Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Если это грязь - мусор Почему в такой узел как подшипник попадает грязь ?
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @kyzany, давайте подождем мнения специалистов. Я на 100 % уверен что это мусор.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Может и правда грязь со смазкой и мешковиной какойто, узел похож на ступичный на задней оси в авто, там стоят похожие подшипники только побольше и с обоих сторон сальники чтобы смазка не вытекала и чтобы грязь не попадала, а тут получается что без грязи подшипник будет не плотно стоять -он чуть меньше по высоте, и незащищён от грязи получается (
  4. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Я с Вами полностью согласен. Выкинуть и голову не морочить. У меня на 250 никаких уплотнений, подшипник на него одевается звёздочка,затем одевается шайба металическая и штопорное кольцо. Больше ничего нет. Да и мусор туда не сильно то попадает (под подшипник).Металическая шайба не даёт.
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @kyzany, подшипник работает только на холостых оборотах. Когда цепь крутиться подшипник вращается вместе с валом двигателя и барабаном сцепления. Туда ничего не попадает. Если Вы конечно не цепанете проволоку тонкую, или как я траву или капроновый шпагат. Я выпиливал кусты. В остальном случае ни разу ничего не попадало. Перед сборкой не забудьте его смазать.
  6. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Да просто что то намотало и всё!Не парьтесь за подшипник, смотрите сколько пользователей штилей, и у них всё нормально подшипник летит не часто, в основном меняют шину, звёздочку и до пары подшипник. Так что на одну звёздочку подшипника хватает вполне, некоторые при замене звёздочки подшипник не меняют и ничего всё хорошо работает, просто не забывайте его смазывать.
  7. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    Нет там никакого "сальничка", конструкция не предусматривает. На схеме всё видно.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @kyzany, эксклюзив у вас какой то :). На обычных Штилях никаких уплотнений здесь нет.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Какой смазкой лучше смазать игольчатый подшипник ?
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @kyzany, Можете любой, что под рукой есть, смазка для редукторов, графитка, или моторное масло обычное. Я смазываю чемпионовской, купил для редуктора бензокосы.
  11. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Я мажу простым литолом, у меня впринципе и нет другой, извиняюсь ещё графитка есть, но она крупнозернистая я ей мажу только резьбовые соединения.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Что то не могу найти по этому номеру, где заказывали ?
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    ну и как ощющения ? Что даёт эластостарт и сколько он стоит ? Боковой натяжитель тож хочу по чём вам обошёлся ?
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Ну эластостарт немного смягчает рывки при запуске, там пружина стоит в рукоятке и все. ИМХО, не стоит его ставить вместо обычного, не особо и много пользы приносит. По цене сейчас не знаю, брал давно по цене обычного стартера. Боковой натяжитель очень удобен, рекомендую однозначно. Ну и шину покороче, 30 см, легче пилит с ней, нагрузка меньше. По ценам нужно у дилера узнавать, они меняются постоянно из-за курса доллара.
  15. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
