Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не принципиально, главное тщательно перемещать смесь!
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я тоже так всегда делаю, наливаю в ёмкость нужное количество бензина и произвожу "укол" одноразовым шприцем с необходимым количеством масла.
    Подобным способом смесь проще и легче перемешать. Масло имеет более высокую плотность и постепенно опускается на дно ёмкости, попутно частично смешиваясь с бензином. После закрытия ёмкости достаточно несколько раз перевернуть её. В прозрачной ёмкости весь процесс можно контролировать визуально.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Несмотря, что имею такую ёмкость для подготовки смеси тоже пользуюсь шприцем.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тут дело в другом. Когда сначала наливаешь масло, а потом доливаешь бензин до нужной отметки то получается, что концентрация масла в бензине выше, чем при наливании сначала бензина до нужной отметки и уже потом масла.
    Например в первом случае: наливаем сначала 20мл. масла и доливаем бензин до литровой отметки, получаем 980мл бензина и 20мл. масла.
    Во втором случае: заливаем 1000мл. бензина и уже в него добавляем 20мл. масла, получается 1020мл. смеси. То есть соотношение бензин\масло уже совершенно другое.
    Какой из приведённых выше примеров более правильный?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первом случае пропорция 20:1000=1:50, во втором 20:1020=1:51, но ведь никто не заставляет во втором случае наливать именно 20 мл, для получения соотношения 1:50 масла должно быть 20,4 мл.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    То есть в литр бензина нужно добавить не 20мл., а 20.4мл чтобы получилось пропорция 1:50?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если удастся отмерить количество масла с такой точностью, то да. Это с учётом округления, более точно будет 20,408163265306122448979591836735 мл. С такой точностью уж точно не отмерите:). А, вообще, ошибки в пропорции вызванные определением того дошёл уровень смеси или бензина до отметки или ещё нет могут быть значительно больше, по-моему не нужно над этим особо заморачиваться, а то так дойдём до того, что ареометром будем измерять плотности масла и бензина и отмерять нужное количество на аптекарских весах. Разница в пропорции всё таки довольно незначительная, но, если опасаетесь, наливайте 20,5 мл (проще измерить). В этом случае пропорция будет ≈ 1:49,7.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да это я так всё размышляю. На форумах часто советуют на литр бензина наливать 20мл масла вот и возникли сомнения. А вообще я развожу: на 1.5литровую пластиковую бутылку, наливаю чуть меньше 35мл. масла и пока всё работает нормально. Ну а когда пилю дрова то развожу в 5литровой канистре примерно в таких же пропорциях.
  9. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Здравствуйте уважаемые!
    Сегодня я не с насущным вопросом и не пожаловаться, скорее поинтересоваться.
    К слову сказать, на 4-ом году жизни мой 180-ый продолжает "сыпаться". И всё же я не сказал бы, что использовал его много: постройка дома да 30 литров смеси на дрова. Один раз отдал пилу знакомому, тот спалил шину. С тех пор данный инструмент никому не даю.
    Недавно пила вытянула из кармана половину своей стоимости: поддон картера (хорошо б\у), сальники, китайский карбюратор. А сегодня масло перестало уходить равномерно со смесью. И что-то новый карбюратор порой набирает ход на холостых... Но всё же к маслу. Очень надеюсь, что это шланг т. к. как выяснилось из этой статьи: http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xsh9AmfW_e8f9GUMD6v8o-ECih3veavQ0-11xGeU8FmjKLfIoYVwfk_nuy29MZNEfgE7dX7qPc8N5QBaYjt5t3WxJ06fI_J3guwHYa3d9pUSbc1KjK7nP-qYfvmNtgavhoyl3XdvUoBTR2nw4INoIJtcYITd9NEYKhe855kl6hJGw?data=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&b64e=2&sign=e3961137b8018d15a9367f61b2a7159f&keyno=8&l10n=ru&i=9, что маслонасос неразборный и обслуживанию не подлежит! И вот из этой самой статьи, Echo выглядит ну просто эталоном по сравнению с двумя ведущими мировыми производителями бензопил! Как же так? И за что 180 стоит всегда на 1-2 т. р. дороже, чем Эхо или Олиомак? Неужели в малом классе в случае с бестселлером рынка, я заплатил больше за бренд, чем за пилу?
    Если кого заинтересует данный пост, интересно ваше мнение.
  10. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Скорее Вы заплатили за наличие сервиса и запчастей.
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    180 сятая, не малый класс, а БЫТОВАЯ, вы из нея, выжали усе соки, а терь в обиду кинулись! Сложно, объяснить людям, ой как сложно, шо бытовая пила, это не профи! Хотите пилить, вечно, отдайте 40 - 50 000 ! Дать, струмент соседу, другу - потерять струмент и приобрести обиду! Не дать, потерять соседа, друга - поиметь обиду! Как жить?
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Извечная проблема, обычно говорю так - дать свой инструмент не дам, но если сильно надо, могу сам сделать... Умные люди поймут, ну а если не поняли, их проблемы...
    Да сбавьте хоть до 30 :) ;)
  13. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    За запчасти и сервис, да. Сам факт череды поломок, рекламное сравнении с Echo 3500 не в пользу 180-ого, удивляет.
    Это не обида. Пила работает, спасибо ей. Но 50 литров смеси (в сумме) - это не ресурс. Знакомые на лесопилке 500 за год из неё выжимают и потом выбрасывают. Наверное, в следствии каких-то причинно следственных связей мой "лотерейный билет" ведёт себя не слишком надёжно.
  14. Renkonester
    Renkonester
    Renkonester
    Ярославль
    Подскажите как сильно должна нагреваться при работе бензопила ШТИЛЬ 180?
    Первые 5 бачков топлива сжег, вроде нормально было, на 6 так нагрелась что аж синий дым пошел после того как заглушил. Попилил то всего минут 5. Подозреваю что цепь немного перетянул, такое возможно?
  15. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Вопрос какой-то абсурдный...
