Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Выламывали что-ли винт холостого хода? :faq:
    Другого пути в сервис, что-то не видится...
    На пониженных оборотах холостого хода пила или не заведётся, или будет работать нестабильно, постоянно глохнуть при прогреве.
    На повышенных же холостых оборотах - единственный недостаток это цепь, которая вначале станет подёргиваться, а при ещё большем увеличении оборотов начнёт вращение.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    вот и я так спросил, на что получил ответ: "Ну мы тебя предупредили". Больше убеждать меня не пришлось:)]
  3. Shoom15
    Shoom15
    Shoom15
    Т. е. отверточка все-таки пригодится, которая в комплекте), поидее где покупаем обязаны проводить донастройку карбюратора бесплатно?
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а кто сейчас делает лишние телодвижения, у меня новый кричал сильно отверткой с комплекта подправил, проверил тахометром все равно много настроил 2400…
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Весьма странно (касательно именно 180-х) это слышать:faq:. Ведь там и регулировки, как таковой, и нет. Единственно что можно нарушить - режим холостого хода, а вот перегрев вследствие обеднения - никогда.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    За что купил, за то и продаю. Попробую уточнить подробности и донести до уважаемой публики, может картина прояснится. А то действительно, странно выходит- регулировка допускается, но продвинутые юзеры не разрешают ламерам её воспользоваться, по крайней мере лично мне было категорически запрещено:)]
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Попробовал уточнить
    Чудны крестьянские дети:)
    Сдаётся мне, что дело не в накручивании винта, а в суровых реалиях эксплуатации бензоинструмента в российской глубинке, где нет путёвого топлива, но имеется доступ к эксплуатации всяческих сватьёв-зятьёв и соседей до кучи. Ну а винт регулировки просто крайним оказался, как отравленное печенье в анекдоте.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Всем Доброго здравия! Пила, Слава Богу пилит. Но подумываю скоро о замене поршневой. Можно ли поставить поршневую с чуть большим объемом камеры сгорания -или ставить то. что предписано? есть ли смысл в подобных манипуляциях..Спасибо!
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Боюсь, что тогда придётся менять также и коленвал с картером, а также и карбюратор, родной ведь не регулируется, будет подавать в цилиндр точно такое же количество топливо воздушной смеси, что и раньше, соответственно и выдаваемая мощность будет не больше прежней, плюс в цилиндре будет обеднённая смесь, значит вскоре нужно будет менять поршневую заново.
    А суммарная стоимость оригинальных ЦПГ, коленвала и карбюратора наверняка будет выше цены новой пилы в сборе.
  10. Shoom15
    Shoom15
    Shoom15
    В итоге то что) лезть не лезть с отверткой в настройку оборотов), не хочется портить аппарат.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Shoom15, а нам откуда знать? :)]
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Shoom15, есть причина подправить обороты?
    Ну, там... на прогретом двигателе гоняет нормально натянутую цепь (слегка подёргивать может - не неисправность)
    Или глохнет при сбросе газа?
    Если есть такое, конечно подкрутите винт холостого хода, что мучиться-то?
    Если же проблем по холостому ходу нет, то и не крутите, пока сама не попросит.
  13. Shoom15
    Shoom15
    Shoom15
    Только при запуске 2-3 секунды прокручивается цепь (тормоз не ставлю), после подгазовки робит нормально.
  14. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    День добрый, вставлю свои 5 копеек. Владею 180 Shtil лет шесть. Цель покупки была - раз-два в год на даче дрова попилить, в общем эксплуатировалась не очень много. Что сразу не понравилось в ней, т. к это ее капризный запуск. На горячую заводится отлично, а вот на холодную надо попотеть. Что самое интересное китайский бензо-триммер (думал хватит от силы года на два, а служит уже все четыре) заводится с пол-пинка. В обще к инструменту отношусь бережно- чужой не беру и свой не даю.
    Но так уж вышло- что по лету дал товарищу на дачу поработать (товарищ вроде с головой)- в общем подушатал он мне ее. Когда одевал цепь не заметил, что воздушный фильтр выскочил- так и пилил без фильтра. Вернул мне и сказал- не могу завести.
    Пока не разбирал, но при снятом глушителе на поршне видны продольные риски. Сейчас при заводе (без глушителя), чуть схватывает и сразу глохнет- с глушителем даже не схватывает. Я понимаю что без разборки точно не понять. Но какие Ваши предположения- обойдется только чисткой карбюратора либо уже замена ЦПГ?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь Вам указали причину
    Другими словами, Вы запускаете пилу в режиме полугаза, после запуска цепь и должна вращаться. После нажатия рычага газа и его отпускания пила переходит в режим холостого хода. Если на холостом ходу нет движения цепи и пила не глохнет, то ничего регулировать не нужно.
