный режим. Сальники не менял, подшипники поменял местами шат уже заметный, звук тоже но зачем их менят если цилиндр и возможно поршень под замену, буду юзать пока шарики не выпадут она на оригинальный капремонт заработала или же куплю поршневой комлект оригинал, а цилиндр поставлю рапид. При разборке нагар легко удалялся нулевкой и очистителем инжекторных форсунок, поддон вообще блистит и покрыт красным налетом от масла.
    5-митрий все работы вашей бензопилой за 7 лет были проделаны мной за 3 недели на втором комплекте колец: распиловка кругляка дуба длиной 4.50-5м 40-60 см в количестве 10 лесовозов урал без прицепа. Д а и пила за 9 лет эксплуатации это 98% процентов усогший валежник дуба.
    6-Ярослав1971-по поводу нецелесообразности замены колец без нового цилиндра выше написал, по поводу бытовая ли это пила да бытовая но по мануалу, она как трактор мтз-80 и по моему опыту 90% отказа бензопил вина пользователей, 19% бензин, масло, смесь. Где то вы писали что не рекомендуется продолжительная работа-в мае месяце отьехали далеко от дома я завожу и опа шнурок в руке остался так она и напилила два тракторных прицепа безо всяких там перекуров. Да есть у нас один мужик на спор валит штилем 180м-метрового дуба, многих умников уже проучил.
  9. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    На ходу заправляли?
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @avenik, так напилил, запустить не запустил, шнурок же в руке ;). Если б запустил - то не 2 прицепа а все 10. :victory:
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И в чём прикол ? Можно и лобзиком дерево свалить, вопрос времени. У нас вот бобры на речке живут так они вобще без всяких инструментов деревья валят :)]
  12. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    @Ярослав1971, Приветствую! По вашему опыту, можно ли на коленвал 180-го устанавливать закрытые подшипники? Заказал японские с ебэй, пришли - оказались закрытые, я до сих пор не знаком был с импортной маркировкой "2Z". Сейчас думаю: убрать боковые шайбы или оставить.
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    эт вы типа меня подразумеваете?)
    Да блин, у всех свои частные случаи, вы чё считаете что у других должно быть как у вас ? - те 2 шины я не выкинул, прошелся напильником кромки и еще пока ставлю иногда:|:,просто чурки были от старых сараев, в песке от штукатурки, копати и с гвоздями от дранки и все это смешано со снегам, короче видеть надо, быстро изъело снизу/сверху и вкупе с пробитой звездочкой, стала стучать цепь при протяжке громче допустимого. Это плохо. Вот и поставил новую.
    а мне вот до слез жаль ваш Штиль мс180.
    завидую вам там всем) так и 361 с 365ой не нужны, 180,137ю в охапку и в сплошную) куда нам убогим-то до Вас?
    - и цепь не улетит...без комментариев
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И Вам доброго. Несколько раз ставил закрытые - ничего, работают. Менял сальники уже на одном с такими подшипниками - шата или другого негатива не обнаружил. Думаю что можно ставить так как есть.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот это что то неправдоподобно. Имею ввиду что цилиндр выдержит, но поршень вряд ли. Да и знаю прекрасно что такое сальники на 180-й и сколько они могут выдерживать. Я этих 180-х энное количество перебрал и отремонтировал. Если есть шат подшипников - сальникам однозначно крышка, да еще за столько лет, да еще после двух комплектов колец:faq:.
    Я писал что замена только колец а не поршня с кольцами эффекта не даст. Так оно и есть.
    А цилиндр может быть и старый (до определенной степени, конечно, да и чтобы не был перегретый)
    И за сколько времени ? И на много хватит ?
    Я могу любой из моих Хускварн (272 и 575) за пол дня, с перекурами, пошинковать 17-18 куба толстого бука (хлыстами, с лесовоза) на чураки 25-30см. А сколько эту работу надо делать 180-м Штилем ? Токо честно:). И на сколько таких заходов его хватит ?
    Бытовая пила - это бытовая, как будто никто не знает что это такое:).
