Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот здесь посмотрите своего ближащего дилера.
    А что-то не понял - первая позиция "корпус" - корпус чего?
    Масляный насос, скорее всего, можно не покупать - они там очень живучие.
    Подшипник рублей 150 - 200, воздушный фильтр - рублей 35. Шланг - рублей 130 - 150.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Palalexis В первую очередь проверка чистоты всех фильтров и топливного бака, второе уже осмотр топливного шланга ведущего к карбюратору проверка герметичности ЦПГ проводится воздухом под давлением. Вообще где то в теме про ремонт были посты Олегыча по проверке герметичности, увы я не могу их искать сейчас, скорость инета 1кбит в секунду.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И у меня сегодня еле ползает.
    Проще написать:). Закачать воздухом не плохо бы, но нужно приспособления делать - или колодочку (имитацию карбюратора) с ниппелем под шланг, или ввёртыш по размерам свечи с таким же ниппелем.
    А пока это всё добывается или делается, нужно проверить люфт коленчатого вала. Снимаем чашку сцепления, чтобы было наглядно, берём за конец коленвала пальцами и с приличным усилием качаем вверх-вниз. На исправном двигателе люфта быть не должно вообще.
    Если есть, будем разбираться дальше.
  4. Devil303
    Devil303
    Devil303
    Жуковский
    Первая позиция корпус пилы, такое вообще есть? Пластик под барабаном сцепления весь оплавился в следствие того, что игольчатый подшипник развалился. Появился люфт и дикое трение, а потом и запашок пошел. Разобрал, а там... Хотя пластик и черный барабану вращаться ничего не мешает. Только грязно очень.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Если сальник коленвала не поврежден и нет подсоса воздуха то корпус менять не зачем.
    Игольчатые подшипники тарелки сцепления есть в любом сервисе, цена вопроса рублей 100.
    Ток боюсь вы и колено по износили не обслуживая данный подшипник
  6. Devil303
    Devil303
    Devil303
    Жуковский
    T0ляныч, ну завести я её заводил, работает. На сколько я понимаю данный подшипник не обслуживаемый. Во всяком случае, в мануале про него нет ни слова. Честно говоря я больше боюсь именно того что из-за нагрева могло что-то случится с малсяным каналом в пластике. Почему у меня такая идея? Да потому что масло не идет на цепь. В общем надо проверять.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В мануале действительно нет ни слова об обслуживании данного подшипника, просто хоть раз в месяц снимайте тарелку сцепления чистите ее, а подшипник смазать консистентной смазкой для мотокос или для шины хускварн и орегон.
    Снять шину и запустить пилу газу не более средних и должно выступить масло из канала.
    На 180х болезнь с подачей масла и с крышками заливных горловин.
    Масло не идет зачастую потому что лопнул шланг идущий от бачка к насосу.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Масло... Есть такая беда.
    Блин, на приличные деньги можно попасть. Иногда при разрушении подшипника краем чашки сцепления продирает масляный канал. И как раз в районе маслонасоса и иногда сам насос повреждает. М-да...
  9. Baddog
    Baddog
    Baddog
    Олегыч, подскажите пожалуйста, что за стрелка выгровирована на рабочей части нового поршня? И надо ли её заполировать ?
    (поршень китайский, аналог 180го фирмы Champion)
    буду свою погорелицу разбирать-собирать...есть тонкости какие?
    чтобы не заломать в конец :)
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Скорее всего указывает как правильно его установить. (направление стрелки - передняя часть двигателя)
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Мда... Сегодня заказал шланг масло насоса за одно глянул у знакомого в магазине цены на ЦПГ в сборе и по отдельности.
    Поршень 2000
    Кольцо поршневое 200
    ЦПГ в сборе 3500
    Патрубок масляный 200
    Компл шпилек крышки сцепления 200
    И тд
    Такое впечатление что штиль сумму ниже 200 р просто за деньги не считает и все старается под эту цену подогнать
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Цилиндр в 2 раза дешевле поршня? А говорили ЦПГ 5-6т.р. стоит
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пять и стоит.
    3500 - это меньше закупки. Не "родная", что ли?
    Но что-то накрутка великовата получается. Маслошлангу рекомендованная цена, не соврать бы, но 130 рублей.
  14. Devil303
    Devil303
    Devil303
    Жуковский
    Сегодня заказал его как раз за 135 рублей)
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А я чегой то не глянул может не в сборе:faq: может только один цилиндр но судя по внешнему виду это штиль.
    По шлангу ну от такая цена...
