Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    Djdjsacha, инструкцию как раз читал! К инструменту стараюсь относиться бережно, в магазине проинструктировали как с ней работать... Но почему-то начались какие-то неприятные моменты...
  2. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Принесите пилу в магазин и пусть они сами покажут как заводить .
  3. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    1. "Курок" в самое нижнее положение.
    2. Аккуратно, выбрав люфт, но энергично дёргаем трос стартера (до первых вспышек в цилиндре).
    3. После появления первых вспышек переводим "курок" на одно положение выше. Дёргаем снова (должна завестись и набрать максимальные обороты).
    4. Жмём на газ! "Курок" при этом сам перескакивает ещё на одно положение выше.
    5. Бросаем газ. Двигатель переходит на режим холостого хода.
    После продолжительной работы под нагрузкой глушим не сразу, а оставляем поработать на ХХ секунд 30, чтобы двигатель остыл.
    Лучше по инструкции заводить. Пила пиле рознь, может какой-нибудь "Урал" именно так и заводится. :)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "На полном газу" может запускаться любая бензопила. Другое дело, что это всё же не каждодневный способ запуска. Используется эпизодически, например, при залитой свече или при диагностике.
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Как так, читали, а без фильтра, хто поработал?
  6. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    да получилось случайно) путаюсь иногда что-где делал и оставлял когда 2 места жительства)
    ИМЕННО ТАК И ДЕЛАЛ! только что делать когда начиная со второго пункта все идет не по инструкции...если в общем взять то на этой пиле я спалил бачков 15-20 бензина...я считаю это не много для штиля что бы начать барахлить...
  7. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Это алгоритм заводки "на холодную"..
    А глупый вопрос. Какая погода была?
    Эт я к тому, что мою пилу /не штиль/ при температуре далеко за +20 при заводке "на холодную" просто заливает. Потом приходится дергать раз пять, пока заведется...
  8. Dimondo
    Dimondo
    Dimondo
    Сургут
    Здравствуйте ! Приобрел данную хотелку на прошлые выходные, при собираниях на рыбалку, опыта обращения ни какого не было, поэтому собрал по инструкции прям на рыбалке, завел и погазовал на тормозе (прогревал типа, теперь знаю что зря) После срезал пару сушняков см 12-15 и притащил на тросе к стану, само собой уделанные в песке, и разделал их на поленья (почти в темноте уже). На трезвое утро) увидел, что режущие звенья посинели ! (перегрев?) Хотя режущие кромки звеньев остались светлыми и острыми !
    Подскажите стоит ли менять поменять цепь - не опасно ли это ее разрывом ?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Погодите... У Штилевских цепей зубья с завода синие - фишка такая:).
    А погазовав с зажатым тормозом Вы могли... ну, перегреть сцепление. В худшем случае - поплавить корпус. А цепи особенно ничего страшного не должно быть.
  10. Dimondo
    Dimondo
    Dimondo
    Сургут
    Спасибо ! похоже изначально в сумерках не заметил !)
  11. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Я стараюсь придерживаться принципа:
    - Что на что похоже то оно и есть.
    - Инструкция это не догма, а руководство к действию.
    Поэтому: если у меня аналогично ведут себя все движки (в жару просто ставлю в рабочий режим и вперед. Максимум на "полугаз".), причем независимо от шильдика на движке, то что-то мне подсказывает, что причина не в бренде, а например, в свойствах бензина...
    В этой теме разговор про топливо уже на грани фола, а засорять другим брендами совсем некорректно.
  12. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Всем доброго времени суток. Последнее время стал замечать что из глушителя подтекает масло. Снял глушитель, он в нагаре, свеча тоже в нагаре. Пилой работаю с мая этого года, масло фирменное, смесь разводил 1/50. На х. х. цепь немного крутится, пила максимальные обороты набирает не сразу. Вот хотел бы спросить насколько это все страшно и в чем причина этих явлений.
  13. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Полностью аналогичная ситуевина, сдается что нормальная, масло не все сгорает - вот не сгоревшая часть и вылетает через все щели глушителя пока они не закоксуются, и через резьбу свечи в том числе.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Обороты на х. х. убавьте
  15. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    погода теплая) было что и +35 было...зимой кстати заводилась намного проще!
