Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Не согласен. Если есть хоть один шанс из 100 его нужно использовать. Для начала хотябы разобрать и осмотром определить объём беды. По моему мнению если нет задиров и износа на цилиндре- поменять поршень и кольца. А другу выставить счёт за ремонт.
  2. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Поршнь покупал в комплекте с кольцами. Ищите и найдёте. Заранее не рекомендую покупать - сначала разборка и дефиктовка, а потом искать запчасти. Да пока не разобрали посмотрите как закрывает воздушная заслонка в нижнем положении.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ewgeniy1970, в 2х тактном двигателе вся грязь попадает сначала в картер -подшипникам хана, в том числе и роликовому, на шатуне. Двигатель с большой долей вероятности -на выброс. На мой взгляд -это вообще проблема бывшего друга. Зайти в магазин и купить новую пилу в замен ухайдоканной. Это если есть хоть немного порядочности. Но чаще всего -как только возникает вопрос денег -дружба кончается. Так что -никогда и никому! Без исключений .
  4. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @ярославукр, переходите плавно. Сначала полусинь, потом синь. И ничего не отвалится (я про нагар)
  5. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Надо не тока мне надеюсь, а про эксперемент вы не поняли-я про эксперемент с очистителем инжектора, если есть у кого, или на сто знакомый может быть, чтоб капнуть на поршень, полюбому должен хоть с мотоцикла, или с машины валятся и проверить его действие на нагар, а не на рабочую бензотехнику.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    BKyler, я же выкладывал фотки процесса очистки от нагара (без разбора ЦПГ) штилевского мотора от триммера FX-38 и описание, только в теме ремонта триммеров. Ну слегка гинекологический опыт приобрел! :aga:
    ярославукр поищите в темах
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Это если нагар небольшой!
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Логичнее будет проверять на свече. Если растворится, то свечу не надо будет чистить...:)
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А зачем успевать перевести? :faq::) медленно и все неспеша :)
  10. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Vardmiger, а если его много надо разбирать и чистить механическим путем
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я только с верхней части поршня удалял
  12. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Чуть потеплеет, займусь осмотром и разборкой. В гараже пока холодно. Фото выложу- на ваш суд.
  13. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Может причина быть в чём угодно. А на счёт сколько пила проработала без воздухана не известно. Хотя и с фильтром 180й как и без него. Вобщем паниковать рано- вскрытие покажет.
    С этим согласен на 100%
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да нормально там с фильтром, ставим двойной, тот что с войлоком, и, по сухой древесине все чисто, вся пыль с низу, по сырой вообще класс.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это не китай. По соотношении цена-качество, это одни из лучших. Ставил на большие проф. пилы, в частности на Штили 361, 440, Хуск. 365, 372, 254 и работают в лесу, в проф. режиме.
