Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это не признак конечно :)] это признак что с пилой не умеют обращаться. А посторонний предмет попадает запросто снимите фильтр и уроните туда кусочек спички, а потом заведите пилу...
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, конечно, ни в коем случае. Я просто говорил о том, что гарантия всё-таки существует.
    А признаки обкатки... Ну, один выдам;) - это умершая в первый - второй час работы свеча. Позже - наш доблестный бензин, а в первые часы - только обкатка.
    Ну, и там это... есть ещё кое-какие признаки. Даже без повреждения двигателя...
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Не... Вы мне неграмотному обьясните как выявить признаки обкатки. :)Olegych утверждает что если они находят признаки обкатки, пишут отказ в гарантийном ремонте.
    Первую пилу обкатывал "по всем правилам":)]. Сжег бачек топлива на холостых (обкатывалась где-то час)-работает до сих пор, правда 2 года назад сменил сальники и поршневое кольцо (после 7-ми лет эксплуатации).
    Короче, понял так: 1 "Сервисмэн всегда прав."
    2 "Если он не прав см. пункт выше.":)]
    А про обкатку ИМХО если пила при обкатке не "дала клина",может рассказать только хозяин пилы. Визуально не определить.
  4. Sapran
    Sapran
    Sapran
    Привет всем, одним словом пила просто супер на счету уже 5 деревьев в диаметре около 40 см и порезаны на чурки, вопрос из глушителя вытекает чёрное масло это нормально или нет?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не обращайте внимания, там просто не предусмотрены ни какие прокладки, постепенно зарастёт сажей, перестанет течь.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нормально. Со временем перестанет течь.
  7. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Сегодня тестил своего 180го. Думал-думал чего попилить и вспомнил что брат отапливает гараж дровами. Отзвонился ему, взял пилу, сделал смесь и поехал. Почти на бачок бенза ушло пол бачка масла. Перепелил 1,5-2 куба горбыля на дрова (всё, что было). Не видел, что под горбылём лежала бочка и задел её пилой. Всё пучком, цепь нормальная, пилит отлично. О выборе не жалею. Покупке рад. Пилит горбыль штабелированный пучком как тёплое овно.
    У брата хуска 240-ая. Разница в весе есть.
    Кстати пила уже 1,5 часа отстояла на газете газета сухая. Только вот думаю - не слишком ли мал расход масла ?
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На 3 бачка бензина обычно уходит 2 бачка масла. Для шины 35см. достаточно.
  9. Baddog
    Baddog
    Baddog
    Прошу помощи
    Купил пилу штиль MS-180 отработал 1 бачёк топлива,(масло AEG, бензин 92 25х1)
    ИТОГ: не держит холостые, сразу глохнет, вокруг сцепления оплавился пластик, несильно но заметно, перестал работать холостой ход (отключение цепи).
    Заводится на 2 позиции нормально, но обороты сразу набирает очень большие.
    При переключении в рабочий режим, цепь не останавливается, пила поработав 2-5 сек глохнет.
    То есть, чтобы там не сломалось получается, что лох сам пользователь? Не криво собранный карб, перетянутое сцепление, брак поршневой, а тот кто купил это "чудо"?
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А почему так много масла?
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Фото вашего штиля в студию, подозрение шо у вас, подделка под щтиль-кетай!
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Тормоз сцепления не включали?
    Позиция 2 это средний газ, понятно что обороты большие.
    Бензин разводят 1:50. А вы в 2раза больше масла налили.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    По фото можно и не определить, но проверить не помешает.
    Скорее не отключали. иначе с чего пластик оплавился?
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Масла действительно многовато, чуть ли не в два раза больше.
    Пластик вокруг сцепления оплавился-ИМХО сцепление проскальзывает или тормоз цепи где-то подклинивает.
    Вообще-то пила новая, не должно этого быть. Посмотреть бы, может, действительно,подделка?
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
