Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Это на каких моделях? (я это в целях повышения образованности)..
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, 260, 361, 440 - типа того.
    362-я, вроде, тоже с внутренним номером... Хотя ещё глазами не видел, на большой ремонт не попадали - так, максимум замена поршневой.
  3. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Тут сравнивал две пилы 180 и 211 штилей. Отписывался на другом форуме и если кому интересно скопирую сюда свой отзыв. Может кому на пользу пойдёт. Профи в пилах не являюсь, да и пилы чуть ли не в первый раз в руках держал, так что не ругайте если что. Вот выписка из моего поста на мастер сити:
    Сьездил сегодня к valerich, Сделали лёгкий тест-драйв двух пил 180го штиля и 211го. Купил новую штилевскую цепь 3/8 на 14 ". Взял у тестя 180го штиля и поехал в гости к valerich.
    Ну что могу сказать ... Заводятся обе пилы нормально. Обе лежали достаточно долго без работы до этого дня. Сначало поставил новую цепь на 180го. Для испытания взят метровый кусок осины (нижняя часть) диаметром 25-30см. У комеля чуть длиннее шины. Отпилил несколько кружков (3-4). Легко не принуждённо просто под весом пилы. Сделал небольшой пропил вдоль (пилу держал под углом, чтобы вся шина в дереве была). Ну пилит вполне нормально, но насиловать не стоит. Потом эту же цепь поставил на 211го. Проделал всё то же самое, что и со 180м.
    Выводы:
    Обе пилы прекрасно пилят поперёк брёвна диаметром 25-35см. 211ый может чуть быстрее (субьективно). 180ый легче и показался по-удобней, хотя все габариты один в один с 211м. Вибрация у 211го... да какая нафиг вибрация. Хотя 180ый то же вполне нормально себя показал. Пресловутые Крышки бачков 211го мне понравились, и в общем-то с их открыванием -закрыванием проблем не возникло. Единственно крышка масло бачка близко к ручке пилы и немного не удобно моими большими лапками к ней подлезать. Хотя левой рукой без проблем. Цепь на 180ом менял минут 8-10 (в первый раз в пилу полез вообще, так что тапками не кидаться). Второй раз минуты за две поменял. Очень не удобный натяжитель. А в 211ом как раз никаких проблем с натяжителем - очень удобно. Одна гайка крепления шины в 211ом то же не проблема. На месте второй гайки просто металлический штырёк. Шина нормально фиксируется.
    Обе пилы нормально раскручиваются (обороты), без провалов и задержек.
    Теперь главное из-за чего этот тест затеян.
    Понятно, что обе пилы дохловатые (180-2,0 л. с. 211-2,3л.с.). Ну так вот. Хотелось посмотреть есть ли заметная разница по мощьности в работе (всего-то вроде 0,3л.с.). РАЗНИЦА ЕСТЬ. После теста поставил на пилы обратно их родные цепи. На 180ом цепь была вполне живая, а вот на 211ом конченная. Решил ещё раз завести и попилить, но с родными цепями. 180го без проблем задавил уже на первых 10-12см (ширина шины). А вот 211го с тупой цепью только практически на выходе, давил нормально, вешу прилично (хотя жо-й конечно сверху не садился, жена не простила бы если бы я что-то в этот момент потерял[​IMG]).
    Так что для себя решил взять по-возможности 211го. Если уж совсем с деньгами проблемма будет, 180ый тоже прекрасный вариант, не смотря на возраст (модельный)
  4. Levshaservis
    Levshaservis
    Levshaservis
    Здравствуйте. На 180 есть еще один номер. Его видно когда снимаешь двигатель. Он над отверстием под коленвал.
  5. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Вчера купил уже третий MS180. Брал у официального дилера в Питере - магазин Планета Инструмент.
    Так вот, что мне не понравилось: 1) Усиленно впаривают масло, разлитое "из бочки". Вполне возможно, что оно там нормальное, но на мою просьбу дать упаковку масла, запечатанного заводским маслом, ответили отказом. Когда я сказал, что возьму масло в другом месте, из подсобки чудесным образом появилось нужное мне масло, в запаянной бутылке.
    2) Для того, чтобы завести пилу, заливают бензин непонятного голубого цвета (как антифриз в автомобилях). На мой вопрос: что это? Ответили: это масло не штилевское, но тоже ничего...
    3) Никакого инструктажа, запрета на обкатку на холостых и пр.
    4) Вместо гарантийного талона Stihl дали гарантийный талон Viking. Это как, нормально? Или лучше поменять на Штилевский?
    Одну из предыдущих пил брал у другого дилера, магазина Stihl на ул. Васи Алексеева, так там женщина-продавец провела мне 15 минутную лекцию о том, что можно и что нельзя делать с пилой, как правильно заводить и т. д.
    В общем господа, выбирайте магазины! В идеале это должен специализированный магазин stihl!
    Да, цена ms180 8090р, масло для двигателя 0781-319-8410 - 455р., масло для цепи 0781-516-2000 - 325р., запасная цепь - 410р.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Поздравляю с приобретением.
    Обратитесь с жалобой на почту штиля.
    Разведен хусварновским маслом, ни чего страшного.
    Напишите рекламацию на почту штиля
  7. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Спасибо, рекламации напишем. А что делать с гарантийным талоном?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Извините конечно за вопрос, а зачем Вам три одинаковых пилы?
  9. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Одну в подарок, одна сгорела вместе с домом, и третья для разгребания завалов после пожара =)
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А что там не так... или я что то упустил в Вашем сообщении?
    Штиль и викинг это одно лицо, но по моему лучше поменять дабы проблем в будущем избежать. Да я не разу родного штилевского таллона не видел, всегда магазин выдавал свой, так же и на приобретенный мною викинг. Надо у Паханыча поинтересоваться он работал в торговой сети
  11. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вообще какая то анкета а не гарантийник :)
  13. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Это на первом листе. Второй лист - подтверждение продажи для продавца, третий лист - гарантийный талон для покупателя. Все 3 выглядят одинаково, только цвет разный. Заполнен только первый, и то коряво =)
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Мрак... может стоит проверить пилу на вшивость, в смысле на подлинность.
  15. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Тут проблем нет, серийники совпадают, первая цифра 2, комплектность полная, работает отлично. Да и не отличается от предыдущих двух, одна из которых была куплена у оф. дистрибьютера Штиль в России.
