Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Olegych, приедет Ростов Алмаз карбюратор на 250 Штиль, отпишусь как что. Ставил на Партнер 352, купленный в инетмагазе за 650 р. китайский 100%, не разбирал, снаружи - обычный карб, работает хорошо. Регулировки выставлены. Более не крутил. Рискнем еще раз.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, Зама.
    Тиллотсон производит несколько аналогов. Для некоторых моделей Штиля, Хускварны...
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Zama принадлежит Штилю. Поэтому Штиль делает карбюраторы и для остальных.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    :hello:
    Забреньчала разобрали -На маховиках удары видны, на поршне вниз от бобышек 2е полосы, на цилиндре зеркало чистое. На взгляд всё норм. но кольцо только с одной стороны в которую палец выбивается, с другой буртик и проточки нет - но в пальце есть свободный ход. Если только второе кольцо ставится из нутри к буртику- но проточки нет. Гадаем.
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    С одной стороны кольцо не стоит, вопрос должно ли стоять на таком поршне 2 стопорных кольца.
  6. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Нет, там палец одной стороной упирается в поршень
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    браво.gif @renat_alf, решаю задачу.gif осталось докумекать чем настучало по грузам коленвала.
    Или он в таком состоянии был собран.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Мое мнение, не качественный бензин, вследствие чего детонация и задиры на поршне.
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Да бензин шманит изрядно-* наверное* газом разбадяживают, как таковых задиров нет, так чуть шлифануло - может окалина- в 2х местах поршень был чистый без нагара.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Левый терпимый, а правый да как балалайка и сальник каменный и еще передний правый болт ослаб. подсасывало.
  12. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @скобарь963, мне кажется это 2 причины: сам подшипник и ослабление болта, т. е увеличение посадочного места.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Она :super: 7го года выпуска, пластик - выносился а сама не капризничала.
    4е крайних года, в каждый хавала примерно +/- по 100 литров.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Она тонко забрянчала - как будто что то попало в поршневую.
    разобрали чисто постороннего ничего нет - на удары на коленвале 3и шт серьёзные есть, на беглый взгляд иголки все на месте, да и и ели бы выскочили они бы размесили поршень, а он сверху идеальный.
    но что то звенело - глушак потрясли на слух ничего нет
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @скобарь963, ну может опытные @Olegych или @Ярослав1971 скажут звенит или не звенит когда коленвал чашки касается. Я с таким случаем пока не сталкивался.
