Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это запасники :) Новое еще не продаеют в этом магазине. Видно запас на пол года сделан что бы выиграть на разнице закупочной и при продаже.
    Когда поршневая подсядет то почуете разницу на раз два. :)
    Даже авто надо заводить слегка надавив на газ... связь улавливаете;)
  2. Jmen87
    Jmen87
    Jmen87
    Киев
    Значит будем делать по книжке :)] За масло тож спасибо, можно мазать :)
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Мажьте на здоровье. ;)
    А книжку читайте батенька, читайте, не зря над ней несколько поколений инженеров и техников корпело. :)
    Как правило даже старенькие 180 заводятся и на первом положении, правда подергать надо по больше. Зато этот номер почти не проходит с более мощными его собратьями.
  4. Lexsus
    Lexsus
    Lexsus
    Итак... Побывал в сервис-центре. Как оказалось, пила не запускалась из-за того, что топливную смесь выбрасывало в выхлопную. Как мне объяснили, - это вполне нормально для новой пилы. Вобщем сняли, протерли и все ОК.
    Вот только потом приехал на дачу и столкнулся с тем, что при работе после сброса газа пила переодически глохнет. Может кто подскажет в чем дело, а то как-то не очень хочется опять в сервис ехать. Спасибо.
    Вспомнил еще один момент, который прояснил для себя в сервисе... В инструкции написано, что запускать пилу нужно на тормозе шины. Так вот, спец. из сервиса сказал, что этого делать не стоит т. к. будет быстрее изнашиваться какая -то звездочка на шине. При этом показал мне полурасплавленный корпус другого Штиля. Его владелец решил перед работой обкатать свое приобретение. Завел на тормозе, поставил работать на холостых не сняв тормоз и пошел заниматься своими делами. Когда вернулся - увидел свою пилу в полурасплавленном виде. Вот такая вот история. Может кому пригодится.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Оборотов на Х. Х. добавте.
    не звёздочка а лента тормоза и барабан сцепления.
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Тоже тормозом не пользуюсь. Его главная задача - срабатывать при отдаче, что, собственно он и делает.
  7. Lexsus
    Lexsus
    Lexsus
    Ну значит, барабан.
    Я человек новый в пользовании такой техникой, да и вообще не технарь по своей натуре и образованию.
    По дабовлению оборотов на Х. Х. я на данный момент без понятия, где их там добавлять. Попробую найти в инструкции, спасибо.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Можно здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/140704/#post-3574962 посмотреть.
  9. Baddog
    Baddog
    Baddog
    Разобрал сцепление своего штиля, из того что видно, под замену: муфта, барабан со звёздочкой, тормоз (калёная полоска), половинку корпуса (пластик лучше сменить? или заполировать?)
    Саму муфту снять не смог (она на резьбе ?), так-как не заблокировать колено от проворотов.
    Главное, что мотор жив, как только я разобрал сцепление, пила нормально завелась, и работает на холостых, не останавливается. Так что боги миловали от капиталки.
    Подскажите пожалуйста как снять муфту, и какой барабан ставить? У меня он монолит, а в продаже есть разборные какие-то, там звезда не вварена. И что за пружинка изогнутая торчит из под диска?
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Выкрутите свечу, в свечное отверствие затолкайте плотный шнур (шнурка стартера хорошо для этого подходит) к/в в круговую уже не провернётся. Можно откручивать гайку сцепления. Стартер вытяните перед этим.
  11. Lexsus
    Lexsus
    Lexsus
    Позвонил спецу с сервис. Он говорит, что регулировать холостые обороты самостоятельно не стоит т. к. это дело "тонкое", и вообще, первая регулеровка оборотов неоходима после 3-4 дачных сезонов. Говорит, - возможно сетку на карбюраторе необходимо почистить...
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Дело тонкое крутить винты L и H. Но на 180-ом этих винтов нет. А винтом Х. Х. регулируют положение топливной заслонки (тоже самое что на газ нажимать).
    Первая регулировка после 3-4 заправок или при не нормальной работе.
  13. Baddog
    Baddog
    Baddog
    Вот, нашёл на Ю тубе полная разборка штиля 180
  14. Baddog
    Baddog
    Baddog
    БЛИН НЕВЕЗУХА ПРОДОЛЖАЕТСЯ-МОЙ ШТИЛЬ ПРОКЛЯТ:no: ! вы не поверете, дал знакомому задание открутить сцепление на пиле, обьяснил, показал, ушёл по делам (за пружинками поехал в сервис)...Вернулся вроде всё откручено, НО этот придурок засунул в дырку свечи болт и открутил сцепление ! ОН ПРОДАВИЛ МНЕ ПОРШЕНЬ !
    новый стоит 2 тысячи...думаю заварить дырочку аргоном и заполировать. как думаете ?
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Ну... Пила это Вам не презерватив. :) Конечно вдумчивое чтение инструкции к пиле никто не отменял но ИМХО прямая обязанность продавца-консультанта завести пилу в магазине, объяснить покупателю что и как.
