Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да кстати бачки только на 180ом и подтекают, на других моделях иная конструкция пробки и она не течет
  2. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Видел только счас как спецы валят ёлку 15 см и вырезают клин! ну если ещё и клин вырезать на метровом да штителем 180 то да минут 5 провозишся, только не пойму что он даст? а если по шведски кончиком шины или сбоков просто? неужели все у вас клинья выпиливают всегда? ну а разве на одной модели должен подтекать бензин и драть за эту модель 9.300 хотя не уступающий по качеству чепион стоит вдвое дешевле?
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Клин не даст это не клин а направляющий рез! Без него ни один вальщик не будет валить, он не придурок и не самоубийца.
  4. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    А фильтр чищу пылесосом, и заменил на собственоко кроя снизу паролон общил нейлоном, этот надольше хватит. Да если по инструкции подшипник смазывать не нужно! и мыть кипятком пилу не запрещается только не высоким давлением
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Лично я чемпион вообще за пилу не считаю, так баловство для дачников. А 180 теперь идет с др крышками и они не текут
    А потом жалобы на технику потому что сломалась быстро или что жаба задавила 100р на фильтр потратить?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ско-ка? Фигасе у вас там цены:ogo:
    По бензину, подтекающему на 180-й - это где? Из-под крышки, или в сапун? Если из-под крышки, то не надо их отвёрткой дотягивать, как в инструкции написано - от руки прекрасно держит. А уж если стала мокрить, так резинка меняется за 3 минуты и стоит рублей 15.
    А если через сапун травит, это - бывает. Наливаем полный бак бензина и заносим в тёплое место. Деваться ему некуда, кроме, как поддавить сапун, видим бензин в районе опять-таки пробки. Думая, что виновата она, начинаем со всей дури затягивать - снова резинка и течь... Ну, что тут сделаешь:ogo: ...
  7. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Нет ну есть богатые идиоты -жадные покупающие циганские пилы хоть там хусок в гараже десяток а при поломке на запчасти брать вторую цыганскую, но это богатые, зарабатывающие берут раз и до конца, 15-20 лет, и ещё не видел ни одного в посёлке у когоб умерла хуска! партнёр один здох за 2 года
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Олегыч у меня и не было этой резинки не на масляном ни на бензиновом бачке:(
    Опять не правильное суждение по поводу смертей пил. Они не умирают просто так, либо выроботали ресурс либо обслуживание и топливо ахового качества.
    Как сказал один мудрый еврей
  9. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    Я знаю одного, у кого штиль 180 за год умер. Но это он сам виноват. :aga:
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Не уступающий по качеству? Вы его разберите и посмотрите как он устроен.
    П. С. У меня никогда крышка не текла.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Опа! :ogo:
    Так там ручьём должно было бежать. Всё уплотнение за счёт этого кольца - оно ложится на торец горловины, а резьба вообще ни при чём, она только в осевом направлении пробку натягивает.
    Блин, фигня какая - не бывало никогда в моей практике пробок без резинок... Может, продаваны стырили, поганцы?.. Хотя при поставке некомплектной пилы всегда такие разборки, что... Только не нормальный может продать пилу с какой-нибудь снятой деталькой.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не знай не знай но нету а это факт, уж куды дета она без понятия. Он новый не подтекал только с месяц или два потом ставишь на сутки и под пилой масляное пятно. На бок кидаешь от бензобака не будет так зато масло подтекает через насос.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Блин... Ещё и через насос. :faq:
    А не в соединение шланга под днищем пилы? Там обычно такая ерунда бывает: если налить в бак холодного масла и занести пилу в тёплое помещение, оно начнёт расширяться и деваться ему некуда, кроме как выдрать шланг из крепления. После этого масло при работе идёт с пузырями, а под пилой при хранении образуется лужа. А чтобы на этих пилах насосы через себя пропускали... Вот как хотите, что-то здесь не тут...
    Не понимаю.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Может и через шланг. Пока не разбирал
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    В смысле как узнаешь? Аккуратно стартер до зацепления, далее плавно вытягиваем рукоять стартера (без рывков), если пила тормозится, потом резко плавно идет, все понятно, если тормозится так. ч топ ровернуть сложно, вы ослабляете и на чувствительно назад отходит по моему тоже нормально, это называется компрессия...
