Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А разве тормоз цепи не поможет?
  2. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    Так она у вас целый час толком и не заводится? Рывками идет и не заводится?...Если так, я бы и 5 минут ждать не стал, начал бы проблему искать...
  3. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    З
    На холодную заводится со второго рывка, первый на закрытой заслонке, второй рывок уже запуск, если не заведётся со второго рывка это не нормально, нехороший сигнал. Ну рывок в обратку, верней как резкий тормоз думаю ничего хорошего стартеру не несёт,думаю открутить крышку и поставить зажигание немного поздней, если это возможно
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Я вообще предпочитаю на земле заводить, уперевшись ногой.
  5. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Нет, не возможно.
  6. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Я дома тоже часто так, а вот в лесу в снегу между ног зажав:)
    В смысле? зажигание не регулируемое?
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Да. Магнит и катушка. Все зафиксировано.
  8. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Это не есть хорошо! ни карб ни зажигание в случае чего не отрегулируеш. А всё изнашивается ведь, одноразовый инструмент, нужно хуску 272 брать, на всю жизнь хватит:)
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Что то я не слышал, что бы у современных (качественных) бензопил, приходилось это делать.
  10. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Ну раз назад бьёт это разве качествено, а если на высоте метров этак десять? :)
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так бьет назад или резко тормозится? Если резко тормозиться то радоватсья надо - как я понимаю это признак хорошей компрессии... Или я не прав?
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    И там регулировать не чего. Заводом давно просчитаны все нужные позиции и не требуют регулировок кроме доводки карбюратора. Чем меньше вмешательств тем четче пашет.
  13. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Ну а как узнаеш, естествено стартер оно назад не поволокёт,думаю рывок назад, при выключеном зажигании такого вроде нет. Да не страшноб, но ведь оторвёт собачку на стартере
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не оторвет. Пуск пилы производится плавно с увеличением прилагаемой силы. Вообще 180е все жизнь такими были... мой уже почти 10 лет так брыкается гад:)]
  15. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Пока новое, снижение компресии, выробатка жиклёров и пересосы будут, и вместо поворота болтика, нужны новые запчасти не на одну тысячу. Блин даже прокладку под выхлопную не поставили хоть самому руби, как не затягивай а копоть копится
    Дай Бог чтоб не оторвало, судя по картинке собачка не сравнить с храповиками на наших пилах:)
