Бензопила Штиль 180 - это полный штиль
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Havr, 02.06.10.
  1. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Всем привет. Недавно писал, что заводится с первого раза. И был очень доволен.
    Сегодня у меня она не завелась. Открутил свечу, она мокрая. Положил на газовую комфорку, потом опять пробовал. Ни как не заводится. Раз пять свечу вытаскивал, и все время она была мокрой.
    Сейчас в деревне, интернет очень медленный, поэтому прошу ответить здесь, а не посылать в другие темы.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы попробуйте и не сушить свечу. Я их, залитых. завожу обычно так: Выкручиваю свечу, выключаю зажигание. Рывков 10 - 15 стартёром (если сильно залита, поставить глушителем вниз и подёргать)
    Потом на свечу дуну, чтобы сбить излишек топлива и вворачиваю.
    Но завожу потом не с самого нижнего положения, а со второго снизу (открыта воздушная заслонка и дан "пусковой" газ) Обычно рывка с третьего - четвёртого заводится. Чуть продымится и всё, работает.
    А иногда бывает лень выворачивать свечу, так я даю ногой полный газ (на земле, естественно) и дёргаю, пока не запустится. Чаще всего заработает.
    А если вы после продувки и просушки свечи будете снова запускать с нижнего положения, то зальёте снова - там и так топлива избыток, а ещё заслонку закроем.
  3. ЧистоGun
    ЧистоGun
    ЧистоGun
    Старая Русса
    Может где-то обсуждалось уже (ткните носом, если что), но у меня на 180 (и на 250 тоже) перестал отключаться движок при положении флажка вверх. На 180-ке отключается только вниз, а на 250-м даже вниз не отключает! Чего там может быть?​
  4. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
  5. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Спасибо.
    Я вообще любитель читать инструкцию, если что-то не так. Но в тот день я ее не мог найти. После того как написал, интернет вообще перестал работать. Но в итоге, к вечеру нашлась инструкция, и там был описан такой же метод, как вы написали. Завелась, продымилась, и все работает.
  6. Comatose
    Comatose
    Comatose
    Ростов-на-Дону
    Доброго всем времени суток! подскажите знающие люди ответы на несколько вопросов! а то у нас до дилера ехать из деревни очень муторно. Бензопила штиль ms180.
    1 Как я понял если цепь немного вращается на холостых оборотах, то нужно отверткой которая шла в комплекте через специальное отверстие отрегулировать карбюратор в сторону минуса?
    2 Снизу на корпусе просачивается масло для смазки цепи. это нормально вообще ? или нужно что-то раскручивать и регулировать?
    3 Заправка у нас одна, бензин там noname, покупаю 92 окт. число. в специальной емкости смешиваю с маслом как сказано в соотношении 1:50. меряю все шприцем, так вот, если открутить глушитель, то можно заметить что поршень в черном густом нагаре, т. е. он не удаляется при работе двигателя. Это нормальная ситуация, или тоже нужно что-то делать с этим?
    Пила отработала максимум 7-9 бачков смеси.
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Comatose, По 1му вопросу верно поняли. По 2му напишите сколько масла вытекает. По 3му ...пила ещё "обкатку" не прошла... пишите причину зачем Вы в пилу вообще полезли... Спецы ответят
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну скажем так, против часовой.
    Вообще это не нормально, течь не должно, вы не написали сколько лет пиле, вдруг под гарантию попадаете. Да, и течь сразу начала?, али как. Почитайте вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/198224/
    Вы верх поршня имеете в виду?, что бы нагар удалялся пила должна работать на максимальных оборотах продолжительное время (в смысле не 5 минут), тогда нагар "сгорит", ну и воздушный фильтр нужно чистить регулярно.
  9. Comatose
    Comatose
    Comatose
    Ростов-на-Дону
    Reg37, 2 объем точный не знаю. но если после работы все почистить поставить пилу, то к концу дня будет лужица небольшая. 3- нагар это нормально? или должна быть все-таки очистка стакана и поршня?
  10. Comatose
    Comatose
    Comatose
    Ростов-на-Дону
    месяц может быть. Течь не сразу начала. На последних заправках.
    Воздушный фильтр после работы я промываю в мыльной воде. Пила работает на макс оборотах обычно. я не давал пол газа.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да не, прошла уже, а в самом деле, нахрена было глушитель снимать, проще свечу открутить коль сильно интересно. Но, если хотите определить работу двигателя по цвету изолятора свечи то:
    Воздушный фильтр должен быть чистый.
    Пила перед тем как её заглушили не должна работать на холостых оборотах, т. е. после распила чего либо глушите и потом выкручиваете свечу.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, ну немного нагара все равно будет.
    Я понимаю что сервис далеко, но может лучше все таки завезти.
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  14. Comatose
    Comatose
    Comatose
    Ростов-на-Дону
    Сервис.
    может и лучше, правда если это можно исправить самому, то проще самому и сделать. да и наверное гарантия после снятия глушителя слетела?
    немного нагара.
    он сухой должен быть или маслянистый на ощупь? а вообще масло то у кого-нибудь подтекало-то снизу. хоть чуть при работе?
    пила на холостых цепь вращает. тогда почему рано?
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Пила мощность набирала первые 5-6 бачков. Регулируйте ХХ винтом. У Вас проблема это течь масла
