Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так эта величина в процессе эксплуатации меняется. Чем сильнее вытянулась цепь, тем это расстояние больше. И чем длиннее шина, тем больше может быть разница длин резов новой и растянутой цепью.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Что и натяжник резиновым становится раз шина длиннее;)
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вывод: - нафих покупать более длинную шину. :aga: Надо больше работать и со временем старая "подрастет":)
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    :super::)]
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разница в длине реза между абсолютно новой и растянутой цепью будет где-то около 1 см. Шина не удлиняется, а просто её кончик отодвигается дальше от корпуса пилы, иначе цепь будет не натянута. Предел увеличения длины реза определяется как раз длиной винта натяжителя и в каком месте этого винта находился сухарь натяжителя при установке новой цепи. Чем дальше он был от ведущей звёздочки, тем быстрее, при прочих равных условиях, цепь придёт в негодность из-за чрезмерного вытягивания.
    Боюсь, что шину длиннее штатной на 1 см приобрести вряд ли удастся. Типичные длины шин для бытовых моделей - 12", 14", 16" и 18" для цепей 3/8" х 1,3 мм и 13", 15" и 18" для цепей 0,325" х 1,3 мм. Т. е. длины шин отличаются минимум на 2" (≈5 см), а то и на 3".
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Убрать одно звено из цепи - тоже самое что ставить шину на 1см. длиннее:). Ну и результат будет одинаков, ускоренный износ звёздочки. Длина натяжника это как бы ограничитель допустимого растяжения цепи.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж короче. Длина цепи ведь уменьшится...
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну ты загнул друже:hello: у меня аж мозга вскипела пока переварил:)]
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сегодня порезал штильком ишо 6 кубов дров, остановки только для заправки и перекура, чего сказать, штилёк полностью соответствует названию этой ветки. :super:.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хаха...
    Ветка-то как раз начиналась с крупной критики этой модели:)]
    Но как то постепенно все пришли к выводу, что в своём размере эта пила ни сколько не хуже конкурентов, а присущие недостатки с лихвой окупаются высокой надёжностью.
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Впервые после нескольких лет эксплуатации после зимнего перерыва не завёлся Штиль. Свеча сухая - явно не поступает топливо. Инструкция по разборке от Евгения под рукой. А вот как разобрать и прочистить карбюратор? Такой инструкции не нашёл, а очень нужна, т. к. не хочется самостоятельно с этим разбираться. Подскажите, пожалуйста.
    Заранее благодарен. :hello:
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    EugeneKo, Может у Вас не с карбом проблема, а слипся топливный шланг. Почитайте сначала эту тему... спецы вечером напишут что и как
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ага именно из за этой ветки, точнее первой ее части я и прошел регистрацию, дабы написать паруласковых тем кто хает моего любимого помощника.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я понимаю, что проблемы могут быть во всех частях топливного тракта и собираюсь проверить всё. Просто я собираюсь заняться этим сегодня вечером и хотелось бы иметь все инструкции под рукой.
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    EugeneKo, Сколько раз за несколько лет Вы меняли топливный фильтр? Если не меняли, то сначала тупо снимите старый и попробуйте завести без него приоткрыв пробку бака (не плотно закрытая пробка)... да и вообще я чайник и советовать не имею права;)
