Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Я не вальщик, можно сказать распиловщик, но по многочисленным просьбам форумчан я вам покажу. Но только с нескольками но: 1-это не будет руководство к действию, 2-да бы не было повторителей я выложу видео только с условием что Олегич через неделю его тут почистит, чтоб не было несчастных случаев, повторителей. 3-это будет не раньше 7января.4-дуб был буквой Y молния ударила как раз в пересечения двух веток и расколола их, остался столб высотой где-то 7-8 метров без наклона, диаметр кажись как раз 95-100 перемеряю, если такие условия подходят, и его не спилят раньше времени которое я указал, и никто потом не будет говорить что я убрал подкорневую крону и диаметр уменшился, то с удовольствием покажу.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Простите, я имел ввиду сколько Штилем 180-м нужно пилить на чураки большой лесовоз бука хлыстами, непрерывно, в коммерческих целях. И на сколько лесовозов в таком режиме (2-3 раза в неделю) его хватит. Подтекст такой: Штиль 180 в своем классе - очень хорошая пила, можно сказать лучшая, и не надо преувеличивать ее возможности. Она - бытовая и такой остается. Использовать ее по другому - это пустая трата (часто драгоценного) времени и е...тня с ремонтами и запчастями.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот вот, и потом сравнить сколько времени на это самое затратит Хускварна 365 и Штиль 361 (средние, классические проф. пилы). Ну и моторесурс, конечно.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Весной прошлого года нужно было спилить остаток ореха. Перед этим, мой Цыганпром приказал долго жить. Пришлось доставать Штилька. Потребовалось 5 минут не спеша.
    Но, если это делать постоянно, да еще дубы сухие валять, на долго его, Штилька, не хватит.
    И я, как владелец Штиль 180, полностью согласен с тем, что, это бытовая пила, и требовать от нее большего абсурд. Не, ну конечно он может и большее, но, зачем насиловать инструмент, и в первую очередь себя.
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - вот не пойму смысл вашей эпопеи. Что вы хотите всем этим сказать? Вы боитесь за повторителей а на себя вам чё наплевать? Единственное что я понял, вы жалуетесь на высокие цены на бп, особенно на те что мощнее 180го штиля и вы вынуждены им даже валять дубы. Дрова вам пилить нечем. Тут я с вами согласен. Полностью. Но ведь можно же найти в селе, хоть один советский Урал или Дружбу. Наверняка ведь у дедов остались. да и запчасти. И из 2-3 собрать одну. Да и с топливом выгодно - они жрут любой бензин. В редуктор - отработку. Вот вам и выход, что мучится-то?
  6. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    @Ярослав1971, Приветствую! Еще один дилетантский вопрос. Где-то повыше есть фото старой изодранной ЦПГ моего штиля. Цилиндр взял б/у, но оригинал и в очень хорошем состоянии, поршень с кольцами - новый комплект. Собрал, вал проворачивается, но довольно туго и не плавно, а с чуть заметными рывками, хотя все было смазано. Это дефект сборки или просто новые детали ещё не приработались?
  7. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Лучше не пытайтесь заводить, ищите причину подклинивания. Так не должно быть. Где-то отсутствует тепловой зазор, при нагреве обязательно будут повреждения.
  8. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    ОК, зазоры проверю. Разобрал но по другой причине: заметил, что поддон картера стоит с перекосом (неравномерный зазор с противоположных от вала сторон). Зачистил уплотнительные пов-сти от герметика, прикинул картер, а он не плотно прилегает, зазор 0,5 мм. Это нормально?
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Это, я не подскажу... Ждем спецов...
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @kommunnar, мне тоже кажется что ненормально, я когда на партнер менял все встало хорошо.
  11. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    Впечатление, будто картер на сальниках "висит". Я уж подумал, что из-за неродного цилиндра, но ведь это же стандартизированные запчасти, вряд ли на заводе при сборке картер к цилиндру подгоняют, должен подойти. Сплошное расстройство. :faq:
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @kommunnar, как вариант, если они новые, резина на подшипниках должна обжаться с усилием, и возможно болтами подтянется когда к корпусу прикручивать.
  13. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    Была такая мысль. Торопиться не буду, интересно что и другие опытные спецы скажут)
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @kommunnar, согласен. У меня тоже вопрос как обкатывать отремонтированный двигатель.
  15. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    Варианты обкатки stihl ms180:
    https://www.forumhouse.ru/threads/27256/
