Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    Просмотрел, эту часть сообщения про маркировку, CW - это марка подшипников (Китай) о качестве ничего не знаю, нужно смотреть отзывы, а С3-С4 - это маркировка на импортных подшипниках обозначает увеличенный радиальный зазор (люфт), такие ставятся на оборудование где требуется компенсация линейного размера (большой перепад температур, большой допуск соосности посадочных мест, повышенная или переменная осевая нагрузка).
    В справочниках по подшипникам встречается график, по которому видна зависимость ресурса от внутреннего радиального зазора: слишком большие зазор или натяг здорово снижают нормативный срок службы.
    Я тоже не обратил внимания на буквенную маркировку и в интернет-магазине заказал закрытые подшипники вместо открытых.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Здравствуйте, менял цепь на пиле, там есть звёздочка та что на самой пиле приводит в движение цепь, на звёздочке появылись вмятины от цепи, углубления, сверху звёздочки стоит шайба которая закрывает игольчатый подшипник, та которая зафиксированна стопорной шайбой, так вот из под неё торчали нитки, я подумал что то попало туда, снял стопорную шайбу, и оказалось что это резинка уплотнительная что ли, она в звёздочку вставляется и закрывает собой игольчаты й подшипник, это с неё нитки лезли, она вся растрепалась, как она правильно называется и где её заказать ? звёздочку тоже нужно менять из за мятин (цепь как бы дорожку себе натоптала) ?
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    не должно никакой нитки, резинки там быть. Износ звездочки допускается по инструкции до 0.5 мм. Артикул зведочки: 1123 640 2003
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @kyzany, это обычная трава. Которая попадает туда при выпиливании кустарника. :)
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Нет не трава, артикул я знаю, сегодня сфоткаю если не забуду, резинка стоит, такая как втулка она армированна ниткой (корд) как ремень генератора на авто, так вот она растрепалась и нитки во все стороны, за неимением лучшего воткнул её обратно
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Кстати на схемах я её тоже не нашёл нигде
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @kyzany, точно что то попало. Ничего там тряпочного не должно быть.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Там звездочка, подшипник, фигурная шайба и С-образная стопорная шайба. Все. Остальное лишнее.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Нет, значит у меня или пила не такая или вы не внимательно свою разбирали
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @kyzany, сфотографировать есть возможность? :faq:
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    IMG_0347.JPG Вот выработка, дорожка от цепи
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я предполагаю что это сальник подшипника игольчатого, снизу под подшипником такая же резиновая подкладочка-сальник IMG_0341.JPG IMG_0342.JPG IMG_0344.JPG IMG_0345.JPG IMG_0349.JPG IMG_0350.JPG IMG_0351.JPG IMG_0352.JPG
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @kyzany, это какой то мусор. Выкиньте! Что то цепь подхватила с земли, и замотало. У меня один раз трава была и нитки как из коры.
    Промойте подшипник, все продуйте. подшипник смажьте, хоть моторным маслом, и назад все соберите.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Какой мусор ? это сальничек) ! а что по вашему просто шайба защищает подшипник от мусора ? эта фигня резиновая, эт я так её уже раздербанил, тож думал нитки грязь сначала из под шайбы дёргал, дай думаю сниму распутаю, а это оказывается уплотнитель в негодность пришёл
