Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Можно наверное и так , раз по инструкции, но у меня раз пол бака масла вытекло под пилу, весь пол испачкал. А другой раз ничего, нет потёков, наверное это наверное зависит от того, в каком положение остановится плунжер маслонасоса после работы. Поэтому больше не рискую, сливаю всё масло, да и дорогое оно чтоб зря вытекало, как выработаю последнюю литрушку штилевского - перейду на смесь обычного автомобильного моторного и трансмиссионнного.
  2. святогор
    святогор
    святогор
    Юг Рязанской области
    Штиль это вещь ,у нас на работе 180 уже 4 года ,шины 3 уже испилили ,а цепей не сосчитать ,отношение к ней мягко сказать ......никакое ,а все жива .
  3. levap
    levap
    levap
    Russia, Нижний Новгород
    Сжатым воздухом не хотите попробовать? Я так делаю на Echo CS 3500.
  4. gashnik
    gashnik
    gashnik
    Питер
    Бачки на Штиле промываю обычным бензином (влил-вылил). Пару часов даю просохнуть и просто наживляю пробки. Три сезона- всё отлично!!! Если бы был компрессор сжатым воздухом обязательно посушил!!!
  5. seec
    seec
    seec
    Ростов-на-Дону
    Штиль 180 привезённый с распродажи в волмарте лет 10 (99,95$) как всё ещё живенький 4-я шина, 2-я звёздочка цепи и маслонасоса, цепей х-е-з (по всем углам старые валяются). Тогда это видимо была новая модель - какая то нереальная цена была. Вчера видел эту же модель в магазине цена под 7000 тыр. и качество просто на ощупь совсем не то (хлипенькая какая то, ручки скрипят, ощущение нажми-развалится). Надпись сделано в чайна, на моей надпись сделано в мексика.
    Видимо сильно экономят в китае на пластике.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Естественно, не то качество. Не подделка ли? В Россию поставляться должны 180-е пилы из США, о чём должна быть надпись на шильдике. И серийный номер должен начинаться с 2.
    Если не затруднит, фото шильдика с такой надписью. Интересно посмотреть. Никогда не слышал, чтобы эти модели производились в Мексике. Как бы 180-й с самого начала производства шёл из Штатов.
    Заинтересовали Вы меня. Фото хочется посмотреть.
  7. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Слово "ЗА" Штиль. У меня две - 23 и 25ая. Уже 14 лет! Два дома построил и по мелочи - дрова, расчистка завалов на лесных дорогах, охота, рыбалка. На одну раз на машине с устатку наехал. Только пластик треснул. И обе все еще работают!
  8. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Ерунда, почти до нуля стачиваю, пока не по отламываются. с чего б ей не пилить при нормальной заточке, а зажимает когда лезет в бок, это или где-то косяк заточки хоть одного зуба, либо шина износилась, что аж стачивает ведущие звенья.
    У меня вопрос к знающим хорошо Штиль, насколько надёжно зажигание Штиль MS180, сильно ли боится влаги, типа конденсата, ну и если пилить лунки во льду?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Обычно не жалуются на их зажигания. Меняем только из-за оборванного или укороченного высоковольтного провода - там он не вынимается из модуля.
    И был ещё случай, когда пила упала с высоты боком на какой-то штырь, вроде гвоздя и пробило крышку и модуль:ogo:. Я обалдел - бывает же такое.
    А по отказу за последние лет пять не помню случаев замены.
  10. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Спасибо! это очень даже радует:)
  11. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Нашел счас в инете запчасти почтой, двигатель штиль180 стоит 2900 рублей, думаю это не так уж дорого, только вот фирменный ли это двигатель? Ну там нет конечно карбюратаро, зажигания, коленвал, поршневая, цилиндр и 4 болта крепления к картеру.
  12. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    У меня вопрос, почему такие слабые поршневые на бытовых пилах, почему, не отчего они летят не смотря на двойное твёрдое покрытие? Это экономия на металле и весе бензопилы? Ведь на отечественных ходят по 30 лет, почти без фильтров и на плохом бензине и масле.
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Обсуждаемая пила никуда не "летит". Неубиваемая.
    На них, если память не изменяет, гильзованные цилиндры.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не родной ни в коем случае. В родном только цилиндр и поршень. И стоит почти в два раза дороже.
  15. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Спасибо! Я вот и думаю, что-то дёшево, раз пила 9300 стоит.
    Да, думаю с гильзами,
