Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Привет камрады:hello:. Когда осенью штиля консервировал, подёргал стартером, а свеча выкручена была, масло попало в дыру:|:,в которую воздух в карб поступает (забыл как эта дыра называется) - что мне весной при расконсервации делать? :flag:
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @Reg37, Да ничего ни делайте, сколько там могло попасть 1 грамм ну 2! Ничего страшного, думаю не будет весной заведёте и всё!
  3. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Пила штиль 180. Работала как часы, периодически пропадал холостой ход, после двух трех бачков бензина подряд. сегодня пропал холостой и стала иногда проваливатся при нажатии на газ. пробовал добавить винтом оборотов и заметил что пила не реагирует на винт, обороты не добавляются. плюс, при попытке реза с пня, когда пилу переворачиваю, обороты самопроизвольно повышаются. Карбюратор разобрал, чист аки младенец, собрал обратно, та же фигня. В чем может быть зарыта собака, и насколько это опасно для пилы, можно работать или не стоит? Просто есть пару дней, срочно надо резать лес.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Могyт быть повреждены сальниkи или надо подтянyть поддончиk - могли отпycтиться немного болты. Работать неисправной пилой не советyю - может быть еще хyже, вплоть до ремонта, стоимостью чyть ли не в пол пилы.
  5. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Проверте фильтр и сапун в бачке. У меня пропала смазка цепи - был забит сапун в бачке масла.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ярослав1971, подскажите пожалуйста.
    У меня дома 180 лежит, но я не разбирал пока.
    Там точно на карбе 1 винт оборотов? Просто люди мне утверждают что если снять корпус воздушного фильтра то еще 2 винта качества можно увидеть?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Точно один, на оригинале-kарбюраторе (и kарбюраторах дрyгих производителей, сделанных под оригинал) жиkлеры заглyшены, фиkсированные и винтов там нет. А kарбюраторы с тремя винтами стоят на дешевых низkokaчественных подделkах, kоторые внешне почти один в один с оригиналом.
  8. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Просто компресия как обычно хорошая, режет на оборотах отлично, но винт холостого хода крутил как угодно, но так и не смог заставить цепь вращаться, кажется это ненормально?
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ярослав1971, спасибо!
    Просто спорить с некоторыми людьми, как обычно... :aga:
  10. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    были у штиля 180 карбы с тремя винтами
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На оригиналах ? Ниkогда не видел, на 018-м тоже с одним.
    На kитайсkих подделkах под 180-й, да, с тремя.
  12. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    как долго и какого диаметра стволы пилили ?
  14. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Пиле летом будет четыре года, работала в основном зимой на заготовке дров, изрезал две цепи, за пилой смотрел, масло всегда норму лил, компресия отличная, заводится отлично, с виду как новая.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
