Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    А вообще в каком месте оно должно протекать если чтото с им не так.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Теоретически - по стыкам.
    Считаем: Первый - выход шланга из маслобака. Потечёт под брюшко пилы и по низу стартёра.
    Второй - вход маслошланга к насосу. Потечёт под брюшко, будет в масле продольная часть рукоятки-рамы.
    Третий - шахта маслонасоса (очень гипотетически) Возможно протекание в полость, где расположено сцепление.
    Четвёртый - маслонасос - в месте выхода конца плунжера (тоже гипотетически, это нужен огромный износ насоса, какого у них не бывает никогда) Тоже потечёт в полость, где сцепление.
    Пятый - пропускание насоса "через себя" - теоретически не возможно, насос сделан так, что никогда не бывают открыты оба отверстия в его корпусе. Но допустим. Тогда потечёт из смазочного отверстия на площадке крепления шины.
    Шестой - который на этих пилах не встречается никогда, но возможен. Выдавливание технологической заглушки канала. Потечёт под глушитель. Но только при работе насоса. При простое - никогда.
  3. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Здравствуйте. После того как я порезал ixVwh2Eaavk.jpg и поставил на картонку появилось пятнышко вот в этом месте.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это может быть только маленькое пятнышко. Сюда масло может попасть только если лить его в бак из ведра и облить всю пилу:). А небольшое количество появиться может. Как раз из-за того, что мимо горловины чуть пролилось, там в корпусе и осталось. Это нормально. Сюда же может немного попадать по неплотности перехода шланга из бака на улицу. Но тоже достаточно редко бывает такое.
  5. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Я снимал шыну и проверял нормально ли поступает масло, поступает нормально без пузырьков.
  6. Gans32
    Gans32
    Gans32
    Украина Кременчуг
    Сегодня купил и в гараже на холостом ходу проработала 10 мин. И теперь жалею-прочитав ваш форум. Надеюсь ничего страшного не случилось с ней за это время?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А чего сразу было форум не почитать?, а потом за пилой ехать, да ладно, особо ничего страшного не произошло, только впредь так не делайте, и читайте форум, здесь много чего полезного написано.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Неприятно, но не смертельно
  9. Gans32
    Gans32
    Gans32
    Украина Кременчуг
    Меня больше беспокоит-не появилось ли за это время, не помню как олегыч говорил-там как то металл на поршневой меняет цвет
  10. Gans32
    Gans32
    Gans32
    Украина Кременчуг
    Ну если люди по полному баку в холостую выпаливали-а это примерно 40-50 мин, то я за 10 мин наверное еще легко отделался. А вообще спасибо модерам
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это не люди, это убийцы бензоинструмента.
    Не волнуйтесь, не появилось.
  12. Vasencheg
    Vasencheg
    Vasencheg
    Великий Новгород
    Здравствуйте.
    Вот и я прикупил Штиля 180 в замен скоропостижно ушедшей Хуски 240E (2 года пилке было).
    Хуску погубил сам - перегрев при пропиле дверного проема в срубе + "тухлый" 95 бензин, простоявший всю зиму на даче. В результате задиры на поршне и цилиндре со стороны выпуска.
    Штиля пока еще не эксплуатировал, но по внешности могу сказать, что хуска выигрывает. Корпус у хуски сделан более эргономичней на мой взгляд. Очень хорошая антивибрационная защита, что не скажешь про Штиля. Вес у Штиля субъективно меньше, но и шинка конечно тоже, но думаю что 5 см не такая большая разница. Сборка USA. Качество и подгонка пластмассовых деталей лучше у швейцарской поделки.
    При всем при этом, выбор на 2 пилу пал именно на Штиля. Ассоциируется он у меня с такой маленькой выносливой рабочей лошадкой. Да и любитель я германской продукции :).
    Надеюсь Штилек будет служить мне верой и правдой не один год, а я его за это кормить правильной смесью и почаще чистить.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Во-во.
    Согласен (штилеводы чичас тапками кидацца будут:)]).
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Развесовка намного лучше.
  15. Вивальди26
    Вивальди26
    Вивальди26
    Мурманск , питер
    Здравствуйте. Являюсь "счастливым" обладателем бензопилы Stihl MS 180 или как некоторые тут ласково упоминали " мой штилёк". Вообщем штиль- это полный штиль.
    Купил штиль у официального диллера в городе. за 8.000 при этом прикупил масло для бензина (и как позднее оно оказалось для цепей)..
    Штилем отработал. не слишком усердствуя и года... как "штилёк" перестал меня радовать. Отнёс его в сервисный центр. по гарантии:
    Говорю- "незаводиться"
    Продавец с ходу..." как долго держали смесь?"
    я- "ну месяц максимум"
    он- "не более двух недель"
    я -"и что делать?
    он- "могу сразу сказать-поршневую придёться менять. замена 4000 р... не гарантийный случай"
    Я так и сел... бензопила стоит 8000 рублей... её ремонт 4000 руб... полный штиль...полный...:(
    Сервесмен. посветил фонариком в свечное отверстие.. сказал ещё поживёт. вынесли на улицу. зажали ногой на газ. тумблер..на 2. и чих- пых... завелась...
    Купил лицензионное масло... и пошёл восвояси.
    Проходит месяц. таже история ..не заводиться. (и не нужно мне давать идиотские советы на тему забит сапун) проверил всё.. свеча была постоянно залита. но компрессия в цилиндре была вот такая.
    Снимал. фильтры. чистил. глушитель .. продувал. карбюратор. (правда без ацетона)... Помогло да и то ненадолго. регулировка зазора свечки. чистка и регулировка свечки... штилёк на холостых немного работает. потом свеча засераеться и полный штиль...
    Ну а так как я парень упрямый... решил. поменять поршневую... Заказал за 1200 руб с этого..сайта:
    Привезли. эту китайскую поршневую... и заодно докупил девственную свечу "ВОШЬ".
    Засел в гараж. разобрал... и собрал...:
    Ииииии... свечку также заливает... хотя также ..искра есть... и также безопила не заводиться... ни одной вспышки. с новой поршневой не было...
    Вообщем полный штиль.
    Удалена ссылка на коммерческий сайт
