Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Jmen87
    Jmen87
    Jmen87
    Киев
    Спасибо большое за подсказку. Логическое мышление к этому и вело, но отсутствие опыта работы с ДВС заставляет спрашивать и специалистов. Мопедов у меня не было, а на автомобиль ещё не заработал. Вы уж тапками не кидайтесь, коль глупости спрошу :|:. Для меня каждый ответ очень важен, ибо на данном этапе жизни бензопилы и сопутствующая техническая сторона вопроса вызывают у меня повышенный интерес. Так что буду признателен за исчерпывающие и аргументированные ответы. :hello:
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я по стенке спичечного коробка делаю зазор:|:.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Интересно, а что еще из подручных средств подойдет? А то с коробками явно проблема...:)
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Глаз;)
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На первый раз не пойдёт :).
    :faq:
    4 лезвия от безопастной бритвы:)
  6. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    Тонкий клин + штангенциркуль.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Если по 0.1 то 5 лучше
  8. Lexsus
    Lexsus
    Lexsus
    По поводурегулеровки Х. Х. - спасибо! Попробую подрегулировать.
    По засорению карбюратора, - согласен. Тоже считаю, что засориться за 5 часов работы не должен. Иначе это уже не инструмент, а какой-то конструктор типа "Лего" получается. :)
  9. Jmen87
    Jmen87
    Jmen87
    Киев
    AlekX
    Некоторые вырезают щуп из жестяной пивной банки и складывают несколько раз, если нужно. Хорошо, если штангенциркуль под рукой, а то стенки разные бывают. Лично у меня колеблются 0,11-0,18.
  10. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Ничего из этого не подойдёт, т. к. плоское...учебник по авто вспомните, как происходит износ.
    только проволока.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :faq:
    Вот проволока как раз и не пойдёт для того, чтоб зазор между электродами свечи замерить.
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    учите матчасть
  13. Jmen87
    Jmen87
    Jmen87
    Киев
    То есть новую свечу можно плоским, а поработавшую круглым.
  14. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    "Зазор между электродами свечи регулируют подгибанием бокового электрода, причем для измерения величины зазора следует применять не плоский, а цилиндрический щуп (отрезок проволоки подходящего диаметра). Дело в том, что в результате износа в боковом электроде образуется выемка, поэтому измерение плоским щупом даст неправильный результат."(С)
    http://www.kia-auto.narod.ru/swechakia.html
    совершенно верно.
    только зачем столько щупов плодить?
    проволока в обоих случаях подойдёт.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
