Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Народ, кончай флудилку, а то уже тут полный штиль:)].
  2. Dormidont961
    Dormidont961
    Dormidont961
    Пятигорск
    Всем доброго время суток! 20 апреля, по акции купил бензопилу Штиль-180. Также взял по литру масла для бензина и для цепи, напильник с державкой и еще одну цепь. В магазине продавец завел пилку по инструкции легко, у меня дома так не получилось, свечу залил конечно, выкрутил свечу несколько раз дернул рычажок в положении 0, поставил все на место рычаг во второе положение с низу и машинка завелась. Прогретый движок заводил в рабочем положении как говорят с пол тыка. Пилил и радовался, сжег два бачка. Довольный! Форум помог выбрать мне эту модель, большое вам спасибо! Есть один вопрос, можно ли при заводке тормоз держать выключенным или обязательно тормоз должен быть включен. И еще, в магазине были в продаже сумки и кейсы для пилок, как думаете что лучше? Мне по виду сумка больше понравилась.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой :super:
    Все правильно сделали :) Если после 4-5 дырков нет вспышки (прозевали) сразу во второе с низу.
    А для чего :faq:
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А зачем его включать каждый раз, по запарке или в спешке забудите снять, и прощай сцепление, спалите.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тоже не знаю, зимой пила в коробке на шкафу, как сезон, в собранном виде в гараже, (вдруг дрова неожиданно привезут:)]).
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А что не сразу в гараже, иль рамочку приделал в доме :aga:
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, на зиму на шкаф, у меня там и штилёк, и хуся, и коса в коробке, в гараже зимуют 2 скутера и мотоблок.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это уже как Вам удобнее и безопаснее.
    Существуют три основных варианта запуска - на холостом ходу, на "полугазе" и на "полном газе".
    В первом случае цепь после запуска неподвижна или может слегка подёргиваться. Во втором и третьем случаях - цепь движется.
    Установка тормоза в рабочее положение в первом варианте запуска это лишняя трата времени. Крайне маловероятно, чтобы обороты холостого хода внезапно и без причин возросли бы настолько, что цепь пришла бы в движение.
    Во втором и третьем случаях при запуске с активированным тормозом нужно после запуска незамедлительно отключить тормоз, чтобы не сжечь сцепление. При запуске с отключенным тормозом после запуска нужно нажать и отпустить рычаг газа, чтобы двигатель пилы перешёл в режим холостого хода (в третьем случае в момент запуска этот рычаг уже нажат, его нужно только отпустить).
    Существуют, конечно, нестандартные ситуации, когда крайне нежелателен даже кратковременный случайный контакт движущейся цепи при запуске с окружающими предметами. В таких случаях использовать тормоз нужно обязательно. Одна из таких ситуаций - понадобилось работая с лодки спилить ветку нависшую над водой.
    Правда число подобных ситуаций весьма ограничено и может так случиться, что и за всю жизнь Вы ни в одну такую ситуацию не попадёте, но знать об их существовании всё равно нужно.
  9. Dormidont961
    Dormidont961
    Dormidont961
    Пятигорск
    А для транспортировки в автомобиле, не часто, но иногда выезжаем в горы.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если пила будет находиться среди других сумок, мешков и прочих относительно мягких предметов (разумеется должна быть исключена возможность утечки из пилы цепного масла и топливной смеси), то лучше сумка, так более экономно расходуется место. А если пилу будут окружать какие-либо ящики, вёдра и т. п., то лучше кейс, ниже вероятность, что с пилой что-нибудь приключится во время поездки.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну гор у вас хватает :)] Проверено лично :|: А так У этой модели не замечено подтикания масла. Если конечно шину и под крышкой цепного колеса не чистить. Думаю что, лишняя трата денег.
  12. Dormidont961
    Dormidont961
    Dormidont961
    Пятигорск
    Спасибо всем откликнувшимся, по мере возникновения вопросов, буду обращаться.
  13. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Добрый день. На прошлой неделе нужно было подрезать яблоню завелась пила бистро хоть и простояла без работы 5 месяцев, яблоню порезав спалил один бачок топлива все ОК. Но приезжаю через неделю под ней лужа масла до этого такого не было.Что это может быть.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С шланчиком бак-насос проблема.
  15. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Могу сказать что оно вытекло с отверстия откуда масло попадает на цепь.
