Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А что если:cool: применить опыт из коронарного шунтирования? :|: Подобрать втулку-"шунт";), которая будучи вставленной в шланг, расширит его и соответственно увеличит наружный диаметр до необходимого - при котором шланг теперь уже плотно сядет в отверстие корпуса, в котором раньше (до шунтирования:aga:) болтался заразик и пропускал маслице:um:...
    P. S. вот только шунт наверное шероховатый должен быть снаружи (может быть резьбовой?) чтобы его не выдавило давлением масла...
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Именно так.
    У нас есть нештатный способ "ремонта" на скорую руку, когда шланга для замены под руками нет, а течь устранить надо срочно.
    В отверстие шланга втискиваем кусочек тонкостенной трубочки, или пружины. Диаметр сейчас не вспомню, нужно измерить... Ну, так - миллиметра на полтора больше диаметра отверстия. Длина трубочки миллиметров 5 - 6.
    И нормально держит даже в старых, зачерствевших шлангах.
  3. cucanchic
    cucanchic
    cucanchic
    @Vardmiger, теоретически да, должно сработать, но практически... Нужно очень точно по размерам подобрать шунт и каким-то способом его зафиксировать. Но это уже как говорится варианты. Мне интересно почему у меня не получается так как у всех? Почему у всех пилы без герметика а у меня какая -то хрень? Почему у всех шланг заменяется и все в порядке, а у меня результат - ноль! Это я такой криворукий, или пила какая-то особенная?
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я думаю это просто шланг Вам продали неоригинальный. :hello:
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А от капельницы подойдет ?
  6. cucanchic
    cucanchic
    cucanchic
    Может быть. На старом шланге фирменный логотип Штиль я заметил только сегодня. А пока я его не снял - то и вообще не подозревал, что он есть на шланге. Надо будет купить оригинальный, только это будет где-то через недельку :(
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @VoDoLaZ87, скорее всего -нет .упругости мало. Можно попробовать с кабеля оболочку. Но мне кажется, слой герметика решит эту проблему. В условиях завода это излишняя операция, пусть немного, но увеличивает затраты. А для себя -почему нет? Хорошенько обезжирить и всё получится .
  8. cucanchic
    cucanchic
    cucanchic
    Я вот подумал, возьму новый оригинальный шланг, вставлю в него подходящую втулку и... на герметик! :)]
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    От капельницы не уверен.
    Мы ставим чаще всего кусочек от пружинки маслошланга 360-го Штиля (их в своё время в сервисах много валялось), но она по диаметру чуть меньше, чем надо бы.
    Сегодня на работе посмотрю, какой там вообще диаметр нужен, отпишусь.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А может мне тоже заморочиться? У меня у 180го тоже при хранении (с маслом в баке) лужица масла образуется (с нуля, с момента покупки такой симптом). Токо я стараюсь с маслом в баке не хранить...:|:
  11. cucanchic
    cucanchic
    cucanchic
    А может быть и такое! :ogo: С нульовой пилой! :ogo:
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пока, тьфу три раза, стоит с маслом по три, четыре месяца в коробке, сухо. Сперва сливал, бак бензином промывал, бросил это дело, не течет, что лишние монимуляции делать :)] Вот вычищаю до блеска :aga:
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Посмотрел диаметр пружинки, там 3,8 мм по наружному. Но это - маловато, я маленьким кернером (конической частью) раздаю пружинку примерно до 4,2 мм. Вставляю в шланг, заправляю шланг на место и какое то время он ещё работает.
    Думаю, если место установки без повреждений, то такого варианта надолго хватит с новым шлангом.
    К стати и посмотрел новый оригинальный шланг. На них есть логотип и рядом номер 1130 647 9400В
    Располагается на участке, который от бачка к насосу.
    Так что, скорее всего, @cucanchic, Вам попался не оригинальный шланг, отсюда и проблема.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Olegych, что делать тем, у кого с новья масло подтекает?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
