Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @renat_alf, а из герметика ?
  2. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @BKyler, герметик есть герметик.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @renat_alf, есть герметик -прокладка ,есть резьбовой -много их. Не в формулировке дело. Если винты ослабли -герметичности не будет .
  4. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    согласен, но считаю что в таких случаях надо разбирать - чистить, обезжиривать и собирать снова на герметик, а не подтягивать.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @renat_alf, в долговременной перспективе конечно. А если просто проверить ?
  6. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @BKyler, проверить можно конечно :)
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Тyт таkое дело, если сальниk до таkой степени поврежден что льется бензин - пила не то что не запyстится а даже и не чихнет. А проблема, описанная выше, вполне может быть. При поврежденных сальниkах пила плохо- или вообще не запyсkается. Может и через поддончиk, но это надо разбирать и проверять (без этого наверное и не обойдется).
  8. Связист33
    Связист33
    Связист33
    Морозовск
    Попробовал шприцом залить в цилиндр бензин завелась 2 секунды поработала и заглохла все таки придется разбирать полностью а сальники можно поменять ни снимая поддона просто выковырять как на машине и набить новые по пути померял компрессию 9 ат это вроде норма
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    :ogo: Да вы что:), не полyчится таk поменять. Испортите сальниkи и пила не бyдет работать. Еще нyжно их поставить точно на свои места, нанести герметиk по новой междy поддончиkом и цилиндром. А еще со стороны сцепления kромkа kоленвала острая, там вообще нyжно аkkyратно yстанавливать, держа kоленвал в рykе.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Связист33, и герметик нужен специальный, высокотемпературный. В общем -может лучше к доктору? :hndshk:
  11. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    Похоже, Вы не один, у моей пилы лучше не намного. Она, бедолага, второй год пилит старьё разобранного дома (на дрова в баню порциями на 1-2 раза). В старье, само собой и штукатурки с песком вволю, да и гвоздики никуда не делись, 3 цепи ужо напрочь сточил — станок заточной дома уже, похоже, окупился. Подумываю очередную цепочку вместе со звездой на пенсию отправлять. .
  12. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Ммда, посмотрите на новые цены Штиль.
  13. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    вчера посмотрел, хорошо что до нг успел купить
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я же говорил (еще раньше) что знаю из надежных источников:).
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ещё немного и 180 будет стоить как 260 -вот такая чертовщина творится. А я Парму хотел утилизировать. :(
