Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Блин зачем же ремонтировать инструмент который 3 своих цены отбил? Или вы что хотите копаться как в наших пилах? Да нахрена такое счастье только от этого ушли и обратно в каменный век возвращаться...Мрак млин...
    Потому что там не прокладка в вашем понимании а лист мягкого металла. Раз пустит значит глушитель был перегрет и деформирован. Детали на этих пилах обрабатываются с высокой точностью до микронов почти. Они уже можно сказать притертые, а притертое соединение не требует прокладок. Замените лист металла между глушителем и цилиндром на новый вот и весь геморой. Стоит 60р вроде, блин сегодня видел, а цену не глянул.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Как пила хранилась? С пустым баком и выработанным топливом из карбюратора? Вообще если пиле пол года несите в сервис.
  3. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Я даже до 100 градусов штиль не нагревал, и чем деформирован? если только сборщиками, заменю на истино мягкий метал-медь!которого у фрицев нет! это что за 3 цены? можно и 5 сделать за день легко нарезав 2 борта ясеня, а на дровах как считать? 4 куба тысяча? о каком каменном веке идёт речь? если ближайший сервис 570 км а если из тайги то больше чем вся маленькая прусия-германия ,или это пилы только в Москве в квартире пилить? мы в России и есть посёлки где 500 км до другого посёлка,500 км тайги
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну я не в Московии живу и до сервиса км 200 будет. В лесу работаю на пром заготовках и дома 3 штиля 180,361 и fs 130 нареканий за почти десять лет использования нету. 361 му уже 2 года он свою цену отбил давно теперь он на меня деньги зарабатывает, чистая прибыль от дальнейшего использования. Ни разу за это время ни чего не ломалось и не менялось кроме расходки
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    180 изначально расчитан на бытовое использование, потому количество регулировок сокращено до минимума. Чтоб пильщик-любитель пытаясь регулировками "улучшить" работу пилу не угробил движок.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот это сопротивление при запуске для собачки стартёра ничего страшного не несёт. Там такая геометрия, что при зацеплении собачки за выступ в кольце маховика на излом ничего не работает. Такой же стартёр на 250-й пиле, а там двигатель аж 45 кубов и отдача при запуске... ну, 180-й ещё и не снилась:). Так что беспокоиться не о чем.
    А вот рывок без предварительного вытягивания тросика, это не хорошо - собачка ударяется о маховик и можно повредить и собачку и то место в катушке, где она стоит. Так что - как в инструкции: предварительно вытянув рукоятку стартёра до зацепления, производим резкий рывок.
    По глушителю: (вернее, по прокладке) Не нужна она в этом двигателе. Всё равно что-то не уплотнится - или промежуток цилиндр - лист охлаждения, или промежуток лист охлаждения - глушитель. А две прокладки ставить... да ну...
    Да и одна не нужна. Штатная прокладка от 230-250-х подойдёт, но она в процессе работы осядет и глушитель заболтается. Подтянуть можно не успеть во-время и глушитель будет повреждён. Словом, немцы знали, что делали - глушитель так стоит ещё с... наверное 80-х годов, на 017-х пилах ещё так было.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Алекс так и у проф пил ток одна регулировка, подача масла, больше и нет ни чего:) Сделано что бы отработать свой срок и выкинуть ее, предварительно купив новую
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У проф. на карбе 3 винта, у 180 один который как не крути большого вреда пиле не будет.(так сказать дуракозащита:aga:)
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Либо я путаю либо ты вроде там 3 винта... иль я с косой перепутал:aga:
  10. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Ну а как же разница температур в 80 градусов между зимой и летом?
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Тогда может и на машине немецкой не ездить из за этой разницы?
  12. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Я 180 валю и деловой ясень на дрова себе, валка это не раскрыжовка и обре3ка горы сучьев многие из которых больше полуметра
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Наверное с косой. У пилы только Х. Х. можно регулировать. :) А этим как понимаешь трудно движок убить Если только специально старатся.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ох не охота повторяться да придется.
    Моему 180 му почти 10 лет (через годик стукнет) за это время перепилено и дров разного размера не одна100 кубов и валил не мало, да и в строительстве его не мало мучил, так что работал бедолага а не вид делал. Да и обрезка сучьев для такой пилы не легкая работа.
    Поясните мне дубине чем же валка тяжелее раскряжевки?
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Мы ж русские люди, если нельзя но очень хочется, то значит можно;)
