Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Я в начале эксплуатации пилы сглупил немного: один раз дёрнул стартёр сразу, без ввода в зацепление. Больше так никогда не делаю, но сомнения остались: не повредил ли собачку ? Как это понять ?
    Теперь всегда перед рывком плавно ввожу стартёр в зацепление. При этом заметил такую особенность: зацепление происходит не всегда при одной и той же длине вытянутого троса - когда сразу в начале вытягивания зацепляется, а когда и чуть дальше (типа, проскальзывает, а потом уже надёжно зацепляется).
    Это нормально или я тем рывком всё-таки укоротил жизнь стартёру ?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, ничего страшного со стартёром не произошло. Собачка там довольно прочная. Для сравнения - 250-я пила, намного более мощная, имеет такой же стартёр.
    А разная длина вытяжки шнура до зацепления, это тоже нормально - там зацепов на маховике штук восемь, иногда в один попадёт, иногда в соседний. Да и двигатель не всегда в одной точке останавливается.
    Так что не беспокойтесь, всё нормально.
  3. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Поврежденная собачка не будет входить в зацепление, или будет выскакивать, не проворачивая маховик.
  4. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Olegych Скажите пожалуйста в пиле начал пропадать холостох ход я сначала непонял в чом дело, а потом вспомнил что надо прибавить намного холостого хода прибавлял я на горячом моторе вроде получилось. Приезжаю через неделю на дачу нужно роспилить пару полен завожу пилу и сначала на холодном моторе цепь вращаеться потом все проходит постояла минут 10 завожу все нормально только на холодном моторе. Как это нормально.
  5. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Jurec91, если цепь проворачивается, значит обороты завышены. Нужно их чуть-чуть уменьшить.
    Кстати, а почему начал холостой ход пропадать? У меня с х. х. врохе проблем нету (тьфу три раза через левое плечо.):)
  6. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    А может х. х пропадал из за непочищеного фильтра я его почистил после того как прибавил х. х.
  7. budulay
    budulay
    budulay
    Воздушного фильтра? или топливного?
  8. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
  9. budulay
    budulay
    budulay
    Если воздушный, то заведите пилу без фильтра, погазуйте немного, и запомните (хотя-бы субъективно, на слух) частоту оборотов.
    Потом установите фильтр и снова послушайте. (для верности запишите на мобильник и сравните)
    Если частота оборотов изменится, то фильтр недостаточно чистый и его следует промыть или заменить. Если разницы нет, то дело не в этом фильтре. :)
  10. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Если следовать логике то большая или меньшая степень загрязнености воздушного фильтра приводит к переобогащению смеси. Т. е.в камеру сгорания попадает больше топлива чем нужно при условии исправного карбюратора, это может привести к перегреву двигателя и большему расходу топлива а холостые должны только увеличится. И вообще в карбюратор нужно лезть по моему в последнюю очередь
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При обогащении смеси обороты уменьшаются.
  12. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Не буду спорить, человеку свойственно ошибаться.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Следует иметь в виду, что у нормально отрегулированного и исправного двигателя вполне возможен несколько повышенный холостой ход сразу после запуска до прогрева. И повышен он может прилично - до вращения цепи. С прогревом двигателя х. х понемногу опускается.
    По этой причине рекомендуется регулировать х. х. только на прогретом двигателе.
  14. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
  15. Dimondo
    Dimondo
    Dimondo
    Сургут
    Здравствуйте все, использую масло для цепи Champion - при проверке на прогазовке на светлое место следа не остается, проверяю без шины - масло выделяется в паз, пила почти новая, и цепь то вроде смазана - проясните ? иль масло слишком густое ?
    И еще вопрос, чем грозит лишка масла в смеси, кроме ушатаной свечи ?
