Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Оно как сопли, пристаёт к поверхности и поэтому не брызгает.
  2. Юриййя
    Юриййя
    Юриййя
    Ставрополь
    Ну значит не стоит мне беспокоится? Масло может другое какое нибудь лить или бензином малость разбавить?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А зачем, если это не в напряг лейте это.
    Не, не беспокойтесь.
  4. Юриййя
    Юриййя
    Юриййя
    Ставрополь
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Это точно, как сопли :aga: Использую пасло Патриот :super: Хорошо видно на чистом листе бумаги для принтера. Там даже не дорожка образуется, а микро рассеивание :)
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Сам еще не пробовал больших объемов пиления но, было в темах писано что, на бак масла уходит 2-3 бака топлива.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У сп. масел свойства не литься ручьем, а подаваться в достаточном количестве на цепь.
  8. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Я не буду спорить по поводу расхода цепного масла на штилях но 2-3 бака топлива на бачок масла не многовато ли? :faq: У меня на 365ой хуске остается меньше четверти бака масла после выработки бака бензина.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да и я не утверждаю :|: но так писалось в темах. когда сам попробую, узнаю :)]
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ха, это ж ХУСКА, у меня на 142й расход примерно 1:1, по шине аж течёт, а на 180м штиле-ну, меньше чем пол бачка остаётся, ну дык бывает и искры из под цепи летят. :)
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Что ? так плохо с подачей масла у него?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да нет, как и у всех 180х штилей, просто пару раз было, пилил, смотрю искры полетели, думал зацепил чего. Заглушил, на цепь глянул, всё нормально. Вроде Олегыч писал что экологи задрали производителей, вот они и уменьшили подачу масла на цепь.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дим35, Когда пробовал своего 180 го, посмотрел, пол бака топлива, половина масла ушло:)
  14. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну это же не 1:3.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Нормально все с подачей и расход умеренный зависящий от продолжительности работы на максимальных оборотах. Примерный расход варьируется от 1/2 бачка до нескольких грамм на дне масляного бачка.
    Если есть подозрения что не идет масло проверяем как описано в инструкции, не идет чистим шину, не поможет замена всаса или насоса или по гарантии в сервис для тех у кого она есть
