Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Значит Вам везет ;)
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Ну это с какой стороны посмотреть...
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Принимаются ещё люди в клуб "штилем180пилов" ?:aga: Вот сегодня приобрёл - сижу изучаю инструкцию...
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    С приобретением:) А чего на кухонном столе пила лучше изучается? ;)
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там есть пунктик о пробках баков, где просят их затягивать с помощью ключа, вернее, отвёртки. Хотел бы предостеречь - если это делать, то раньше времени обожмутся уплотнительные кольца в пробках и их придётся закручивать всё сильнее и сильнее. В результате будет изуродованная пробка.
    Так что лучше или затягивать только рукой, или, если ключом, то слегка. Без фанатизма...
    Ещё не желательно наливать полный бак масла на улице, а потом заносить пилу в тёплое помещение. Ну, и летом - наоборот - выставлять на солнце. Масло нагреется, а так, как стравить давление из бака не через что, сдёрнет маслошланг с насоса под корпусом пилы. В принципе - ерунда, но лужа масла под пилой, это не приятно.
  6. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    :aga:Дык в малогабаритном жилье, кухонный стол он и верстак и многое другое... Да и вообще - вчера купил, полюбовался, покурутил... и упаковал обратно:close: это пока ещё не "моё", пилу мне супруга будет, с дочерью, совместно, задаривать на днях, в день рождения:aga:. Я всегда так делаю - куплю себе струмент какой приличный, ну и типа к какой нибудь календарюхе мне его мои девчонки преподносят. Мне приятно, а уж они то довольны:)]
    Кстати, вчера пилу жена в руках вертела, даже "вжикала":)] чую придётся обучать, уж очень ей "штучка" понравилась.
    Спасибо! Вот меня тож както смутило что пробки отвёрткой
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    К тому же с таким подходом подарок оказывается действительно нужный и полезный:super:. Поздравляю с покупкой и ДР. :)
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Спасибо. Но с ДР -ещё рано...;)На днях...
  9. Sapran
    Sapran
    Sapran
    Всем Привет, снова я, что такое холостой ход? :(
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Работа пилы когда пильная гарнитура не вращается. Самые низкие обороты двигателя на которых он устойчиво работает.
  11. Sapran
    Sapran
    Sapran
    Рабочее положение это 3 с низу? на полный газ?
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Брр не понял вы про что?
    Про комби рычаг?
    Считаем с верху
    • положение 0 выключено зажигание
    • положение 1 нормальная работа и пуск горячего двигателя
    • положение 2 среднее положение заслонки газа используется при запуске пилы после прокачки топлива, запуск холодного двигателя
    • положение 3 подсос топлива в карбюратор, запуск холодного двигателя
  13. Sapran
    Sapran
    Sapran
    Спасибо понял, если двигатель горячий с какого положения завотится?
    Форумчане, будте добры раскажите кратко как пользоваться бензопилой stihl ms 180
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Работа двигателя при отпущенной клавише газа (не выпущенной из рук пилы:nono:), при этом как раз пила работает, а цепь не двигается. Так же в режиме холостого хода
    При нажатии клавиши газа обороты двигателя растут, при этом двигатель переходит из режима холостого хода в рабочий режим, срабатывает центробежное сцепление, цепь начинает двигаться по шине. В этом режиме пилу можно использовать по прямому назначению для распиловки древесины, а в режиме холостого хода - нет. Вот такие вкратце различия между этими режимами работы двигателя бензопилы.
  15. Sapran
    Sapran
    Sapran
    Сколько пила может работать в сутки?
