Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самый простой способ избежать заклинивания цепи в резе и расщепления древесины в этом месте описан в большинстве инструкций по эксплуатации к пилам. Так как часть древесины в горизонтально висящих ветках или аналогично лежащих брёвнах подвержена воздействию сил сжатия, а другая - сил растяжения, то вначале пропиливается примерно 1/4 толщины со стороны, где имеется сжатие, а затем заканчиваете рез пропиливая древесину по этому же месту, но уже с другой стороны дерева. Например, у свободно висящей ветки на дереве зона сжатия снизу, а растяжения сверху. Поэтому начинать рез нужно снизу, а заканчивать сверху. Если к ветке можно подобраться только с одной стороны, например при обрезке веток на сваленном дереве, то применяются различные варианты косых пропилов, то есть плоскость реза располагается под углом отличным от 90° по отношению к продольной оси ветки.
    Во-первых, давить нужно, только если пилите снизу вверх или вбок, при пилении сверху вниз должно быть достаточно собственного веса пилы. Если под воздействием собственного веса пила не углубляется в рез, значит пора затачивать цепь.
    Во-вторых, при падении оборотов нагружается не только двигатель, а и сцепление. Если возникнет пробуксовка сцепления и будет продолжаться длительное время, то сцепление в конце концов выйдет из строя. По поводу режима работы двигателя лично я считаю, что более предпочтителен такой вот "рваный" режим, когда более высокие обороты двигателя чередуются с более низкими.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ещё во-второй части этой темы обещал описать впечатления от штиля-180. Покупал ещё осенью 2011, с тех пор лежала в коробке на балконе. Первый раз заводил в апреле, на улице было около 0... Заводил долго и упорно в 3 захода по раз 10. На 3-й она схватила и завелась. С тех пор проблем с заводом нет. Работал в пилой много - пилил брус 150 на 150, делал окосячку, проёмы. В качестве масла для цепи использовал моторное mobil 1 5W40 (просто лежала старая 5-ти литровая баклашка с непонятным сроком выпуска). За день обычно использовал 2-3 бака бензина 92 + штилевское масло для топлива. За это время пила себя вела достойно. Лишь один раз испугался, когда вырезал проём, пила дернулась вверх и "заклинило цепь" как я тогда посчитал. Разобрал сцепление, кстати разбирается пила вообще просто, только потом до меня дошло, что сработал ручной тормоз, а я даже и не заметил в процессе. Так как пилил проёмы, пила часто забивалась межвенцовым уплотнителем. Ничего страшного, снимал крышку цепи - WD40, 5 минут отстоятся, протереть тряпкой и вперед и с песней). Заметил, что если перед началом работы, когда пила холодная, завести и дать ей погреться с минутку, она начинает работать как-то легче. Ещё радует стоимость цепи - 300 рублей) Несколько раз нарывался на строительные гвозди в дереве, после них цепь уже пилить не хочет. Валяется 3-4 комплекта с сарайке, попробую их сдать, подточить.
    Вообщем-то это первая моя пила и я ей полностью доволен. Рекомендую!
  3. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Всем доброго дня!
    Собственно имеется пила Stihl MS180, используется в дачный сезон на заготовке дров.
    В последнее время (после распила старого сарая из сухих бревен, которые пилились так себе, я вам скажу) стала пропадать реакция цепи при нажатии на "педаль" газа, цепь не крутится вообще, либо рывками (пилить невозможно (.
    Вопрос: в чём может быть поломка? :faq:
  4. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    А цепь от руки свободно ходит по шине?
  5. komide213
    komide213
    komide213
    Не совсем понятно, что значит "свободно".
    После натяжки цепи?
    ..без определённого усилия её не сдвинешь с места
    В-общем, по шине ходит как всегда ходила.
  6. komide213
    komide213
    komide213
    Это просто крындец.
    Поломки нет, просто цепь перетянута :close:
    ) и это выясняется через пару лет,
    я всё время перетягивал цепь :ogo:
    Вывод:
    в ж:close: бумажные инструкции - только видео!
    Использование нецензурной лексики на нашем форуме запрещено.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Инструкции, они нужны, как без них...
    И цепь Вы. скорее всего, не перетягивали.
    Здесь вот ещё что может быть: Для абсолютно новой цепи и звёздочки натяжка должна быть точно по инструкции - так, чтобы нижняя ветвь не провисала. а верхнюю пальцами можно было вытащить на высоту ведущего звена. Тогда цепь будет достаточно свободно ходить по шине.
    Но. Постепенный износ зубьев звёздочки уменьшает её шаг. А постепенное растяжение цепи увеличивает её шаг. и наступает пора, когда шаги тех же самых звёздочки и цепи перестают совпадать до такой степени, что рекомендованная натяжка уже вызывает затруднённое перемещение цепи. В этом случае рекомендуем натяжку слегка уменьшить. Вплоть до появления некоторого провеса нижней ветви. Как то так.
    К стати, по той же причине рекомендуется использовать на одной звёздочке пару, а то и три цепи. В этом случае и износ идёт равномерно и не будет ускоренного износа новой цепи на старой, частично сработавшейся, звёздочке.
  8. Losted
    Losted
    Losted
    Ребят, а подскажите, пожалуйста, где взять поршневую группу на Stihl MS-180 ?
    Посмотрел бегло в инете: поршень - 2500 руб! Цилиндр вообще боюсь смотреть сколько стоит. Тут кто-то писал, что запчасти - 1000 руб. Вот где они такие есть? :)
    ПС - поискать в городе, или на рынке не предлагайте, у нас нет ни таких магазинов ни рынков.
    Или может расточить цилиндр и подобрать поршень с кольцами от чего-то?
  9. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Хочу приобрести про запас свечу, установлена в пиле bpmr7a. На сайте 220 вольт рекомендую еще и вот эту Bosch wsr 6f, можно ли ее поставить проблем не будет?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    NGK BPMR7A и Bosch WSR6F это аналоги.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Родную - у любого ближайшего дилера Штиля.
    Но это цена-а-а!
    А не родную, дешёвую, но без гарантии - кабы знать, откуда Вы, можно было и подсказать.
    Но - без гарантии!
  12. Losted
    Losted
    Losted
    Я заказывал на экзисте
    NGK BPMR7A Свеча зажигания
    Я с ЯНАО. г. Надым. Подскажите. Или может у вас можно купить и почтой отправить? Фиг с ней, с гарантией. :)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наткнулся недавно на китайскую ЦПГ для 180-го Штиля http://www.benzorobot.ru/katalog/#ecwid:category=2253297&mode=product&product=9545494. 1400 руб. без стоимости доставки. Если искать целенаправленно, думаю можно найти или дешевле или ближе, чтобы меньше была стоимость доставки и меньше время ожидания.
    О работе самого интернет-магазина ничего сказать не могу, пока у них ещё не заказывал ничего. Специализация у них - запчасти к китайской бензотехнике от Патриота до Баумастера (практически полный спектр), к подделкам под Штиль и Хускварну и китайские аналоги оригинальных запчастей к настоящему Штилю.
  14. Losted
    Losted
    Losted
  15. Alexandr63rus
    Alexandr63rus
    Alexandr63rus
    Самара
    Здравствуйте! Такая история. Мой Штиль 180 после запуска при нажатии на газ "захлебывается" а ели начать пилить то глохнет. Однако если помучить газом секунд 30-40 начинает работать нормально. выработал 3л бензина, фильтра чистые, масло у дилера
