Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А нет ли возможности сделать фото старой поршневой?
    В принципе, даже достаточно будет поршня со стороны впуска и выпуска.
    По поводу китайских поршневых не буду ничего писать, они могут быть очень разные и за 1200 это не самая лучшая:), по этому пока помолчу. А вот что было со старой и почему Вам не помогли, не понятно.
    Вообще, по Вашему описанию какая то странная ситуация. Если двигатель не исправен, так он не заводится, и всё. А тут - то работает, то не работает... Свеча за...:|: этсамое...
    С топливом всё нормально было? Бензин 92й? Пахнет бензином?
    Дайте фото, посмотрим для интереса.
    И ещё можно вставить кольца в цилиндр, поршнем слегка продвинуть и щупом померить зазоры в стыках. Не должно быть более 0,8 мм.
    А сколько примерно топлива израсходовали до того времени, когда он задурил?
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот вот, именно маленькая, но на многое способная "лошадка" :super:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если с этим маслом готовили смесь бензина, что же тогда удивляться .
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот именно. С нашим бензином не более 2 х недель.
    Видно все становится на свои места. Сначала, я так думаю, вы для смеси использовали масло для цепи, а как пошли проблемы, и поняли, сори, что лохонулись, купили именно для топлива.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А в тапки по кирпичу положить :)]
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вивальди26, У меня в Мурманске живет много знакомых. По переписке узнал что некоторые имеют Штиль. Увлекаясь охотой и рыбалкой используют сей инструмент часто не один год. Думаю не вам мне говорить что, в районе ВерхнеТуломска леса хватает. :aga: Не по наслышке, сам бывал не один рас в тех краях ;)
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ох, ё...:ogo: А я с поршневыми-то масло для цепей и не заметил!
    Ну, вот теперь пусть ещё кто-нибудь скажет, что у 180-й хреновая поршневая. Отработать неизвестно сколько на смеси бензина с вообще неизвестно чем и после этого не задурить вообще никакая поршневая не способна. Я уже писал однажды о 180-м, который сожрал 750 мл смеси 1:500! и не издох ни сколько.
    Теперь уже, Вивальди26, Вы просто обязаны ответить на мой вопрос о том, сколько топлива сгорело в том двигателе до переборки:)]. Для статистики такая информация очень пригодится.
  8. Вивальди26
    Вивальди26
    Вивальди26
    Мурманск , питер
    Почемуже. мне нетрудно.
    Вот: Вот поршень с глушака
    вот с карбюратора:
    вот сам цилиндр (ещё виден заводской герметик):
    вот фас и профиль:
    На мой взгляд особо и невидно износ цилиндра и поршня. Да риски есть. но компрессия в порядке.
    А вот сборка новой поршневой:
    Максимум 5 полных бачков. Бензин лучше по области не найти...с Росснефти.
    Я так скажу... что масло мне продал официальный продавец. и сказал на чистом русском "лей"..и если вина не лежит на качестве бензопилы. то она целиком лежит на фирме. Штиль. так как она не разборчива в выборе офф. дилеров где работают такие долгоносики.
    Я купил масло в соответствии как рекомендовал продавец! Продавец. который работает в официальном магазине... Я хотел чтобы было всё по уму. в соответствии с тем что мне рекомендует продовец -консультант!...
    Что за страна такая... ааа? Чуть внимание потеряешь... доверишься... и на тебе. ты превратился в лоха.
    Не факт что и хорошая. вы посмотрите на фотографии и потом утверждайте что причина в масле.
    Завёл всё таки бензопилу с китайской поршневой. помогло ряд мер:
    1. Продувка безопилы свечным отверстием вверх.
    2. Замена на "новый" бензин.
    3. Увеличение оборотов х. х.
    Пила больше чем обычно греется но пилит... наверное из-за обкаточного периода. посмотрим что дальше будет.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я не :faq: ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ масло для цепи в топливо и она работала :hello:Что же тогда это по вашему?
    Судя по вашим данным у вас полные 11 классов. Не ужели лень самому прочитать что написано на емкости. :aga:
    В таком случае, при покупке, должны сохранится чеки. Лично я так делаю. Вот тогда предьява продавцу 100%А лучше всего прочитать этот форум :super: И зная что почем. идти в магазин ;)
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Сто рас отмерь, один отрежь :)
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я про то же самое постоянно пишу, но у нашей нации (касается всех национальностей) в большинстве своём не принято читать инструкции перед вводом в эксплуатацию чего либо (блин, как то слишком официально:aga:), но зато потом принято хаять и винить всех и вся, но только не себя любимого:no:.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Итак, сегодня штильком было распилено 2 клёна (диаметр в 20 см от земли больше шины штилька где то раза в полтора), хотел хусей, но она попёрла на больничный с диагнозом "разрыв импульсного канала", впечатления от штилька только положительные, лёгкий, за счёт короткой шины удобно орудовать в зарослях веток, более плавно режет (возможно на хуськиных цепях ограничители переточены), короче проблем никаких. Завтра опять в бой наперевес с бензопилой:)], ура.
  13. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Поделись опытом, как? Врезание с трапециевидной распиловкой использовал или как-то по-другому?
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И на старуху бывает проруха :)]
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот тебе и маленькая "пони" :super:
