Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Теоретически не более 24-х часов, а практически - должно быть указано в паспорте на Вашу пилу.
  2. Sapran
    Sapran
    Sapran
    Что нужно иметь при себе, когда находишся в лесу?
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Все зависит от того, зачем Вы туда пошли. Если за грибами - то корзинку и нож;):)]
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Да хоть все сутки напролёт, времени что уходит на доливку масла и смеси достаточно для отдыха.
  5. Sapran
    Sapran
    Sapran
    С пилой для валки деревьев)
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    порубочный билет...
  7. Sapran
    Sapran
    Sapran
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А может лучше сначала закончить школу:)]?
  9. Sapran
    Sapran
    Sapran
    Техникум, школа закончена, это уже не ваше дело:)
    Нужно иметь свечу про запас? :faq:
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В зависимости от объема работ - запасную цепь или напильник для заточки... бензин, масло...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Свечи бывают разные - стеариновые, "шведские", геморроидальные...
    Вы какую имели в виду?
  12. Sapran
    Sapran
    Sapran
    Благодярю, шнур на бензопиле тяжеловато прокручивается или мне так кажется? Новичек всётаки,или пила то что новая:faq:
    Точно я вам нескажу, та свеча которую при заводке заливает, если проворонил...
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это зависит от Ваших физических данных... привыкнете или надо было брать пилу с легким пуском. Обратите внимание на технику безопасности и технологии валки деревьев. Большие деревья валить совсем не безопасно!
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Смотрите по объёму работы.
    В любом случае одежда и обувь должны быть удобными и соответствующими сезону. Обувь - на нескользящей подошве. Головной убор... ну, в идеале - каска с сетчатым забралом, но это удовольствие - довольно дорогое. По этому при работе "для себя" условно можно обойтись плотной шапкой, которая защитит голову от повреждения при падении небольшого сука.
    Канистры - с топливом и маслом. Объём их - в зависимости от дневной работы. Согласитесь, что таскать с собой полную восьмикилограммовую комбиканистру для того, чтобы за день израсходовать из неё литр бензина - совсем не хороший вариант.
    Цепи - одной в лесу делать нечего. Минимум - две, а при достаточно большом удалении от базы ещё и заточное приспособление. Впилиться в какой-нибудь муравейник или подцепить земли - элементарно.
    При валке достаточно больших деревьев хорошо помогают валочная лопатка и специальные клинья.
    Напарник - работать в лесу в одиночку довольно опасно. С одной стороны - за напарником нужно следить, чтобы не влез куда не надо, а с другой стороны - случись что, по крайней мере не останешься (тьфу-тьфу-тьфу) придавленным лесиной или со сломанной ногой пока найдут.
    Мобила или рация не помешают
    Аптечка небольшая, или, хотя бы бинт. Мало ли что...
  15. Sapran
    Sapran
    Sapran
    Всем спасибо, больше всего Olegych:)
    Ещё вопрос не получается дорожка из масла, но масло поступает, это серьёзно или нет?
