Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Значит, есть возможность.
    Посмотрю на неделе артикул деталей для замены.
    Я просто не помню ни одного случая, чтобы просили заменить. На 230-е ставили, а на 180-е... Не помню.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно верно.
    Двухслойный фильтр хорош в том случае, если преобладают строительные работы. Там сухая древесина, иногда и грязная, пыль. Он это всё фильтрует лучше, но и забивается больше.
    А если работа только со свежей древесиной, лучше обычный фильтр.
    Немножко опилок на верхнюю часть фильтра попадать может, но это не критично. Особенно не задумывайтесь.
    По холостому ходу... Не вижу ничего не нормального. Обороты х. х у них вообще 3200 должны быть. Да не стоит уделять этому особого внимания - не ведёт правильно натянутую цепь, и ладно. Может немного подёргивать, это - норма.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кстати, если подойдёт то ремонтники штилей могут взять это нововведение на вооружение (по моему боковая натяжка удобнее чем фронтальная). Удачи.
  4. ВикторМихалыч
    ВикторМихалыч
    ВикторМихалыч
    Киев
    Сегодня в течении дня с многочисленными перерывами пилял всякую мелочь. На горячую заводится без проблем, на холодную пару раз дернуть надо. Смущает только то, что если держать за ручку стартера, то ипла в течении 5-10 секунд рывками опускается вниз. Это нормально для практически новой пилы или это говорит о хреновой компрессии?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Михалыч, всё нормально, у всех так просто не все об этом пишут. Если спалили больше 2х бачков то "многочисленные перерывы" можно и не делать, Я после 2х спаленых пилил часа 3 с остановками только для заправки. Да, поменьше читайте всякую хрень, я как почитал дык к штильку (когда привезли) подходить боялся, вдруг че не то и сразу пипец, однако обкатал, пилю и не жалуюсь. А то будет как с журналом "здоровье". Начитаются от нехрен делать, потом к врачу, доктор, у меня то и то, мне нужно то и то, таблетки такие и такие. Тот: "Сорри, а откуда вы решили что у вас это и знаете что вам надо?". А ему в ответ: "В журнале "Здоровье" прочла, так то". Пилит?, пилит, заводится?, заводится, ну и слава богу, пилите спокойно и не парьтесь. Удачи.
    Да, если уж совсем сомнения терзают то для успокоения души снимите глушитель и гляньте на поршень, а потом ложитесь спать спокойно.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Задавал подобный вопрос в "городе мастеров", да, ставят, меняют обыкновенный фильтр на двухслойный, ставят другую цепь (какую не помню) и пилы идут на "ура", естественно по цене с учётом всех замен.
  7. Dimondo
    Dimondo
    Dimondo
    Сургут
    Здравствуйте ! Подскажите - на 30 - градусном морозе холодную пилу по той же схеме заводить, иль какие другие особенности есть ? А то был у меня момент - за бортом -25 - пила с багажника - залил топливо, 8-9 рывков на 4-м положении - ноль полный, побоялся залить свечу, переключил на 3-е положение, еще 4-5 рывков - ноль реакций, поставил на 2-е положение - где то на седьмом рывке вспышка - на восьмом завелась! :) Что не так делаю ?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вообче желательно пилу в салоне держать, она и заведётся без проблем, и износ ЦПГ меньший будет т. к. наибольший износ поршневой происходит именно при минусовых температурах во время заводки.
    Да и штиль это не дружба или урал, бензином вонять не будет и течь не должно.
  9. StihlRepair
    StihlRepair
    StihlRepair
    Геленджик
    А смысл? Не проще взять 180ку в CB-E комплектации, ключ вообще для натяжки цепи не нужен, при должном обращении весь "сервисный" обвес отлично "ходит" еще и упор зубчатый в комплекте получите...
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, я считаю что всякие СВ-Е, лёгкий старт и прочие навароты на пиле и нафиг не надо, чем проще тем надёжней, да и сервисный центр не в каждом городе есть. А зубчатый упор на 180ку:nono:, при нормально наточеной цепи он и так идёт как нож в масло.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я так скажу - вот это место, куда у 180-й можно поставить зубчатый упор изнашивается, наверное, после всех остальных деталей пилы:)
    Нет, зубчатый упор - вещь несомненно полезная, но в основном при заготовке древесины и распиловке кругляка в достаточно больших объёмах.
    Немцы не дураки - если бы без этой железки работать было нельзя, то стояла бы она на всех пилах. Всё рассчитано и продумано;)
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По моему мнению на 180ке от зубчатого упора только одна польза, пила спереди не вымазывается, а коль цепь наточена дык упор и нафиг не нужен (давно заметил что если "помогать" пиле то наоборот медленнее пилит.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да тьфу на неё - пусть хоть в три слоя смолой зарастёт. Это ж пила, она и должна быть грязной, что их мыть ещё?
    Я не понимаю опилок на рёбрах цилиндра и грязи в карбюраторной коробке. Ну, ещё заср заросших отверстий крышки стартёра. А остальная грязь, она на мощность и долговечность не влияет.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Гребёнка нужна в основном для того чтоб при нажиме пила не скользила по дереву, а прижимать 180-ый с его "мощностью"...:)
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну это... в эстетическом плане;).(это ответ на пост Олегыча).
    и не нужно, бо это не дружба.
