Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Пробовал и шаблоном и скрипкой, скрипкой понравилось больше, но все равно сдаю точить профессионалам.
    ок килорубля.
  2. хохланд
    хохланд
    хохланд
    Арзамас
    Поздравляю с приобретением! Ваша пила прошла испытание! Еще раз поздравляю! Я в Арзамасе в январе покупал 180 - й за 7450 без акции. Был приятно удивлен, когда зашел в другой магазин, буквально через два метра от того в котором совершил покупку, там была акция на такой же штиль. Даже не акция, а СУПЕРАКЦИЯ и СУПЕРСКИДКА, за 7400 р.
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Цельных 50р сэкономить можно было:)] это ж огромные деньги:)]
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Как тут не сказать - "ну Вы блин даете!"
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Два батона хлеба - можно есть два дня.
  6. хохланд
    хохланд
    хохланд
    Арзамас
    да уж смех да и только! привлекают своими акциями как хотят!
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Для кого-то и 50 рублей - деньги.
  8. хохланд
    хохланд
    хохланд
    Арзамас
    Если я ехал для того что бы обязательно купить пилу, приблизительно зная сколько она стоит 50 руб. не деньги!
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И при всех равных условиях, из двух пил - возьмете на 50руб. дороже. ;):hello:
  10. хохланд
    хохланд
    хохланд
    Арзамас
    Просто тот магазин в котором покупал с 20 - ти летнем стажем! Конечно я зашел туда! А в тот в котором СУПЕРАКЦИЯ я попал случайно...положил на мобильный деньги.
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А как выявить следы обкатки? Просветите. И как доказать что пила обкатывалась?
    Так, по идее, любую поломку движка можно обьявить не гарантийным случаем.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не любую, конечно, но большинство.
    Если имеются задиры на поршне и цилиндре и в то же время картер плотный и регулировка не нарушена - это ни когда не будет гарантийным случаем. Если регулировка нарушена - тоже. Нефиг соваться, куда не велено.
    А вот если, скажем, сальник рваный оказался - это будет заводской брак. Или разъём картера без герметика (или прокладки, если нужна) - тоже заводской брак. Или подшипник рассыпался и распорол сепаратором поршневую - по гарантии заменим и поршневую, и подшипники. и сальники.
    Вышел из строя модуль зажигания - гарантия, если его не разломало попавшим под стартёр посторонним предметом. Ну, и тому подобное.
    Так что, по сути, гарантия - это бесплатный ремонт в случае обнаружения заводского дефекта. Отказ в работе изделия без заводского дефекта по причине, не связанной с нарушением правил эксплуатации - не возможен по определению.
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Задиры на поршне не обязательно от того что пилу обкатывали. ;)
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не обязательно, но... если элементы картера и кривошипной группы целы это говорит либо пихнули в цилиндр посторониий предмет либо без масла работали либо топливо швах все это не гарантийный случай.
    Есть и др признаки холостой обкатки ток зачем Олегычу секреты то все рскрывать? ;)
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Посторонний предмет в цилиндре:faq:,работа без масла-это то-же не признаки что пилу обкатывали.
