Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    :super: Хорошо ещё, что не нужно каждый разгибать и сгибать заново коленвал:)]. Впрочем, судя по цитате, авторы текста видимо и не догадываются о присутствии в конструкции двигателя бензопилы такой детали:)]. Так же, как и не смогут объяснить подробнее причину предотвращения теплообмена:faq:, для чего это нужно, чтобы раскалённый до белого каления картер не расплавил цепь или чтобы разогретая до красна цепь не вызвала перегрев картера:)]?
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Статья конечно фуфло, но кое в чём согласен. Кстати у штиля такие же статьи есть.
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    wind1wind
    Ты сходи по ссылке и почитай нахохочешься вдоволь:)]
    Ну так у всех статьи есть но писать обзоры ТАКИМ образом ... такое впечатление что им запретил штиль свою продукцию продавать, от и обозлились ребятки и Белоруссии:aga:
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отэто пипец! Ну, я и поржал:)]. Это ж надо такой бред написать...
    Ну ладно, понятно - со Штилем у ребят не срослось что-то, так хоть бы грамотно о Хускварне-то написали, с понятием о предмете...
    Но поржал от души.
    К стати. официальная политика Штиля не позволяет проводить сравнения продукции с конкурентами в таком духе. Да и Хускварны - тоже, насколько я знаю. Так что это местная самодеятельность, скорее всего. Ни с кем не согласованная.
  5. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Подскажите пожалуйста, как чистить воздушный фильтр? На новой пиле после отработанных 4-х баков решил проверить воздушный фильтр - а он весь черный, кое-где пыль проступает через фильтр. Пилю ей обугленные бревна. Фильтр только под замену или можно его почистить, вымыть/просушить и т. д?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если я правильно понимаю, в Штилях они меняются. В Пилах Эхо их можно промывать.
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    У своего Олео-Мака чищу или чистым бензином или водой со средством для мытья посуды. Правда у Штиля несколько другая конструкция фильтра но, думаю, можно промыть так же.
  8. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    А нам вот такое пособие для продавцов дистрибьюторы присылали. Это неофициальная политика чтоли?
  9. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Самый ржачный пункт сравнения - про эргономичную рукоятку стартера =)
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Думаю у каждого бренда есть такое.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Собственно, да.
    "Фирменные" документы от Штиля - подписаны соответствующим образом. Здесь я ничего подобного не увидел.
    Там, к стати, есть над чем поприкалываться. :) Но таких ляпов, как в предыдущей - не наблюдается.
  12. Bomber
    Bomber
    Bomber
    В чем есть глубинный смысл столь извратной геометрии внутренностей крышки звездочки цепи и стенки корпуса пилы под ней?
    Огромное кол-во граней, выступов, углублений. Смесь опилок и масла забивает все это на раз-два, а вычищать довольно трудоемко.
    Традиционная немецкая любовь к усложнению всего и вся?
  13. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    ДА, ребята явно не те сигареты курят. А если серьезно хуска без опознавательных знаков, безинструментальной натяжки на 236 нет, а та что на фото с черным пластиком - ЛЕВАТУРА (нет у хуски черного - серый должен быть). 180 добротная пила, хороший выбор - пилите и радуйтесь.
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Эта беда похоже не только у Штиля. На других так-же.:)]
  15. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Ребра жесткости, старая зубная щетка - мой ответ японским инженерам:super: (пилы Эхо).
