Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. markir02
    markir02
    markir02
    Калининград
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Являюсь владельцем Stihl MS 180, это моя первая бензопила, отслужившая верой и правдой уже три года. Работа в основном сводилась к удалению и последующему распилу плодовых деревьев, в основном старых яблонь весной и осенью, у себя и соседей. Использовал оригинальное масло stihl. Бензопилу старался не перегружать, но приходилось иногда спиливать 2-3 дерева с перерывами после выработки бачка, да однажды попалась зимой яблоня с очень твердой древесиной, три на станке цепи подряд затупил, пока удалил, хотя и подправлял их заточным устройством.
    Недавно пила стала глохнуть на холостых оборотах, обнаружил падение компрессии - шнур стартера вытягивался рывками, медленно но весь. Удалив глушитель, обнаружил черный нагар на нем, прокладке и внутри цилиндра. На одной стенке цилиндра и головке поршня вертикальные полосы, запрессованы компрессионные кольца. Собираюсь собственноручно заменить кольца, а также промыть карбюратор и проверить целостность канала подачи топливной смеси в цилиндр. Может, попадаеют ччастицы взвеси, опилки?
    Понимаю, что пила, видимо свой ресурс выработала, тем более, что новый MS 180 у нас стоит всего 6,000 по акции у импортера-дилера.
    Скажите, пожалуйста, сможет ли замена компр. колец в какой-то решить проблему компрессии? Правильно ли я понимаю, что нагар мог образоваться в том числе и в результате подачи переобогащенной смеси вследствие неправильной работы или склеивания мембран карбюратора (хотя топливо никогда не оставлял в бачке, всегда вырабатывал). Благодарю за внимание, очень хочется узнать мнение уважаемого мною пользователя Olegych.
    Спасибо за внимание.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да но временно
    судя по Вашим словам
    Замена поршневой Вам только поможет. Хотя если это просто полосы а не выработка, то есть задир зеркала, то смена колец поможет.
    Нормальное явление для любого двухтактного двигателя.
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Странно очень...для 180ой три года не срок, тем более при такой эксплуатации...
    Если на цилиндре задиры, то замена колец не поможет.
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Да Вы что! У меня она прим. 8 лет. Перепилил за это время только дубовых дров прим. 70 куб. И прекрасно работает. Поршневую не перебирал (когда дойдет, просто выкину), даже свеча родная.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Идёт процесс плавного, но неуклонного снижения качества бытовых линеек инструмента и Штиля и Хускварны и многих других фирм. Тот же 180-й Штиль выпущенный 8 лет назад получается в плане качества на голову выше выпущенного 3 года назад, не говоря уже о продающихся сейчас.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    М-м-м... Не совсем согласен... Нет, не стану категорически возражать, но всё-таки причины более частого выхода из строя двигателей - не технологические. Вернее, в самой малой степени технологические. Та же 180-я пила выпуска 2011 года имеет двигатель не хуже, чем самые первые 2002 года рождения. И заводы те же, и технология не менялась.
    Я бы на первое место поставил всё таки неуклонно снижающееся качество топлива, а на второе - изменяющееся отношение к бензопиле, которое ещё лет 10 назад было намного более уважительным и внимательным, чем сейчас.
    Нынче владельцем бензопилы является едва ли не каждый второй, и не секрет, что в силу некоторой некомпетентности владельцев, а ещё вернее - бестолковости продавцов, которые не объясняют, не предупреждают, не учат, не... не... - и видим то, что видим.
    Если обсуждать тот же наиболее массовый (и наиболее ругаемый:)) 180-й, то за последние лет пять там довольно много сделано в направлении улучшения качества. Скажем, перестали сыпаться нижние шатунные подшипники коленчатого вала (ну, во всяком случае - намного реже). правда, чаще стали повреждаться поршни из-за детонации, но это - "куда нибудь, да подаст":)... Карбюраторы изменены довольно основательно - не так стали бояться спирта или ацетона в бензине... Из мелочей - новая тяга газа, которая не соскакивает при переключениях, другой масляный шланг, не так стареющий от моторного масла, изменённый улавливатель цепи...
    А вот по пластику и неаккуратным стыкам - это есть. Не красиво, раньше было ровнее. На мощность не влияет, но для такого солидного производителя не хорошо. Есть ещё кое-какие мелочи, но не принципиальные.
    То есть - как бы однозначно сказать, что становится хуже - не осмелюсь.
    Да и учитывая количества проданных и попавших в ремонт - тоже не особенно большая разница по качеству получается.
    Но мнение, естественно, абсолютно личное.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, что нет. Или, как правильно сказал T0ляныч, только на небольшое время.
    А вот замена поршня - не исключено, что и поможет. Но не видя поршневой, а особенно - зеркала цилиндра сказать сложно. В этих двигателях бывало, что очень повреждённый поршень не так и сильно повреждал зеркало и при небольшой обработке его бормашиной установка нового поршня оживляла двигатель.
    А вот причина повреждения (хотя опять-таки по описанию уверенно сказать нельзя) возможно - перегрев.
    Но перегрев может быть от разных причин. Основная - неплотность двигателя или неправильная регулировка карбюратора. Карбюратор можно исключить, поскольку он практически не регулируется. Неплотность двигателя, скорее всего, тоже мало вероятна - не с чего ещё ему, наработка ерундовая. Но смотреть надо - там много мест, где может быть неплотно.
    Остаётся - химия. То есть - некачественное топливо с ужасным содержанием спирта или ацетона. 95-й не лили? Температура горения и детонационные свойства такого топлива вполне могут дать следы, похожие на перегрев. Да, собственно, перегрев и есть. Тепловой режим этого двигателя очень напряжённый - чуть больше, и...
    А почистить старый поршень и обработать канавки под кольца... Не стоит, всё равно останутся некоторые неровности, куда постепенно попадут частицы нагара... В общем, то и будет, с чего началось.
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Я свою только им и "кормил". Так как у меня в авто 95-й. Пока все хорошо.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    К инструменту в целом и вообще к вещам отношение было более бережливое. Изменение отношения к вещам - следствие развития общества потребления...
    Это относится к к движкам 2микс или только к 180 штилям?
  10. markir02
    markir02
    markir02
    Калининград
    Большое всем спасибо! Лил всегда 92-й, покупал все три года на заправке "Сургутнефтегаз". Правда, в последний раз при хранении остатков канистры бензина, купленного осенью, в холодном зимнем гараже обнаружил после зимы на дне полупрозрачные кристаллы, словно льда.
    Думаю, что куплю такую новую, а старую на запчасти оставлю, ведь замена поршневой тысячи будет 4+пора менять пару шина-звездочка-цепи.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, может, и правильный подход - там поршневая около 5 к. руб, да пара сальников, да килорублик - работа, если не самому...
    Именно 180-й пилы. Там кое-что изменено внутри, чтобы не так повреждался от спирта или ацетона. Ну, и чуть тронули саму систему каналов, насколько я понял.
    Ну, пока на чистку карбюратора старых попадает намного больше, чем новых, но это не показатель, конечно. Старых же и больше-то на сколько в работе...
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Ну и зря. От 92го его только большее количество присадок отличает.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да, про топливо то я забыл:|:. Вот, что значит привык к тому, что у нас бензин хорошего качества, только далеко не везде с ним так благополучно.
    Улучшения во внутренней конструкции остаются для большинства пользователей незаметными, а вот ухудшившийся внешний вид работает как мощный психологический фактор, на подсознательном уровне провоцируя на такое же ухудшение отношения к инструменту.
    На эту тему есть такой афоризм.
    "В соревновании инженеров, придумывающих новые всё более навороченные и "дуракозащищённые" образцы техники, с природой, плодящей каждое новое поколение пользователей бестолковее предыдущего, безоговорочная победа за природой".
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вам хорошо-о-о, вы в столице, там бензин бывает:). А мы уже давно не рекомендуем 95-й вообще на всю садовую и лесную технику.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И Ва-а-ам хорошо-о-о, вы почти в Японии. А у нас иногда с таким (вычеркнуто цензурой) в баке принесут, что мастерскую проветривать приходится - вытяжка не берёт.
    +1
    :super:
