Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну если брак заводской то должен попадать. Штиль дает гарантию на инструмент в целом исключая расходку, цепи шины ведущие звездочки
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А как заедает, шнурка не вытягивается или наоборот вытянутая не возвращается обратно?
    Снимите крышку стартера и на снятой проверте как стартер работает.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Имеется в виду снять стартер, а не отделять от крышки храповик, барабан, пружину... Чаще всего он крепится четырьмя болтами со шляпками под внутренний шестигранник. Выкручиваете болты и стартер в сборе легко отсоединяется от пилы, после этого можно проверить как вытягивается и сматывается шнур, при этом всё это происходит при зрительном контроле.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да, конечно, снять крышку стартера. А сам стартер крепится внутри этой крышки.
    Если не ошибаюсь, у Штиля не шестигранник а звёздочка...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Прошу прощения за оговорку, хотя при отсутствии нужного инструмента шестигранники и ключи Torx (звёздочки) частично взаимозаменяемы, особенно в случае относительно слабого усилия затяжки, как на стартере. Правда лучше использовать "родные" ключи, так будут дольше жить и шляпки болтов и сами ключи.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А как хоть заедает-то? Штилевские стартёры довольно надёжны и долговечны. Каких-то болезней конструктивного плана не наблюдается, в основном или грязь, или интенсивная эксплуатация.
    Опишите, что не нравится - подумаем. А вообще, если пила новая, лучше в сервис - пусть разбираются - вдруг и правда дефект какой...
  7. SibirianMan
    SibirianMan
    SibirianMan
    Ура, вчера попилил Штилем, впечатлений масса, доволен, как слон :)
    Остался вопрос с хранением: бензин из бака слил, а как же бензин, оставшийся в карбюраторе? или работать до конца бака (вроде бы это не совсем есть хорошо)? а так же масло для цепи (Motul для цепей бензопил, не биоразлагаемое) сливать-не сливать?
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Бензин слить и завести пилу, сама заглохнет когда выработает топливо.
    Масло можно не сливать.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня СТИЛ 240...ни разу не сливал безнин...и масло...Работает, как часы...Пару лет назад подарили Б/У...на бирке 2003 г. Работает, как зверь...Пару дней назад сын попилил куба три дров на чурки...Одной заливки бензина...грамм 350...хватает на ЦЕЛЫЙ ЧАС...непрерывной работы! :super:
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну не на час на 40-50 минут как и все б/п. На всех б/п расчет заправочного обьема и построен на40- 50 минут беспрерывной работы вне зависимости от мощности пилы
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ваша правда...на 50 минут...сын засекал...:super:...Это я примерно...сказал...:flag:
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это время еще зависит от породы древесины, чем тверже тем больше расход топлива, от ее загрязненности, от остроты цепи, от количества перерывов когда пила работает на ХХ, ну и от умений оператора.
    В среднем выходит не менее 30 минут и не более 50 минут беспрерывной работы.
  13. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Всем привет !
    Почитал этот форум и 3 дня назад приобрёл себе Штиль МС180. В магазине были также Хускварны, но как-то внешне не очень понравились: не очень качественное литье пластмассы, визуально не очень "фирменно" выглядела жёлтая гайка на корпусе глушителя, а также наклейка Мэйд ин Чайна.
    Штили как-то внешне больше понравились плюс продавец объяснил, что они несколько легче Хускварн. Думал 170-й брать или 180-й. Благодаря форуму выбрал 180-й.
    Потом (после покупки) узнал про Эхо, но уже поздно. В том магазине они, оказывается, тоже были, но незаметно стоят, "спрятаны" на нижней полке, в отличие от Штилей и Хускварн.
    Выработал уже 3 бачка бензина. Пила нравится, работать приятно. Думал, что с бензоинструментом будет больше мороки.
    Сразу же залил свечу и пришлось её выкручивать (была ооочень туго затянута) и просушивать. Потом научился заводить и теперь всё ОК. Первый раз, когда пила холодная, завожу как по-инструкции: 3-я, 2-я, 1-я ступень. Но как только пила прогрелась, завожу сразу с 1-й ступени, заводится с пол-оборота.
    В магазине при демонстрации залили смесь синего цвета (вероятно, масло Хускварна). После выработки я использую масло Штиль, 1:50.
    Первый раз заводил на тормозе, теперь - только без.
    Теперь позвольте задать вам несколько вопросов.
    1) Пластмассовая крышка ведущей звёздочки: на фото в инете там видно, что внизу, возле уловителя цепи, есть пластмассовый шип, входящий в корпус пилы. На моей крышке этого шипа нет и следов от него тоже никаких. Что это ? Модернизация ?
    2) Заметил, что если заправить полный бензобак (до основания горловины) сверху он начинает "потеть" бензином. Протираешь его тряпочкой, а он снова появляется где-то сверху, из области чёрных резинок, выходящих сверху из бачка (топливный шланг и сапун ?). Если заправить бак не полностью, а где-то на 3/4, всё сухо. Что это и как с этим быть ?
    3) Как-то субъективно кажется, что пила быстро расходует топливо. Когда пилишь и время от времени поглядываешь на окошко бака, видишь, что уровень постоянно понижается. Возникает ощущение, что бачка хватает не больше 15-20 минут, хотя время по часам я не засекал. Возможно, как всё притрётся, станет более экономичной ?
    4) Вот, продаётся в интернете, фирменное масло для цепи, 5 л. Это оригинал или подделка ?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Синего цвета не только Хускварновская минералка, но и целый ряд других масел, даже, если не изменяет память, Штилевские полусинтетика и синтетика. Если используете Штилевское масло красного цвета, это минералка.
  15. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Ещё вопросик: полминутки дать поработать на холостых перед остановкой двигателя полезно после любых работ пилой или только после некой тяжёлой нагрузки ?
