Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Это подшипник сцепления.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так они теперь все с пластиковыми. С металлическим не будет. Металлические остаются только на шатуне.
    Так... Сейчас запутаемся:)] Те, что около 200 руб - в сцепление. Те, что под 700 - коренные на коленвал. :)
  3. Palalexis
    Palalexis
    Palalexis
    Решил я вчера перед разборкой завести пилу (нужно было распилить пару веток) завелась, и вдруг заглохла...
    завел снова... на холостом вращается цепь! крутил ее по всякому - без изменений... подождал, пила поработала, распилил ветки... на холостом вращается цепь... винтом регулировки холостого хода выставил все как положено... крутил, вертел, поворачивал по всякому, а цепь как стояла так и стоит!
    чет я уже ничего не понимаю... вдруг все пришло в норму... и чего теперь делать? лезть в нее или все таки не стоит... как быть?
  4. AbashinaVera
    AbashinaVera
    AbashinaVera
    Ярославская обл., Переславль
    Точно Штиль, китайская подделка. Брали за 2 тыс. Щас скажу своим мужчинам, пусть репу чешут.
    Всем Спасибо за советы!
    Думаю, еще не раз к вам обращусь! :)
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Как сказал один мудрый человек " раз работает не суйся"
  6. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Так вы не правильно ищите. Надо спрашивать зажигание на китайско-цыганскую пилу.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы нас так больше не пугайте:ogo:
    Так. Вопрос серьёзнее - ни одна запчасть от Штиля на эту пилу не подойдёт. Ни одна!
    Так что к Штилевским не обращайтесь - выбросите деньги на ветер. Там модуль тот стоит дороже этой пилы, да потом его ещё и не продать никому.
    Нужно искать сервис, который обслуживает... э-э-э... Ну, именно эти-то вряд ли кто обслуживает, а вот есть похожие пилы под другими именами, так у них и бывает сервисное обслуживание.
    На вскидку могу предложить поискать сервис бензоинструмента Champion - у них есть очень похожая пила и запчасти в страну завозятся. Или Штурм - что то похожее на Вашу пилу тоже видел.
  8. Palalexis
    Palalexis
    Palalexis
    и как теперь? ждем очередного закидона?
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Думаю да, а то ненароком что нить еще поломаете случайно, есть такой закон, закон подлости млин
  10. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Хочу узнать у мастеров. Штиль 180 стал запускатся хуже, недосос, зимой запускался с двух рывков, счас на закрытой заслонке раза 4 дёргаю, понаклоняешь меняя цепь ощущение завоздушивания пока не прогазуешь. Это фильтр или насос?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нужно бы в первую очередь посмотреть, насколько плотно закрывается воздушная заслонка в самом нижнем положении рукоятки управления. Если немного износился рычажок на её валу, то будет небольшое недозакрытие и, как следствие, проблемы с холодным запуском.
  12. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Спасибо! Как куплю ключ гляну, мои не подходят, если не плотно, то менять?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отвернуть гайки можно головочкой из китайского набора, или торцовым - трубкой.
    Но проверить можно и не снимая корпус воздушного фильтра.
    Снимите крышку цилиндра, посмотрите, как работает механика при опускании рычага в самое нижнее положение. Это видно с левой стороны - там тяга короткая такая. Так вот - опустив рукоятку в нижнее положение, попробуйте пальцем довернуть рычажок вала воздушной заслонки вверх. Если довернулся, значит, оно и есть - не закрывает полностью.
  14. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Спасибо! завтра папробую.
  15. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Сейчас проверил, ни милиметра хода! бензину сжог 30 литров, один раз продувал топливный фильтр месяц назад
