Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Не 3наю,я при минус 40 работаю штилем, думаю это лучьше для пилы чем летом, единственое цепь примерзает как и на всех пилах, и заводится холодная со второго рывка, первый и один не дожидаясь вспышки -пересоса на закрытой заслонке.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не заносите пилу в тепло и перед тем как заглушить дайте оборотов до средних, дабы насос масла на цепь прогнал немного и тогда не будет примерзать.
    Сегодня 361 заводил, с первого рывка запустил и это не смотря на то что уже больше месяца его не трогал и на улице -30 сейчас А вот с -40 Вы немного приврали, лес валить в такой мороз хуже не куда, дерево при падении на щепу рвет.
  3. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    T0ляныч, согласен, не только рвёт, но и дерево трещину даёт часто при валке, да и при падении, я пилю уже притащенные с островов, хотя и валить приходилось в такие морозы. Едешь, когда трактор за тобой приедет, а примерзает независимо от масла, опилки, снег в звёздочку попал.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    211-ю Видели? Так 181-я практически такая же, только с меньшим двигателем.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Stro999
    Еще раз повторюсь дайте пиле проработать на средних оборотах, так же как проверяете идет или нет масло на цепь, и тогда ни чего не примерзнет. Если конечно у вас под сцеплением не 2х годичная грязь. Проверено на собственном опыте не один раз при низких температурах. Да кстати запредельные отрицательные температуры тоже для пилы ни чего хорошего не несут, -25 еще куда ни шло -40 уже запредельная. Одни только сальники такой температуры боятся, а разность температур при первой вспышке и последующем прогреве?
  6. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Извините, нет не видел, просмотрел гору видео на ютубе. про все модели штиль их сравнение с другими пилами, вродебы такой же и по работе также разницы не заметил. Понравилась модель штиль 361 и хускварна 359, штиль 880 с 150 см шиной явно перебор, а для себя б взял 250 но в магазине он исчез есть 280 ай, но там интелектуальное зажигание, остерегаюсь
    Нет грязи у меня в пле нет, чищу после работы всю, фи4ьтр во3душный пылесосом:)
  7. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Смотрю дальний восток выбирает Штиль:victory:. А япошки ступили - регион рядом, леса много, наладили бы сервис и поставки, картинка другая была бы.
  8. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Да нет, не знаю за весь дальний восток а приморье выбрало хускварны:)в посёлке штиль лиш у меня, ну видел ещё у китайцев на пилорамах встречаются
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    У них наверное собственной "мануфактуры".:aga:
  10. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Да нет, это только наши способны брать явные подделки, они к бизнесу относятся серьёзно как и к работе, наши не выдерживают их темпа и пилы у них серьёзные как и станки и пилорамы, это ж деньги и очень большие, но не в наш государственый карман
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, 280 I я бы тоже немного побоялся. Наши условия эксплуатации заставляют задуматься - "а не слишком ли это - лишний "ум" для техники?"
    270-х нет? Я бы взял, не побоялся, если нужна качественная фермерская пила выше средней мощности.
    Ну, а если возвратиться к 181-й - 211-й, в сравнении со старыми моделями - очень много внешних отличий. Другая подвеска - намного мягче старой, иначе выполнен воздушный фильтр, по другому открывается крышка для обслуживания двигателя и карбюраторной коробки, крепление шины на одну шпильку,
    Ну, а внутри - совершенно новый двигатель 2-mix последнего поколения. Всё сложнее и, соответственно, дороже получается. От этого и не продаётся 181-я - дороговато для своей мощности.
  12. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Спасибо! вот а внешне я и не заметил, да и в описании в инет магазинах такого нет. Нет 270 нет. есть 230,280 и 361 но бывают и 250 реже, 361 для меня дороговато, ну а 230 не думаю что слишком разнится в мощности со 180
    сегодня ни с того штиль 180 заглох, распилил одну ольху думаю куб в общей сложности начал резать вторую после перекура, первую чурку отрезал, вторую отрезал снизу вверх, диаметр 35 см, немного не допилив пила сдохла, будто перебой в зажигании, даже испугался, дёргнул с пол рывка завелась, ещё полчаса пилил норм, может в свечу что попало, вчера снимал выхлопную почистил копоть под ней, посмотрел на поршень, нормальный тьфу тьфу:)
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Скорее всего "замерз" воздушный фильтр.
  14. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Нет, фильтр чистый, да и явно не топливная система, был на доли секунды какой то звук типа перебоя, либо на свечу попадал нагар. либо зажигание либо свеча что то. Думаю может не прогрел после простоя минут 20 на морозе...
  15. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Вопрос к специалистам, давно замечаю, после работы, при работе на холостых появляется звук что типа фьють фьюти, как будто что то резиновое слегка трётся или травит компресию,.бывает так не всегда одинаково, то редко то много
