Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вроде не, ну ладно, но на хускварне такого не разу не видел, там подача масла хорошая.
    T0ляныч
    , спасибо, не парюсь.
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да конечно, но ведь в любом случае оно не должно вырабатываться раньше чем бензин.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Древесина на одной (верхней) стороне этого конца растянута, на другой (нижней) сжата.
    Попили в темноте - увидишь. Не часто но есть.
  4. Alelvl
    Alelvl
    Alelvl
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые!) Вот, первого апреля тоже стал счастливым обладателем 180-го..дождался таки весенней акции) Вопрос небольшой возник. Когда завожу с выключенным тормозом цепи, он иногда сам включается в момент когда я дёргаю ручку стартера. Нормально ли это?
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Встречный вопрос; а как Вы заводите инструмент?
    И да с обновкой:hello:
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У меня то же новый, но такой проблемы нет. Чтобы его включить, нужно не большое усилие до щелчка.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Alelvl,Главное :)] С покупкой вас :hello:
  8. Alelvl
    Alelvl
    Alelvl
    Казань
    Благодарю) Кстати, когда заводил шину не ставил. Завожу вроде как по инструкции написано, рычажок в самое нижнее положение и дёргаю за ручку стартера один-два раза до первой вспышки. ну и так далее..на тормоз не ставлю. Может не достаточно резко дёргаю? Кажется, как будто, туговато стартером прокручивается поршневая. когда дёргаешь, пила тоже дёргается немного. Наверное из-за сил инерции и включается тормоз? Несколько лет назад пилил 180 штилем, таких проблем вроде не было. но пила была не новая. может навык потерял, к Дружбе привык :) или ещё что. не знаю)
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Во первых
    Запрещено запускать инструмент без пильной гарнитуры
    Во вторых я спрашивал как Вы запускаете инструмент, правда я не уточнил что имею ввиду, а имелось ввиду как Вы держите инструмент при запуске?
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да 180 довольно своеобразен в запуске, на нем нет плюшек на вроде декомпрессора и/или эластостарта которые компенсируют отдачу, а она не смотря на столь малые размеры поршневой довольно таки приличная. Из за этого пилу надо заводить уверенно плавно введя в зацепление стартер резко и равномерно потянуть пусковой шнур, стоит в какой то момент ослабить хватку или снизить скорость протяжки как отдача напомнит о себе не приятным ощущением
  11. Alelvl
    Alelvl
    Alelvl
    Казань
    Вот это как-то упустил из виду. Спасибо, учту. Запускал пилу на полу, правой ногой удерживаю заднюю рукоятку, левой рукой держу за верхнюю ручку и правой рукой дёргаю стартер, предварительно, как вы и говорили, плавно введя его в зацепление. Кстати, да, отдача была довольно таки ощутимой.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Alelvl, Потому и врубился тормоз потому что на полу:aga:, будете на земле так заводить такого не повторится или промеж ног заднюю рукоятку зажмите и попробуйте завести тормоз точно не включится, а от колоколчики берегите по не опытности больно прилетает:aga:
  13. Иван750
    Иван750
    Иван750
    Севастополь
    Доброго времени суток! вопрос к знатокам данной пилы, сам являюсь ее обладателем уже полгода (во многих вопросах мне оказал помощь этот форум за что большое спасибо), нареканий никаких, спалил иже 10 л горючки...один вопрос мучает-у моей пилы цвет цилиндра светло серый, что на официальном сайте штиля позиционируется как признак подделки, на всех остальных таких пилах он темно серый (я видел их с десяток.), что думаете по данному поводу?
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если не трудно то, выложите фото. И шильдика (наклейки) с торца пилы. Где покупали ?
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если все нормально с работой, не надо голову забивать :)]
