Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. d43
    d43
    d43
    Спасибо! про сальники -не знал, думал еще походят... компрессия есть, но достаточная ли она, я не знаю -проверял пальцем)(как проверить - купить прибор какой нить?) а проверить смогу через неделю - на даче пила, с собой только коленвал, в сборе с поршнем.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @d43, если цилиндр целый, и новый поршень с кольцом (кольцами) думаю все хорошо будет.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Когда будите ставить сальники то окуратней особенно со стороны маховика, там края острые под шпон ку, чтобы не порвать сальник Намотать немного фум ленты И Слегка Маслица Для Скольжения. Да и фото поршня и цилиндр не
    помешало бы. На поршне есть стрелочка, ее направление, ставить в сторону глушителя.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да и проверить компрессию можно колхозным методом, не раз писали, взять пилу, берем за ручку стартера и отпускаем пилу на весу, она должна медленно с рывками опускается на шнуре.
  5. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Сколько по времени должна опускатся на шнуре пила штиль 180
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @chegdomin, щас засеку, при температуре около нуля на улице...
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @chegdomin, температура около нуля, заслонка воздушная открыта, бензин слит, не запускалась около недели. Опускается до пола за примерно, 23 секунды. Вроде последний толчок уже на 18 сек, а нет потом до пола плавно повисла.
  8. RauSh
    RauSh
    RauSh
    Ярославль
    Уважаемые любители, знатоки и профессионалы Штиля. Вчера вступил в ваш коллектив пока в качестве скромного профана - купил MS180. Облизывался на 250, но закатал губу, поскольку умом понимал, что под мои задачи вполне хватит и 180. Читаю эту и смежные ветки, но пока прочел не все и пока не нашел ответа на пару вопросов, так что не пинайте сильно, если это уже было.
    1. По утверждению продавца (покупал у оф. дилера) и по шильдику на пиле, мой экземпляр сделан в США. Но 9-значный номер на шильдике и на корпусе начинаются с "5" (оба номера одинаковые), а где-то здесь я читал, и не раз, что должен начинаться с "2". Может просто это было раньше, а сейчас цифра подросла? Где можно проверить по номеру "настоящесть" и страну изготовления пилы?
    2. Продавец вписал в гарантийный талон (а я как-то профукал этот момент) не 9-значный номер, а 11-значный (из трех групп через черточки), которые понаписаны и выбиты на разных частях и все разные, только начинаются с 1130. Кстати этот момент - что является номером - как-то смутно отражен в мануале да и на пиле не вдруг сообразишь что есть что, если не знать, как будто трудно было написать перед цифрами значок "№", пустячок а неприятно.
    Так вот, может ли этот момент - "не тот" номер в гарантии как-то помешать в случае чего (тьфу 3 рчлп) при обращении в сервис? Не стоит ли сходить и переписать талончик?
    3. После проверки пилы (кстати, очень понравилось как заводится) я попросил слить из бачка бензин и "дожечь", поскольку до весны не буду ей пользоваться. Достаточно ли что пила сама остановилась (второй попытки завести не делали), не надо ли еще как-то "доосушить" карбюратор?
    И еще у меня уже потом возникло сомнение - а правильно ли было крутить пилу "насухую", без масла в маслобаке, пусть даже и недолго, не повредило ли это ведущему механизму (крутили естественно без шины).
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    1. Все нормально, двойка кончилась.
    2. Это артикул, а не серийник. Проблем быть не должно, даже при отсутствии всего талона. Просто срок гарантии в случае его отсутствия будет исчисляться от даты выпуска. Перепишите для спокойствия души.
    3. Все нормально. Сушить ничего никак больше не надо
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    1. Как уже сказали сейчас начальная цифра серийника начинается с 5 ки. Двойка может встретится на старой закупке.
    Цифры
    1 Германия
    2,5 США
    3 БРАЗИЛИЯ
    8 Китай
    2) По правилам, должны выдать фирменный гарантийный талон.
    Вписать серийный номер девяти значный, фамилию, номер сотового или домашнего телефона.
    Талон при вас выписываемся в 3 х экземплярах под копир. Оригинал выдается вам, второй им, третий отсылается поставщику.
    3) Все нормально. Если пила будит находится в гараже, сарае то можно провести консервацию, если в доме, квартире то не нужно.
    И Главное, с Покупкой :hndshk: В нашем полку прибыло :hello:
  11. RauSh
    RauSh
    RauSh
    Ярославль
    Спасибо
    Насчет гарантийного талона. Мало того, что туда вписали вместо номера артикул, так еще все три экземпляра остались у меня. Талон вроде фирменный, написано в левом верхнем углу STIHL. Позиций под фамилию и телефон там нет, есть Наименование, Заводской №, Модель, Срок гарантии, Наименование фирмы-продавца, Печать фирмы продавца, клеточки под e-mail, Дата продажи и Подпись покупателя.
    Пожалуй схожу поменяю талончик, заодно еще чего-нить прикуплю :)
    Эту зиму пила перезимует в квартире, а там видно будет
    Вообще это вторая моя бензопила, первая Хускварна (точно не помню модели, тоже одна из самых маленьких), мне ее подарили - это по-видимому была ошибка, дарить инструмент надо самому себе (ну можно под видом подарка родных и близких, но выбирать все равно самому). И как-то мне не очень с ней повезло, а ей со мной не повезло еще больше, видимо, я был не готов еще к этой вещи. Она как-то очень капризно заводилась, я же со своей стороны сделал наверное почти все возможные ошибки. Во всяком случае точно злоупотреблял хх, не всегда была острая цепь, оставлял надолго смесь в баке. В общем пила если еще и не умерла совсем, то капитального ремонта требует точно. Надеюсь с этой машинкой у меня все сложится. Как говорится - перед лицом своих товарищей, и пусть меня постигнет итдитп :)
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну вот, на завтра собрался попилить. Подправил цепь, зять привез бенза, развел, заправил. Ну, думаю проверю, заведу, а то еще в сентябре пиликал. В нижнем дыркнула, перевел во второе, обычно сразу в рабочее делал, дернул не кого, в рабочее тоже самое, ноль, ток дымок из выхлопного идет. Вроде пытается завестись, а не как. Блин, кипишнул сперва :) Думал залил, :faq: этакого не было никогда. Решил проверить, снимаю крышку и ОПЛЯ :)],вообщем,когда последний раз чистил фильтр, что бы опилки в воздухан не попадали, я его кусочком тряпочки затыкаю, так и оставил. :aga: Вынул, поставил крышку, завелась с рабочего. Уже после стал себя матить :)]
  13. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Недостаток 180-го это воздушный фильтр, а с 210,230-го по креплению к карбюратору подойдет? И закроется ли крышка воздушного фильтра если подойдет, если не закроется может быть крышку с 230 поставить? Если есть у кого возможность померяйте пожалуйста. Цена неоригинального корпуса с фильтром с230го всего лишь 2$.
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ярославукр, я могу попробовать, но только на следующей неделе когда по пил доеду.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сам kорпyс с kоленом - то, что одевается на шпильkи kарбюратора, подойдет. Но тольkо и всего - остальное ничего не подойдет. Не оденется kрышkа ни с фильтром ни без. И замена kрышkи тоже не пойдет. Таk что с этой затеи, k сожалению, ничего не выйдет.
