Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Работа на включённом тормозе. Не очень приятно. Обычно после этого вот что: Оплавление вокруг сцепления - не самое страшное, может быть и ничего. А может быть проплавление в зоне маслонасоса и тогда подачи масла не будет. Это - плохо, можно попасть на замену корпуса.
    Дальше - обычно после этого (работы на тормозе) перестаёт останавливаться цепь на холостом ходу - это последствия перегрева стяжных пружин грузиков сцепления. Обычно рекомендуют менять всё сцепление в сборе, но вполне можно обойтись и заменой только пружин. Можно это сделать самому - снять чашку и заменить пружинки, не снимая самого сцепления. При перегреве ещё почти всегда повреждается подшипничек чашки сцепления - придётся заменить.
    Теперь о самом печальном - большие обороты и глохнет. Не хочу "каркать", но это может быть признаком повреждённого сальника коленвала с правой стороны.
    Короче, нужно бы её на диагностику отдать.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Эт под сцеплением который?
    Тогда точно в ремонте по гарантии откажут
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Угу...
    А по любому в гарантии откажут - здесь все неисправности негарантийные. Если только неисправность самого тормоза удастся доказать, но это дело бесперспективное, не тот конструктив.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну на сколько я понял пила разгонялась изначально, а из-за того что вопрошающий ставил пилу на тормоз вместо того, чтобы заглушить, сцепление и полетело. Короче первопричина - это сальник, следствие перегрев сцепления, а итог ремонт за свои деньги. Может там сальник полетел из-за заусенца на коленвалу или из-за подшипника, а менять то придется за бешеные деньги уже равные половине стоимости новой пилы.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Единственное при замене соблюдать осторожность, все пружинки имеют свойство выскальзывать при неаккуратном обращении с ними и разлетаться по непредсказуемым траекториям. Пружины сцепления довольно мощные и, если такая пружина, особенно новая, попадёт в лоб или тем более в глаз, то думаю мало не покажется.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А может наоборот. Заводил в положении 2 на тормозе, сразу его не выключал. Перегрев сцепления-повреждение сальника. Корпус даже поплавился, по любому шейка к/в от сцепления тоже нагревалась. Или не может от этого сальник "подгореть"?
  7. Jmen87
    Jmen87
    Jmen87
    Киев
    Господа завсегдатаи. Вот с 180-й пилой продали такое масло. Всё вроде бы и отлично, по баркоду указывает на Штилёвский завод в Германии.
    Andreas Stihl
    Badstraße 115
    D-71336
    D-71307 Waiblingen
    Germany
    Но вот сама этикетка немного другая:
    Моё справа. Это оригинальное масло или шмурдяк?
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Может
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Чего теперь гадать? Полюбому в ремонт нести надо, ремонт ИМХО будет не гарантийный. Хотя и вина продавца-консультанта в этом есть-не обьяснил популярно человеку как заводить, как масло разводить.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вроде, нормальное.
    Если под пробкой не плёнка, а запайка, да ещё две резьбы - побольше и поменьше - тогда точно настоящее.
  11. Jmen87
    Jmen87
    Jmen87
    Киев
    Горлышко запаяно, 2 резьбы. Сразу же спрошу о некоторым нюансе при заводке пилы. Можно ли заводить холодную пилу сразу после подкачки топлива во втором положении рычажка I (вкл. зажигание/ХХ)? Каково функциональное назначение полуподсоса N, если вполне нормально заводится с рабочего положения I ? Скажите как правильно, чтобы я инструмент не ухойдохал.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Да, ему за ремонт, залепили, больше стоимости новой, стоит ли овца выделки!
  13. Sapran
    Sapran
    Sapran
    Как правильно, самое нижнее положение пару рывков она чехнёт,потом переводите во 2 с низу пару рывков она завелась и заревела как дурная, нажимаете рычаг газа, перескакиевает в рабочее положение I после 10 секунд прогрева, пилу уже можно заводить с положения I. Это как правильно...
  14. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Это перебор. Прошу прощения, если какой нибудь чудик будет надувать презервативы как воздушные шарики, оправдываясь тем, что продавец не объяснил ему как ими пользоваться...:no:
  15. Jmen87
    Jmen87
    Jmen87
    Киев
    Sapran
    Ну это я знаю, так говорил продавец и так написано в руководстве, но я хотел бы знать в чём принципиальное отличие заводки со 2 и 3 положений? Разве что при заводке на ХХ она не ревёт, как бешеная. Если отличие в том, что нужно прогреть двигатель, то я могу это сделать, произведя курком пару перегазовок. Просто мне не нравится, что при запуске пила взвывает, как угорелая. Мне не страшно, просто какой в этом смысл? Олегич где-то писал об этом, но я уже не найду.
